vihreet suuttimet
turbiiniriesa
vihreet suuttimet
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Pe Helmikuu 6. 19:01:50 2004
eli miten varmaksi tunnistaa onko irrallaan olevat suuttimet juuri nämä vihreet,kuulemma jotain vihreetä runko-osassa pitäs olla ja toinen tunnistus olis jonkinlainen numerosarja.varsinki tää numerosarja kiinnosta,koska esson baarissa kuulin et toi väri ei välttämättä täsmää.kertokaahan viisaammat miten toi menee. :oops:
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Helmikuu 6. 19:05:47 2004
vielä kerran.
boshin suuttimissa väri kertoo suuttimen laadun
mitä tummempi sen laadukkaampi ( voi olla reikä määrä erojakin sitä en tiiä)
tämä tieto on koulu ajoilta bosh friikiltä kokkolasta.numero sarja alkaa
0 280 150 .....
jos kyseessä on boshin suutin
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Pe Helmikuu 6. 19:11:18 2004
sierra friikki kirjoitti:vielä kerran.
0 280 150 .....
kertooko toi alku 0 280 150 juuri sen ja lopulla ei väliä,kiinnostaa vaan kun oon ostamassa tollasia vihreitä suuttimia olis kiva olla varma et ostaa oikeita.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Helmikuu 6. 19:19:53 2004
0 280 150 803 on vihreät joita on cossuissa käytetty
koiste7
Viesti Kirjoittaja koiste7 » Pe Helmikuu 6. 19:22:19 2004
tossa suuttimien tuottoja.
http://www.co.jyu.fi/~rax/suutin.htm
Ford Explorer -91
Ford Tudor -39
Chevrolet Stylemaster Coupe -48
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Pe Helmikuu 6. 19:24:58 2004
siipicossu kirjoitti:0 280 150 803 on vihreät joita on cossuissa käytetty
löytyykö toi kokonaisuudessaan tosta suuttimesta vai on siinä vain toi loppuosa 803,jotenkin muistelen kuulleeni taas tuolla essolla et olis vaan toi loppu.
koiste7
Viesti Kirjoittaja koiste7 » Pe Helmikuu 6. 19:26:23 2004
koko nro sarja !
Ford Explorer -91
Ford Tudor -39
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Pe Helmikuu 6. 19:31:32 2004
joo kiitoksia nopeista vastauksista,täytyy huomenna olla tarkkana ton numerosarjan kanssa 8)
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » La Helmikuu 7. 19:51:16 2004
koiste7 kirjoitti:tossa suuttimien tuottoja.
joo ei ollu 803 loppuset :cry: vaan 0 280150743,eli onko tämmöset tuosta listasta päätellen jossain 134cm3/min ja 214cm3/min väliltä,milasiin tehoihin tollaset suuttimet riittäis.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Helmikuu 7. 20:13:41 2004
192 cc
16 ohmia
38 hp/suutin
eli noin puolet siitä mitä 803:set
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Helmikuu 7. 20:34:08 2004
siipicossu kirjoitti:192 cc
16 ohmia
38 hp/suutin
Olisko pissityksen makua ilmassa?
Viesti Kirjoittaja jjs » La Helmikuu 7. 20:47:52 2004
0 280 150 .....
Bosch-friikille tuli ongelma: itsellä ollut kertaalleen -803 suutinsarjoja 3 (x4) yhtäaikaa tiskillä ja kaikki sarjat erisävyisiä keskenään....
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Helmikuu 7. 20:55:33 2004
Oliko ne eri numerosarjoilla myös?
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » La Helmikuu 7. 21:13:16 2004
16 ohmia
38 hp/suutin
eli riittäskö tommoset sitten vaan 152 hp asti,sehän ei oo mitään,mites kuis paljon bensan paineella on merkitystä vai onko toi max tuotto/teho?
Viesti Kirjoittaja jjs » La Helmikuu 7. 21:17:10 2004
ukormi kirjoitti:jjs
Tuparijuomat vaikuttaa jo? :lol: Avainkohta -803.....
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Helmikuu 7. 21:20:32 2004
jjs kirjoitti:
rs11 kirjoitti:
"joo ei ollu 803 loppuset vaan 0 280150743,eli onko tämmöset tuosta listasta päätellen jossain 134cm3/min ja 214cm3/min väliltä,milasiin tehoihin tollaset suuttimet riittäis."
Jep jep jep... Mutta kun olivat eri sarjanumerolla kuin tuo 803..
Mutta siis eivät edes olleet "erisävyvihreät"
Siis väärinymmärrys puolin jos toisin näistä "tuparijuomista" riippumatta :lol:
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » La Helmikuu 7. 21:31:33 2004
ukormi kirjoitti:
jjs kirjoitti:
rs11 kirjoitti:
nyt hyppäs yli hilseen :shock: eli vääntäskö joku rautalangasta tyhmemmälle :lol:
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Helmikuu 7. 21:43:39 2004
rd11
Puolittain sisäpiirijuttuja fiksun (jjs) ja hönön ( minä) valillä..
