Jotain hajos :(
cossuton
Jotain hajos :(
Jaahas, mitä meni paskaks? = Tossa lähin autolla liikkeelle ja alko yhtäkkiä höyrystyy eli sisäilma oli kosteeta. No aloin avaamaan ikkunaa ja unohdin että tiiviste oli jäässä ja kahvamekanismista kuulu KRÄKS! Eli mitä hajos ku ikkuna ei pysy ylhäällä muutaku veivaamalla ihan tappiin.
Mitä osaa lähden fordilta kysymään ilman että avaan tuolla pakkasessa ovipahvin ja tarkistan?
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
fomoco3
Re: Jotain hajos :(
Taisi paukahtaa joku hammaspyörä tai vipu..
cossuton
Re: Jotain hajos :(
Eipä sattuis olee tähän hätään kuvaa mokomasta "koneistosta"?fomoco3 kirjoitti:Taisi paukahtaa joku hammaspyörä tai vipu..
Tosiaan, ylöspäin se veivaa, mutta alaspäin se putoaa eli sen verran on vielä ehjä
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Mistähän autosta tässä on kyse?
Ite hajotin ikkunamekanismin mk1 sierrasta joskus pakkasilla muutama vuosi sitten, kun vielä harrastin jokapäiväistä tupakointia.
Sieltä on mun mielestä rikki joku stoppari siitä kiskosta, johon lasi tulee kiinni. Siinä on vielä semmonen homma, että toi lasi sopii putoamaan oven sisään, jos sen veivaa ihan auki.
Kysyn pikkubroidilta ton tarkemmin (mikä rikki), kuhan nään. Hän on purkanut ton sierran oven vähintään 2-3 kertaa.
ylimark
Todennäköisesti lasi on irronnut siitä pidikkeestään ja korjautuu uudelleen liimaamalla tai sitten se koko pidike on irronnut mekanismista. Ei pitäisi olla mikään mahdoton korjata. Ja tosiaan ei kannata veivailla sitä ikkunaa aukipäin, jos se pysyy nyt kiinni. Voi tosiaan käydä niin, että lasi valahtaa oven pohjalle ja sen jälkeen pitää purkaa ovipahvi pois, että sen saa nostettua takas ylös. Voi olla ikävä ajella räntäsateessa luu pihalla
fomoco3
Re: Jotain hajos :(
Tutun ventossa kävi sama homma ja koko lasi tipahti oven sisään...oli kuulemma melko homma kammeta se takasi paikoilleen..
cossuton
kävin tossa äskön fordilla ja kuvailin hieman tapahtunutta...
varaosamyyjä sano heti että luultavasti semmonen liukuri menny sököks (pyöree sinenen osa missä reikä keskellä)..
printtas samalla mulle sen oven räjäytyskuvan missä näkyy kaikki tilpehöörät. mukavaa palvelua (ja kyse oli hertsin stockasta)
hintaa osalle tuli 0,59€
jee jee... ostin osan ku kerran oli halpa(kerrankin)
ostin samalla tuon uuden lukkopesän ja keväällä on sitten sarjotus edessä. saa nähä miten onnistuu
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Espen
Vai ensimmäiset vastoin käymiset....Kyl se ikkuna mullakin temppuili, mut ovipahvi vaan irti..On helppo irroittaa...Sielt sit katsomaan mikä paikka on pettänyt...Mul ainakin muutaman kerran se ikkunamekanismi tippus pois kiskoiltaan, ja korjaantus sil kun sen pisti takas uraansa...Yritin myös vähän vääntää papukaijoil, sitä kiskoo vinommaks ettei tippuis enää...Mut ei muutakuin ovipahvi pois...
cossuton
Joo, heti ku tulis lämmintä niin voisin tossa pihalla purkaa ja kattoo... mut tosiaan, en usko että mitään ihmeempää...Espen kirjoitti:Vai ensimmäiset vastoin käymiset....Kyl se ikkuna mullakin temppuili, mut ovipahvi vaan irti..On helppo irroittaa...Sielt sit katsomaan mikä paikka on pettänyt...Mul ainakin muutaman kerran se ikkunamekanismi tippus pois kiskoiltaan, ja korjaantus sil kun sen pisti takas uraansa...Yritin myös vähän vääntää papukaijoil, sitä kiskoo vinommaks ettei tippuis enää...Mut ei muutakuin ovipahvi pois...
