missä voisi olla vika?
JPoulu
seuraavanlainen ongelma.. escorttini kone ei käy oikein..vaihdoin viime perjantaina venttiilin nostimet jonka jälkeen sunnuntaina kone alkoi pätkiin. Eli viat on seuraavat, tasa kaasulla ajaessa auto nykii koko ajan ja kuuluu säklätys. Vaihdoin eilen bensa suodattimen muttei mitään eroa ollut käynttin. Tänään vaihdoin virranjakajan kannen sekä pyörijän ei auttanut sekään. Missähän voisi olla syy moiseen käyntiin?
pylvis
Zimi Da Guitara
Vaihdoitko nokan samalla ?
Jos et, niin suosittelen tarkistamaan nostajat. Tai kannattaa ne kattoo vaikka olisit vaihtanutkin.
Entä onko kaikki sylinterit käynnissä mukana ??
Kun itse vaihdoin nostajat niin ei kauaa menny kun ei käyny kuin kolmella ja mieletöntä meteliä piti määrän jakaja kun polkas kaasun pohjaan.
Oli yksi imu puolen nostajista kulunut "puhki" joten ei venttiili auennut jne.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Vieras
Hartsa
Kannattaa tosiaan tarkistaa noi nostajat varsinkin jos vaihdoit ne vanhalle nokalle. Itselläni aikoinaan painui nopeasti osa nostimista kupille ja taisi yksi revetä. Kaupassa ihmeteltiin yhdessä myyjän kanssa hajonneita uusia nostimia ja uudet tilalle. Sama uudestaan ja seuraavaksi uudet nostajat+nokka.
Hartsa
Hartsa
razorass
- CRSC jäsen 2014
CVH:n ei KOSKAAN vaihdeta pelkkiä nostajia, voit heittää ne nostajat ja nokan roskiin ja hakea uuden setin kaupasta. Tyyppivikana tuo syö nokkaa ja siten myös nostimia, ja vanhalle (vaikka se olevinas ois kuinka hyvä) nokalle uudet nostimet asennettaessa tehdään romurautaa heti kun kone käy. Takuu niistä nostimista meni heti umpeen kun pistit ne vanhan nokan kanssa paikalleen.
TÄMÄ kuuluisi myyjänkin tietää kun asiakas tulee pelkkiä nostimia kysymään.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Focus..
Zimi Da Guitara
Itse kun vaihdoin nuo nostajat, niin yksi niistä kului todellakin testi ajelun aikana. Aika nopeasti se vanha nokka nuita syö.
Noh, ei muutakun varikolle ja varaosalootasta vanha nostaja tilalle ja taas mennään.
Ei oo vielä muut kulahtanut samanlailla vaikka kilsoja on tullu reilusti.
Nooh, jokatapauksessa tulee jossain vaiheessa uutta nokkaa kun teen ainakin melkein täysremontin siihen koneeseen.
