Mk4 Ekkerin Vesipumpusta
JPoulu
Viesti Kirjoittaja JPoulu » Pe Kesäkuu 4. 8:58:08 2004
Miten olette huomanneet kun vesipumpu on menossa rikki, en tarkoita "keittämistä".. Siis onko kuulunut mitään ylimääräistä "mekaanista" ääntä?
#507
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Pe Kesäkuu 4. 10:01:35 2004
Joissakin tapauksissavoi vuotaa tai rohista.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Pe Kesäkuu 4. 10:28:59 2004
Stefa kirjoitti:Joissakin tapauksissavoi vuotaa tai rohista.
Tai akselissa tuntuu selvä välys, tätä tietenkin edelsi rohina ja kolina. Loistavat diagnoosit :D
Mulla joskus CVH:ssa oli tilanne päässyt niin pahaksi, että ratas oli ottanut lohkoon kiinni. Kannattaa vaihtaa ajoissa, koska samalla remmillä pyörii myös jakopää...
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba » Pe Kesäkuu 4. 13:15:46 2004
Kaverilla alko vuotaa kun seula siitä ainaki huomas siis 1.3 CVH:ssa
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Kesäkuu 4. 14:26:24 2004
Mulla meni laakeri, niin akseli meni ihan vinoon ja hihna eminasi tippua nokkapyörältä. Ei edes vuotanut silloin. Kun uusii, niin kannattaa hankkia ainakin turbopeleihin sellainen missä on valurautainen siipiratas. Näyttää ihan silmällä katsottuna 2xparemmalta kuin se peltinen versio.
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Pe Kesäkuu 4. 16:29:02 2004
muijan yks kolmosessa huomattiin siitä että söi vettä litran verran ja lämpeni liikaa joka päivä, ja alko yhtäkkiä.
ei mitään ääntä paitsi todella pientä vinkumista jota en itse edes kuullut auton sisältä.
Vanha irti ja pyörittäessä vanhaa en huomannut mitään eroa uuteen verrattuna. Uusi tilalle ja veden syöminen ja lämpeäminen loppui.
Eikä maksanu ku 19 euroa harakiristä ja on kuulemma vahvempi malli ku alkuperänen.
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