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
nova
Heh, itsellä tippui lasi oven sisään joskus vuosi sitten, yllättäen juuri tuon pahamaineisen tupakoimisharrastuksen vuoksi. Oli varmaan jengillä ihmettelemistä, kun marskia pitkin laskettiin lasi alhaalla ja pakkasta oli yli 20 astetta..
Ruuvimeisselillä sain sitten joten kuten kaivettua lasin ylös oven sisästä, kun ei hirveästi huvittanut alkaa pahveja purkamaan siinä pakkasessa.
Omasta autosta oli ainakin väsynyt ja irronnut juuri tuo sinun jo ostamasi muoviosa ja lasi oli päässyt luiskahtamaan pois kiskolta. Helppo vaihtaa, uusi vain painetaan paikalleen.
cossuton
Ok. kiitti tiedosta, niin ei masenna jo etukäteennova kirjoitti:Heh, itsellä tippui lasi oven sisään joskus vuosi sitten, yllättäen juuri tuon pahamaineisen tupakoimisharrastuksen vuoksi. Oli varmaan jengillä ihmettelemistä, kun marskia pitkin laskettiin lasi alhaalla ja pakkasta oli yli 20 astetta..Ruuvimeisselillä sain sitten joten kuten kaivettua lasin ylös oven sisästä, kun ei hirveästi huvittanut alkaa pahveja purkamaan siinä pakkasessa.
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Zimi Da Guitara
Mä oon purkanu Sierran ovia ties kuinka monta kymmentä kertaa, (niin talvella kuin kesälläkin) niiden pyöreiden muovi pallojen takia kun tuppasivat kuluneisuutensa takia irtoilemaan.
Ei oo mikään paha homma, mutta aika likaista saattaa olla kun kiskot saattavat olla vaseliinissa tms. rasvoissa.
Taas olis irti yks niistä mut ei oo inspiraatiota vielä iskeny...
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
cossuton
Joo, elikkä päivitystä:
tänään avasin ovipahvin ku aurinko paisto ja oli pari miinusastetta.
yllätys yllätys! se osa jonka ostin fordilta ja oli tarkoitus vaihtaa sen rikkinäisen tilalle, niin mitäs kummaa, siellä ei näkynyt mokomaa osaa missään
eli ilmeisesti joku joskus ottanut poies? kyseisiä osia pitäisi olla kaksi kappaletta, mutta kumpaakaan ei ollut
ei ihme jos ikkuna ei pysy kohdillaan kun liukurullat puuttuvat
no nyt ainakin yhden varassa pysyy ikkuna hyvin.
tulipa samalla vaidettua lukkokin. sarjoitus itse ja säästöä 50€!!
eikä edes ollut mahdoton juttu.
nytpä kelpaa taas avolla kulkea kun ovet ja ikkunat toimii
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
cossuton
ite ajattelin melko samaa että ne pyöris jossain siellä oven alareunoissa, mutta eipä näkyny murustakaan...TuunaavaAmis kirjoitti:Ettei olis ollu niin kovettuneita ja sitte ku pamahti halki ni tipahteli sitte sieltä alhaalta oven raoista pihalleaika huono teoria mut...
ilmeisesti joskus hajonnu ja joku ottanu poies, mutta ei koskaan laittanu mitään tilalle...
