Escoon isompi IC
Hoovee
Escoon isompi IC
Viesti Kirjoittaja Hoovee » Su Toukokuu 23. 13:51:35 2004
Kaverilla ois tommonen -> http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 90487.jpeg välijäähdytin, ja kovin yritin sitä ostaa 8)
Mutta kuten kuvasta näkyy(huonosti, otin enemmänkin kuvia mutte niistä tuli liian tummia), se on ehkä tohon väliin n. 1cm liian korkea :?
Eli saakojan tota ylempää tai alempaa peltiä mitenkään muokata?
Entäs jos sen tohon läiskäsee, niin mitenkäs käy syylärin jäähdytyksen? nytkin lämpiää ns ihan_hyvin...
Flekti ois melkeen pakko lyödä tohon ic:n eteen? Ja toi IC on melkeen pakko asentaa tohon keskelle,että saan menemään ahtoputket hyvin tosta vanhan coolerin kohdalta. Kyllä sen sais n.5cm (kuvasta katsottuna) oikealla, mutta onko siitä sitten mitään hyötyä, kun flektiä ei kuitenkaan saa kokonaan syylärin eteen.
Vai jätänkö ostamatta koko välärin :roll:
Escucha el Oi!
Dodge "Pig Destroyer Ram" Cummins 4x4 -95
Plymouth "Perhe Porkkana" Satellite Custom -73
Ford Fiesta ST150 "St.Veijo"-05(eukon kanssa yhteinen)
rstLate
Viesti Kirjoittaja rstLate » Su Toukokuu 23. 14:31:48 2004
no mulla on ollu viikon tommonen kiinni
http://www.cosworthrsclub.com/kuvagalle ... 04_32.html
ja ei ole ollu mitään Jäähdytys ongelmia! syyläri menee kyllä vaihtoon, mutta se taas johtuu ihan jostain muusta...!
Hoovee
Viesti Kirjoittaja Hoovee » Su Toukokuu 23. 15:49:09 2004
rstLate kirjoitti:no mulla on ollu viikon tommonen kiinni
tuo on kyllä jo hieno 8)
Kuinkas paksu toi sun cooleri on? onko toi flekti joku ohuempi? siirtänyt syyläriä taaksepäin?(turboon kiinni :roll: ), vai miten olet ne kaikki saanut mahtumaan tohon?
Kattelin äsken että aikas tiukkaa saattaa tehdä...?
Escucha el Oi!
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Su Toukokuu 23. 15:54:30 2004
Esim. motonetistä löytää kyllä noita ohkasii puhaltimii,toi mikä mulla on kiinni on aika paksu kun on 33cm, mutta esim kaks pienempää jos laittaa ni ne on paljo ohkasempii.
Hoovee
Viesti Kirjoittaja Hoovee » Su Toukokuu 23. 17:25:49 2004
TuunaavaAmis kirjoitti:Esim. motonetistä löytää kyllä noita ohkasii puhaltimii,toi mikä mulla on kiinni on aika paksu kun on 33cm, mutta esim kaks pienempää jos laittaa ni ne on paljo ohkasempii.
mitäs sellaisilla hintaa on?
Escucha el Oi!
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Su Toukokuu 23. 17:27:45 2004
Tuo mun tuuletin oli vähä alle 70€... pienemmät oli halvempii, mut taitaa löytyy kyl http://www.motonet.fi
Edit:
Sähkötuuletin Ø23cm puhaltava 48-0950 56.85
Sähkötuuletin Ø28cm puhaltava 48-0951 60.21
Sähkötuuletin Ø33cm puhaltava 48-0952 65.26
Sähkötuuletin Ø40cm puhaltava 48-0953 79.90
Sähkötuuletin Ø23cm imevä 48-0960 56.85
Sähkötuuletin Ø28cm imevä 48-0961 60.21
Sähkötuuletin Ø33cm imevä 48-0962 65.26
Sähkötuuletin Ø40cm imevä 48-0963 79.90
rstLate
Viesti Kirjoittaja rstLate » Su Toukokuu 23. 19:31:51 2004
Kattelin äsken että aikas tiukkaa saattaa tehdä...?[/quote]
Syyläri on ihan omalla paikallaan ja tuo Flekti on tosiaan ohuempi kun alkuperänen ja tuntuu olevan vielä Tehokkaampikin.
Kenno on muistaakseni 76mm paksua. täytyy käydä mittaamassa niin saat tarkemmat tiedot.
tuosta Puskurista on otettu vaan siivu pois että Flekti mahtuu olemaan, mutta kun tässä sais aikaseks niin Leikkaisin tuon Paksuimman osan tuosta Puskurista pois että varmasti saapi Ilmaa tuo Cooleri... sit tulee Suuri Suu Esco.. 8)
