Kardaani
makeN
Kardaani
Viesti Kirjoittaja makeN » Su Helmikuu 22. 19:24:45 2004
Eli onko 5-vaihteisessa sierrassa lyhyempi kardaani kuin neljä vaihteisessa... toisin sanoen onko 4-vaihteinen laatikko lyhyempi, kuin 5-vaihteinen...
fomoco3
Re: Kardaani
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Su Helmikuu 22. 20:03:43 2004
makeN kirjoitti:Eli onko 5-vaihteisessa sierrassa lyhyempi kardaani kuin neljä vaihteisessa... toisin sanoen onko 4-vaihteinen laatikko lyhyempi, kuin 5-vaihteinen...
Ei ole...sama pituus.
Edit:eikä ku... oliko se pitempi :?:
Projektit
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Helmikuu 22. 20:16:24 2004
Riippuu kai vaihteistosta, mutta tavallinen 4-v ja 5-v ovat saman mittaisia. 5-v vaihteistossa on isompi ulostulospoori kuin pieni koneisen 4-V lootassa, mutta esim. 1.3L 4-v:n kardaani sopi 5-v perään, kun vaihdoin spoorin. Miten lienee MT75 ja T5 pituuden kanssa?
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Helmikuu 22. 21:23:19 2004
T5 kardaanissa sama spoori kuin tav.5v:ssä/2,0-2,8 4/5v:ssä, mutta lyhyempi. Nivelet myös isompaa kaliiberia eli samat kuin Transhitissa. MT75 kardaani pulteilla kiinni myös etupäästä eli täysin erilainen.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Helmikuu 23. 18:21:01 2004
onko T5 kardaani lyhempi etu vai takaosastaan vai molemmista ja kuis paljon? onko kannatinlaakeri sama cossussa
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Helmikuu 23. 18:42:07 2004
Varmaa keppitietoa: etuosastaan lyhyempi; kannatinlaakeri tietysti kiinni kopassa vakiokohdassa.
Epävarmaa laakeri-infoa: taitaa olla eri, Transshit -tyyppiä muistelisin. Täytyy tark.
neliveto
Viesti Kirjoittaja neliveto » La Tammikuu 6. 16:56:03 2007
Onko siipicossun ja 2wd sedan cossun kardaanit vaihtokelpoisia keskenään?
