Eli ongelmana on se, että olen irrottanu bensa ja lämpömittarin osoittimet ja ne pitäs nyt saada kohdillee, mutta miten?
Tietty silleen nyt saa jotain et pistää vaikka lämpöanturin 100 asteiseen veteen ja pistää osoittimen punarajalle ja sit tankki tyhjäks ja kaataa sinne 30litraa bensaa ja osotin keskelle... mut mut.. onks niihin olemassa jotain vastusarvoja/jännitearvoja millä sais ne säädeltyä mittarin ollessa irrallaan??
Kiitos
Mittareitten viisarit kohilleen?
no lämpö mittarille kerroit just sen tavan.
ja kun teet sen noin niin voit itse katsoa sen paikan missä haluut 88 astetta olevan.
eikä ole kellään mulla samanlaisella asetuksella olevaa lämpömittaria.olet silloin uniikki tapaus.
polttoaine mittarista .
kumpi mittari sulla on
ennen vai jälkeen 87 ....jos sierrasta kyse
Tuli tuossa mieleen et kun laitoin sierran mittariston
tohon kolmos koppaseen eskoon niin bensa mittari
tuli kalibroitua irtonaisella anturilla.
Eli kun sen "kohon" käänsi yläasentoon niin sitten vastaavasti
mittaritaulusta viisari tarkalleen yläviivan kohtaan.
Tommonen kikkailu toimi ainakin mulla.
# 492
Ford Escort RS turbo 1.8 ZVH
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
