hydraulinen kässäri.
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Ke Maaliskuu 3. 23:04:32 2004
ajattelin tuohon jää/harjoitteluauto projektiin laittaa hydraulisen käsijarrun, tällä hetkellä kässäriä ei ole ollenkaan.
siinä on levyt takana. takapäähän menee vain yksi jarruputki mikä takapäässä jaettu t-haaralla. mitenkä on kun olis ylimääräinen kytkimen
pääsylkky niin voisko sen liittää tuohon takapiiriin t-haaralla.
tuleekohan ongelmia? tuon sylinterin laittaisin/sovittaisin tietysti siihen kahvankohdalle.
fomoco3
Re: hydraulinen kässäri.
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » To Maaliskuu 4. 0:05:58 2004
Siis,sullahan pitää tulla se takajarrupiirin letku pääsylinteriltä siihen kässäriin ja siitä sitten taakse,T-haara ja jarruille...pedalboxilla tulee siitä takajarrujen sylinteriltä kässärille ja jatkuu samallalailla...
edit:Mulla on koneella jonkun näköinen raapustus aiheesta laitan sen näkyville pian
Elikkä tässä näin:
http://groups.msn.com/fomoco4ever/shoeb ... PhotoID=46
Projektit
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Maaliskuu 4. 15:02:29 2004
Jees. Jos sen kässärin pistää työntämään painetta jarrupiiriin, ni nesteet tulee ylös suoraan pääsyltyn säiliöstä. Ei kauheen mukavaa.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Karmann
Viesti Kirjoittaja Karmann » To Maaliskuu 4. 15:43:09 2004
Toi fomocon kuva on just niin ku pitää, itellä oli käsij. sylinterinä normi b-boxin sylkky (.625) ja toimii, muistaa vaan laittaa stopparin syl.tangolle ettei jarrupaine oo pelkän lukkorenkaanvarassa.
Ex. #28
Escort RS Cosworth
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » To Maaliskuu 4. 16:34:19 2004
kässäri toteutetaan juuri tuollaisella girling "check valvella" varustetulla pää sylinterillä. sen oikein toimiessa ei kahvaa vedettäessä pitäis hirveesti painetta polkimille siirtyä, vaan vaikuttaa ainoastaan käsij.sylinteriltä taaksepäin.
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » To Maaliskuu 4. 22:38:19 2004
noi romppeet on mulla maalla joten en nyt pääse kuukauteen
niitä laitteleen. lähinnä suunnittelupuolella/osien hankkimista ollaan nyt tää kuukausi. juu tuota paineen siirtymistä säiliöön epäilin itsekkin.
tuossa kytkimen työsylinterissä (nyt käsijarrusylkky) siis pitää jarrupääsylinteriltä tuleva putki liittää siihen missä aiemmin oli säiliön letku. en vaan nyt muista oliko se letku/putki kiinni siinä tukevasti kierteellä vai tarviiko siihen tehdä kierre liittimelle.
täytyy tarkastaa miten sen männän lukitus on tehty ettei se pulpahda tosiaan ulos kovassa jarrutuksessa. kiitos ohjeista.
olisko mitään halpaa konstia/esim. hydrauliikkaosaa millä vois tehdä
painesäätimen tuolle takapiirille, mielummin säädettävän.
BDG
Viesti Kirjoittaja BDG » To Maaliskuu 4. 23:04:28 2004
jarkkoscosworth kirjoitti:olisko mitään halpaa konstia/esim. hydrauliikkaosaa millä vois tehdä
Löytyyhän noita hydrauli osia, mutta ei taida kannattaa, jos et itse pysty rakentamaan porrastettua säätövipua säätökaran tilalle. Orkkis kierresäätö on liian hidas. Esim hytaflex hinta n.50€ Alv 0%.Tulleeko tuo sitten halvemmaks :roll:
RapajuoppoPutkiMies*469*
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Pe Maaliskuu 5. 12:13:58 2004
BDG kirjoitti:
jarkkoscosworth kirjoitti: Esim hytaflex hinta n.50€ Alv 0%.Tulleeko tuo sitten halvemmaks :roll:
Ostin juuri 50ellä täydellisen kässärin girling sylinterillä,asennusvalmis paketti... :o
Projektit
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Pe Maaliskuu 5. 17:52:03 2004
koko kässärisysteemi siis 50egee. uudet osat?
onko noita lisää? ja muidenkin ostettavissa.??
laita ihmeessä privaa jos et yleisesti viitsi
ostopaikkaa ilmoittaa.
tuohon rahaan ei viitsi enään paljon rakennella.
fomoco3
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » Pe Maaliskuu 5. 18:11:17 2004
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... hp?t=77720
NOORMARKKU - Puh.040-8407177
Ei muutaku känny kouraa ja rimpauta
edit: osat ei oo uusia,vaan käytettyjä...
Projektit