outoo sinänsä ku varaosan hinta on n. 60 centtiä
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
janneke
cossuton
no ne pallukat joissa ne liukurullat kuuluis olla oli just siellä kiskoissa hangaten niitä kiskojen reunoja ja näin ollen pysyivät siellä, kunnes väkisten vääntämällä kahvaa tiivisteen ollessa jäässä, pongahtivat ulos..TuunaavaAmis kirjoitti:Tuntuu vaan oudolta et eihän ne oo niinku voinnu tekemälläkään pysyy siel niinku ilman niitä... siis niin ettei sitä olis huomannu... nehän pyörii siellä ku hullun mulkku mielettömän perseessä jos niissä ei oo niitä...
eipä kai tuo tuon vaikeampaa
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
janneke
cossuton
Heh, tänään päivällä oli tarkoitus vähän rasvata tuota ikkunamekanismia ja asentaa toinenkin liukurulla paikoilleen. No avasin ovipahvit taas kerran ja aloin tutkia päivänvalossa tarkemmin -> mitäs helv... oven uumenista sieltä ihan sisältä, löyty molemmat alkuperäiset liukurullat (mustan väriset), toinen oli aika rikki ja kulunut, mutta toinen oli uutta vastaava
siispä ihmettelen miten olivat lähteneet irti tuosta vaan??
kumpikaan ei ollut haljennut vaan reiät olivat täysin ehjiä
no, taas on jotain nähty kun vanhaksi ehtii elää
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
musicman
Asiaan liittyen, mikähän meikäläisen kaksiovista mahtaa vaivata, kun kuskin lasi ei suostu millään menemään alas asti. Siis joo, kyllähän se normaalistikin jää pikkuisen näkyviin, mutta nyt sitä jää väkisin jotain 15 senttiä näkyviin kun ei uskalla enempää veivata, sen verran kovasti kanittaa vastaan. Muuten toimii ihan ok, mitä nyt koko ajan on tiiviste jäässä lasia vasten, mikä näin tupakkamiehenä vituttaa.
Samaten tässä yhteydessä voisi kysäistä että mikähän oven avausmekanismissa mahtaa mättää kun se on keljuillut muutaman päivän sillä lailla, että kuskin ovea ei saa ulkopuolelta auki. Ihan kuin ovi olisi lukossa, mutta avaimen kääntäminen ei vaikuta. Ei kyllä oikein lukko loksahdakaan käännettäessä. Kun menee toiselta puolelta sisään ja avaa kuskin oven sisäkahvasta, ovi kyllä aukeaa mutta jää "kaniin" siihen "tuulihakaan". Sitten kun tönäisee oveen, se aukeaa kyllä kokonaan. Kuskin oven sisäpuolinen lukitusnappi ei hievahdakaan.
Niin, kyseessä siis tuo Riesa.
Quot homines, tot sententiae
Cadillac Seville STS 4.9 V8
Ford Capri III 2.6 V6
Ford Fiesta IV 1.3i
Ford Fiesta IV 1.3i
janneke
Veikkaan et tohon et saa muuten vastausta ku irrotamalla ovi pahvin ja tutkimalla. Ei se niin ihmeellinen systeemi oo... sitte vaan kunnon vaseliinit (ei samaa mitä käytät omiin tarpeisiin) joka paikkaan. Mulla on nyt oikees etu oves silleen et jumittaa mukavasti ja ei jaksa keskuslukko avaa/lukita.. Mut se ovi pahvi on mallia tuning, pitäs ottaa auki ja tuunata lisää
musicman
Joo, meinasinkin ottaa sen auki huomenna, mutta perkele kun iski kunnon räkätaudin päälle niin ei oikein taida jaksaa... taidan ruveta lääkitsemään itseäni kuumalla rommilla.
Mahtaakohan se liittyä asiaan, että keskuslukko ei ole toiminut kuskin ovesta puoleen talveen... oletin että kyse olisi ollut vain kylmästä, kun aikaisemminkin se on oikutellut kylmällä ilmalla. Oliskohan moottori jumiutunut silleen sopivasti ettei nyt saa enää manuaalisestikaan auki
Mihinköhän omiin tarpeisiin mahdoit sillä vaseliinilla viitata...?
Ford Fiesta IV 1.3i
Ford Fiesta IV 1.3i
