kosvoortti
Rahtinalle
kosvoortti
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » La Toukokuu 1. 20:48:05 2004
kuinka nopea ohjaus on cossussa :?: :?:
siis sierrassa ja onko kaikissa sama :?:
#712
Hankey
Viesti Kirjoittaja Hankey » Su Toukokuu 2. 1:20:04 2004
http://personal.inet.fi/koti/sh/cosworth/
Hildenin mainiot sivut antaisi vihjeeksi 2,6 kierrosta..
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Su Toukokuu 2. 1:54:18 2004
Sairaan nopee...hik...siitä se lähtee 8)
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Su Toukokuu 2. 8:32:25 2004
cossuesco kirjoitti:Sairaan nopee...hik...siitä se lähtee 8)
Promillee :?:
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Toukokuu 2. 19:31:42 2004
eli siis aikaslailla nopee :D
mää sorvaan vaik väkisin semmosen välikuoriaiseen
#712
Viesti Kirjoittaja Jallu » Su Toukokuu 2. 19:37:19 2004
Rahtinalle kirjoitti:eli siis aikaslailla nopee :D
Eskortin perinteinen "nopea ohjaus" on 2,4 kierrosta.
Nopeahkoa tehostettua löytyy myös skorpioista, 2,63 kierrosta, joten ei kannata ensimmäistä ylihintaista cossun hammastankoa ostaa, mikä eteen tulee.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Toukokuu 2. 19:50:40 2004
ookoo, kiitos :D
#712
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Toukokuu 2. 20:26:53 2004
Taisipa olla dieselissä sama tanko kuin cossussa??
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Su Toukokuu 2. 21:00:17 2004
Käykös se hammastanko suoraan vai kuin helposti vanhakoppaseen? Vois itsekin melkeen laittaa jos se käy helposti ja halvalla kun tommoseen valmiit sarjat maksaa niin älyttömiä
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Toukokuu 2. 21:42:46 2004
Unohtakaa, jotka suunnittelette Esco mk1/2:een laittavanne Sierran tangon. On "vähän" eri kaliberin auto kyseessä-> leveyttä aivan liikaa, kiinnikkeet erilaiset jne. Saa todella "väkisin laittaa" :roll: Ja sen jälkeen ajo-ominaisuudet olisivat mielenkiintoiset...
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Su Toukokuu 2. 21:43:25 2004
jjs kirjoitti:Unohtakaa, jotka suunnittelette Esco mk1/2:een laittavanne Sierran tangon. On "vähän" eri kaliberin auto kyseessä-> leveyttä aivan liikaa, kiinnikkeet erilaiset jne. Saa todella "väkisin laittaa" :roll: Ja sen jälkeen ajo-ominaisuudet olisivat mielenkiintoiset...
Joo ei sitte :D
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Su Toukokuu 2. 21:46:43 2004
ei saa lannistua kyl mää ainaki LAITAN :D
#712
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Toukokuu 2. 21:56:02 2004
Juu, tarkoitus ei ollut masentaa.
Lähinnä tuli kauhuskenaario mieleen; mk2 jossa on BDA -levikkeet edessä mutta huolimatta ET55 vanteista ja 155 -renkaista etupyörät tulevat tuuman ulos holveista.... :wink:
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Su Toukokuu 2. 22:00:15 2004
Noh... laitetaan sitten :D Njoo.. ehkei
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ke Toukokuu 5. 0:35:03 2004
mun allekirjoituksessa on kuva tosta projektistani johon suunnittelen kaikkee kivaa et ei ehkä ihan
:D :D :D :D
#712
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ke Toukokuu 5. 8:48:14 2004
joopajoo
