89 Fiestaan vanteet
Ilkka_H
89 Fiestaan vanteet
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » Ti Toukokuu 18. 23:30:28 2004
Minkäkokoisia 15" vanteita ja kumeja ootte saaneet sopimaan 89 fiestan alle.
Autoa on madallettu noin 25-30mm ford racingin jousisarjalla (eibahin valmistama) kertokaa myös et luvut, pitäis saada vanteet hankittua alle.
#6
Escort -75
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ke Toukokuu 19. 0:11:33 2004
Itsellä Rs turbon 15" turbiinit 195/45-15 gummeilla. Vanteet on 6x15 ja ET 36,5. Raapii kiinni ratti tapissa vasemmalle kääntyessä runkopalkkiin snadisti... Madallettu n.40mm. Lokarin kaariin on vielä matkaa joten ET luku saisi olla pienempi, varsinkin jos leveempää vannetta pistää.
Takana tulee kanssa iskarin lautanen aika lähelle, siinä toinen kriittinen paikka.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ke Toukokuu 19. 8:17:15 2004
tuollaisena nyrkkisääntönä:
ET 30->35
vanteen leveys 6"->6.5"
rengas 195/50 tai 195/45
Viime viikonloppuna asensin -40mm jouset 185/65R14 kumeilla. Ihan ok menee edessä ilman sisälokareita, mutta takana ottaa kiinni. Peltivanteen ET taitaa tosin olla luokkaa ET50... :?
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari » Ke Toukokuu 19. 9:07:59 2004
jive kirjoitti:tuollaisena nyrkkisääntönä:
ET 30->35
Totta nuo mitat jos haluaa ettei kiinni ota ja katsastuskin sujuu. Mulla on kisakumit 195/45-15 seitsemän tuumaisilla vanteilla ja ottaa kiinni runkopalkkiin, joutuu antamaan lekaa ja silti raapii vielä vähän,mutta ei haittaa kun en aja niillä liikenteessä. Katsaria kiinnostaa aina ne raapimajäljet ja kääntelee vimmalla sitten 6.5 tuumaisia jotka alla siviilissä ja yrittää saada niitä raapimaan,mutta ei raavi mihinkään. Jos uusia ostaa niin 6-6.5 on OK.
Jore
Viesti Kirjoittaja Jore » Ke Toukokuu 19. 10:19:59 2004
Mulla Fiestassa 205/40R16 kumit ET37 vanteilla. Käännöt tapissa ottaa vähän kiinni. Takana 5mm spacerit koska muuten ottaa _kovaa_ ajaessa jousilautaseen kiinni. Tiputettu 40mm OMP:n jousilla ja joskus saa möykyissä ottamaa kaariin kiinni.
T:Jore
Ilkka_H
Viesti Kirjoittaja Ilkka_H » To Toukokuu 20. 21:53:57 2004
Kiitokset vastanneille, nyt vaan vanteita metsästään.
#6
Escort -75
