ABS vika
Turbo_IS
ABS vika
Kysäistään täältä vielä jos jollakin olis tullu eteen.
Eli ABS:t ei toimi. Valo palaa jatkuvasti aina kun virta on päällä. Tarkistettuja/kokeiltuja on seuraavat:
-kaikki releet mitattu kojelaudan alta + sulakeboksista yksi
-kaikki sulakkeet mitattu
-kojelaudan alta löytyi pari diodia, ehjät
-anturit mitattu boxin moninapaliittimeltä -> OK
-kokeiltu toisella boxilla -> ei vaikutusta
-pumppu pyörii
-kaikki pyörät lukkiutuu
-nestetaso OK
Vika ilmaantui kun auto oli seissyt yön yli, eli illalla kaikki OK, aamulla valo jäi palamaan. Tarkistamatta on vielä johtosarja ja hydrauliyksikkö. Onko jollakin vinkkejä mitä vielä pitäis tsekata? Autohan on toi allekirjoituksessa oleva.
-pumppu pyörii
-nestetaso OK
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Turbo_IS
2002rs
2002rs
scorpio4x4
Vaikka boxilta näyttäs anturit olevan ok ni tutkipa anturien liittimet... joskus kun käytin ed. 4wd scorpparii fordin huollossa ni vika löyty liittimien huonosta kontaktista. Toinen mahd. vois olla
ABS:n paineanturi.
ABS:n paineanturi.
#636
Mitsu L200 Intense Magnum TCL -07
Mitsu Pajero 3.2 DI-D Elegance A. -03
Mitsu Pajero 3.2 DI-D Elegance A. -00
Oonkohan oikeessa kerhossa jäsenenä?????? Noo, taivaspaikka on jo ansaittu
Brenda
Turbo_IS
Joo täytyy käydä anturit ja liitokset läpi. Jäässä ne tuskin on koska auto on ollut välillä lämpimässä tallissa parikin päivää ja vika ilmaantui jo syksyllä. Jos siellä olis paskaa tai jäätä, käsittääkseni valo sammuis ensin ja kun lähtee liikkeelle, valo syttyy, koska anturi ei saa signaalia. Hydrauliyksikössähän on jotain magneettiventtileitä, voisko joku olla jumissa?
Yks asia joka epäilyttää on turbotimeri. Se tekee välillä sen, että kun auton sammuttaa, se pätkäisee ja kierrokset käy korkealla. Nyt en ole timeria käyttänyt, mutta kun se tuon teki, ABS valo syttyi aina sen jälkeen hetkeksi. Ettei olis silloin menny jotain rikki.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
*TH*
joskus ollut vikana vain huono kosketus anturin pinnalta. eli anturit pois ja puhdistaa. riittää että yhdessä anturissa vikaa/ kosketushäiriö niin abs kytkeytyy pois (tosin talvella paljon hauskempi ajaa ilman abs:ia ,omassa ollut 3 vuotta kytkettynä pois)
SIERRA COSW 4X4 85/91 *MYYTY*
SIERRA 2.0 i dohc 4x4 -90
SIERRA 2.0 i dohc stw -89
ESCORT mk2 TBO (projekti)
opel vectra
Mazda 626 2.0i 16v 4ws
Opel rekord -74 V8+aut *MYYTY*
Rellu vm -52
suzukit : rg250 + pe250
opel vectra
Rellu vm -52
Turbo_IS
No niin, vika on löytynyt ja päivän jarrujen kanssa puuhasteltuani on jo korjattukin (sopivasti näin kesäkelejä varten
). Syynä oli venttiiliyksikkö joka on hydraulimötikän kyljessä ja johon tulee se muistaakseni 7 johtoinen moninapaliitin ja jonka alapuolelta lähtee jarruputket. Kolmeen viimeiseen nastaan oli yhteys poikki. Vaihdoin kuitenkin koko hydraulimötikän.
Kiitokset vinkeistä, erityiskiitos SHR:lle ja Popille osien lainaamisesta ja The:lle edullisista varaosista.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
2002rs
oliko kallis mötikkä?? mulla varmaan sama vika!Turbo_IS kirjoitti:No niin, vika on löytynyt ja päivän jarrujen kanssa puuhasteltuani on jo korjattukin (sopivasti näin kesäkelejä varten). Syynä oli venttiiliyksikkö joka on hydraulimötikän kyljessä ja johon tulee se muistaakseni 7 johtoinen moninapaliitin ja jonka alapuolelta lähtee jarruputket. Kolmeen viimeiseen nastaan oli yhteys poikki. Vaihdoin kuitenkin koko hydraulimötikän.
Turbo_IS
Olikohan se Fordilla jotain reilu 4000€
. Käytettynä saattaa saada hiukan halvemmalla...
Escortissa on varmaan erilainen systeemi, siitä saattaa saada vikakoodejakin ulos. Kannattaa varmaan käydä piuhan päässä, jos siellä varmistuis tarkka vika.
#85
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
