Lambda-anturi vs. katalysaattori
PMI
Viesti Kirjoittaja PMI » Pe Huhtikuu 2. 17:39:53 2004
Eli kun autossa on CO-pitoisuus 0.55 (0.50)joutokäynnillä, ja 0.45 (0.30) yli 2000/min.
Toisessa mittauksessa 0.54%(800/min) pakoputken päästä, ja 0.50% jostain letkusta moottoritilassa.
En ole asiantuntija mutta voisiko kyseessä olla joku muu vika kuin viallinen katalysaattori. Aiheuttaisiko viallinen lambda-anturi tälläistä ?
nm. tietämätön
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » La Huhtikuu 3. 20:34:48 2004
Eli vika voi löytyä todella tuosta lambda anturista. Koita kuumentaa lambda pillillä. Omani antoi tuon toimenpiteen jälkeen hyväksyttävät arvot.
rstLate
Viesti Kirjoittaja rstLate » La Huhtikuu 3. 20:37:43 2004
no eikös ois helpompi vaihtaa koko Lamda-anturi? jos se kerta on rikki...
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » La Huhtikuu 3. 20:49:38 2004
selvii vaan halvemmalla tolla konstilla(jos kyseessä on cossu).
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Huhtikuu 3. 20:53:48 2004
cossy kirjoitti:selvii vaan halvemmalla tolla konstilla(jos kyseessä on cossu).
Lambda on yksi anturi muiden joukossa ja jos se antaa virheellistä tietoa boxille niin kyllä se on uusittava. Saattaa tehdä muutakin hallaa kuin pelkästään hylsyn katsastuksessa.
rstLate
Viesti Kirjoittaja rstLate » La Huhtikuu 3. 21:10:06 2004
onkos Noihon Cossuihin sit Jotenkin Erilainen tuo Lamda Anturi kuin näihin "normi" Autoihin??
no samapa tuo mulle, mutta voipi mennä Katti paskaks kun viallinen Lamda anturi.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Huhtikuu 4. 1:26:25 2004
no jos oikein ymmärsin, niin tuossa on mitattu sama co-arvo ennen ja jälkeen katalysaattorin (mikäli se konehuoneen mittaus on pakoputkesta :?: ). niin eikö homma silloin ole selvä, katissa ei tapahdu puhdistusta.
paljonko HC ja jäännöshappi olivat?
PMI
Arvot
Viesti Kirjoittaja PMI » Su Huhtikuu 4. 10:51:22 2004
TAULUKKO
Tässä arvoja...
Alemman taulukon [CO 0.50] arvot on auton konetilan jostain letkusta (kuitenkin ennen katalysaattoria).
Edit by ukormi
Ei suoria kuvalinkkejä foorumiin.
PMI
Katalysaattori
Viesti Kirjoittaja PMI » Pe Huhtikuu 9. 1:14:54 2004
Katalysaattori paskana :(
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Huhtikuu 9. 15:10:32 2004
lamdapa rikki.
katti toimii vaan co arvon ollessa 0.65 eli lamda 1
0.5 cota se ei kykene puhdistamaan
kokeileppa uudella lamdalla tai laita viisari käyttöinen mittari(yleismittari)
kiinni signaali piuhaan lamdaan ja kato miten se liikkuu.jos se ei liiku niin ruisku antaa liian rikasta tai liian laihaa seosta.
Viimeksi muokannut sierra friikki, Ti Elokuu 31. 14:19:33 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Huhtikuu 9. 15:10:52 2004
lamdapa rikki.