Kyllä asia tästä selviää :D
Viesti Kirjoittaja jjs » La Helmikuu 7. 21:44:14 2004
Pistetääs selvennys omasta kommentista: sierra perv.. eiku friikki :wink: kirjoitti että "mitä tummempi sävy, sen laadukkaampi suutin"; johon vastailin että mulla on ollut hanskassa 12 suutinta eli kolme 4 pyttyisen sarjaa (3x4) ja kaikki samalla nrosarjalla -803 mutta kaikki sarjat keskenään eri sävyisen vihreitä, vaaleahkosta tummaan.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » La Helmikuu 7. 21:44:45 2004
jjs kirjoitti:
0 280 150 .....
nyt en ihan ymmärtänyt mitä tarkoitit
mutta jos kerron mitä ymmärsin.
on mahdollista että suuttimia on eri värisiä vaikka 803 loppuisia.
itse on nähnyt kaupassa
.280 150 403 suuttimia
keltaisia harmaita ja mustia.
myyjä sanoi että mustia ei ole mulla varaa ostaa...olikohan ne kalliita?
maksoiko se puurasia liikaa sitten missä ne oli :D
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » La Helmikuu 7. 21:53:00 2004
mut ilmeisesti toi -803 on se taikasana joka sanoo minkäkokonen siitin on väristä huolimatta?eipä taida tommosilla -743 loppusilla kovin korkkeelle tehojen suhteen päästä?
Viesti Kirjoittaja jjs » La Helmikuu 7. 21:54:20 2004
Numerosarja ratkaisee loppupeleissä homman aina.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » La Helmikuu 7. 22:00:10 2004
mutua
luulen että numerosta ei voi pätellä virtausta
se on vain luku
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Helmikuu 7. 22:02:55 2004
sierra friikki kirjoitti:mutua
se on vain luku
No mitä mulla on noista tietoa niin toi luku määrää aina sen miten paljon läpi virtaa ainetta tietyllä paineella. Johonkinhan noiden suuttimien speksit on asetettava ja se on toi luku. Se mitä virtaa ylipaineella on eri juttu. ..
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Helmikuu 7. 22:26:42 2004
rs11 kirjoitti:
16 ohmia
38 hp/suutin
Vaikuttaa se bensanpaineen nosto jonkin verran mutta ei sitä älyttömästi voi nostaa . En tiedä millä paineella tuo on ilmoitettu (3 bar???)
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Su Helmikuu 8. 8:19:40 2004
hmmm... täytyy kokeilla nostaa bensan paine 3,5bar ja katsoo mitä sanoo ja on mulla tossa kyllä lisäsuutin säädettävällä paineventtiilillä päälle lähtevä jos kakku loppuu ahtojen noustessa.onko noi pienemmät 715 loppuset minkä auton orkkikset?
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Su Helmikuu 8. 8:33:57 2004
Muistaakseni bosch ilmoittaa 2,8bar paineilla tuotot mitatuiksi.
Stg2 lastulla ja vihreet suuttimet 3,8bar b-paineet.
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Su Helmikuu 8. 8:49:46 2004
ckolli kirjoitti:Muistaakseni bosch ilmoittaa 2,8bar paineilla tuotot mitatuiksi.
eli vois laittaa esim.tuon 3,8 bar paineeksi.millasia tehoja cosan pitäs potkia tolla lastulla ja suuttimilla,tokihan siihen vaikuttaa paljon mitä muuta on tehty,mutta jos auto muuten orkkis.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras » Su Helmikuu 8. 9:17:24 2004
Riippuu ahdoista. 250-300hv.
Portattu kansi .63 portattu pakopesä ym 350hv.
EK
Viesti Kirjoittaja EK » Su Helmikuu 8. 12:52:31 2004
rs11 kirjoitti:hmmm... täytyy kokeilla nostaa bensan paine 3,5bar ja katsoo mitä sanoo ja on mulla tossa kyllä lisäsuutin säädettävällä paineventtiilillä päälle lähtevä jos kakku loppuu ahtojen noustessa.onko noi pienemmät 715 loppuset minkä auton orkkikset?
-715 BMW E30 316i, 318i, 325i
-743 Sierra iS, Scorpio
Yamppa
Viesti Kirjoittaja Yamppa » Ma Helmikuu 9. 21:09:09 2004
Milläs muuten tietää moniko ohmiset suuttimet on?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Helmikuu 9. 22:11:21 2004
Helpointa on varmaan mitata yleismittarilla
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Helmikuu 9. 22:13:47 2004
hmmmm helpoin keino on varmaan mittaamalla
ylismittari,kaksi johtoa ,ohmi alue (se kellon kuva)(omega siis)
ja sit luet näytöstä mitä numeroita on lukemana.
