Venttiilinjousista
nova
Venttiilinjousista
En tiedä onko tästä ollut juttua aiemminkin, en ainakaan löytänyt, mutta miten kannelle ja nokka-akselille sopivan venttiilinjousen oikean pituuden pystyy laskemaan, jotta geometria saadaan oikeaksi?
Kyse on siis vanhasta kunnon OHC-koneesta.
Marja
Nokka-akselin nostot (aukioloaika) vaikuttaa enemmän venttiilijousien valintaan. Jyrkempi nokka vaatii jäykemmät jouset, jotta venttiili ehtii kiinni. Jotakuinkin näin se suunnilleen meni.
Fiksummat kertokoon paremmin. Täällä on useita fiksuja ja osaavia...
Mondeo 2002 ST220
Persaukiset ajaa dieselillä!
nova
Jep, kiitos vinkeistä. Itse asiassa asia tuli ajankohtaiseksi, kun mietin kummat jouset laittaisin tuohon kanteen (vakio 2.0 nokka) ja mitä merkitystä sillä on kannen toiminnan kannalta. Vaihtoehdoina 47mm (ilm. alkuperäiset) ja 52mm jouset, en ole tosin vielä ehtinyt tutkimaan mahtuvatko nuo 52mm jouset edes. Pitää tutkia asiaa.
pehkos69
Jos laitat tuplavenajouset, niin kantsii syynätä todella tarkasti ettei sisempi jousi jää missään tapauksessa kantamaan eli "putkelle". Joskus vaikeaki äkkiseltään huomata ja syö nopeasti uudenki nokan pilalle. Tiedän joitain tapauksia, joissa syytetty et myyjä myyny muka sekunda nokan joka ois muka tehty jostain paskalaadusta... vika asentajassa...
SHR
Vakioon on aivan sama mitä laittaa kunhan on ehjät orkkikset, mutta viritysnokissa kaikki asiat on määriteltävä konekohtaisesti, kaavat saa heittää vittuun, mistä se kaava tietää missä on seetikorkeus entä jousenpohja? eli kannentekijä määrittää nokan mukaan jousen vapaapituus, aukipaine, seetipaine ja varmistaa jo edellä mainitun jousen pohjaamisen jota ei saa missään tapauksessa tapahtua. Edelleen kansihommat on ikuista hieromista jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, mitään kaavoja ei voi antaa että tee näin, kaavat on jossain tapauksissa vain suuntaa antavia.
Juuri tota mäkin tarkotin, mutta SHR sanoi sen vain vähän järeämmin.SHR kirjoitti:Vakioon on aivan sama mitä laittaa kunhan on ehjät orkkikset, mutta viritysnokissa kaikki asiat on määriteltävä konekohtaisesti, kaavat saa heittää vittuun, mistä se kaava tietää missä on seetikorkeus entä jousenpohja? eli kannentekijä määrittää nokan mukaan jousen vapaapituus, aukipaine, seetipaine ja varmistaa jo edellä mainitun jousen pohjaamisen jota ei saa missään tapauksessa tapahtua. Edelleen kansihommat on ikuista hieromista jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, mitään kaavoja ei voi antaa että tee näin, kaavat on jossain tapauksissa vain suuntaa antavia.
Tosta pohjaamisesta sen verran, että sen kyllä huomaa, jos ei meinaa saaha nokkaa vapaana (ilman hihnaa/alakertaa) kasausvaiheessa pöyrimään.
KtK
