Jarre
Viesti
Kirjoittaja Jarre » Ma Kesäkuu 7. 21:27:55 2004
Onko kellään muulla ollut ongelmia ns. kolarikytkimen kanssa, joka sijaitsee siellä vararengaskotelossa?
se TANAN
kytkin jo lauennut monta kertaa, viimeksi motarilla ja vielä ohitus tilanteessa, kiva kun loppuu meno siihen paikkaan!
Voiko kyseistä kytkintä poistaa tai ohittaa jotenkin?
Zimi Da Guitara
Viesti
Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ma Kesäkuu 7. 21:37:25 2004
Katkaisemalla piuhat ja liittämällä suoraan toisiinsa...? En ole kyseistä kytkintä ikinä nähnyt joten...
Ja tälläinen operaatiohan onkin sitten todella viksu veto.
Siis EI ole, yritin olla sarkastinen. Varmaan kannattais kuitenkin ottaa selville minkä takia se ei toimi niinkuin pitäisi ja korjata vika.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Viesti
Kirjoittaja sierra friikki » Ma Kesäkuu 7. 21:55:56 2004
jos katkaisija on lähtenyt irti rungosta ja heiluu autossa niiin se voi laueta itsekseen.
Jarre
Viesti
Kirjoittaja Jarre » Ma Kesäkuu 7. 21:58:16 2004
perin v....tumainen purkaa, kun niitattu varapyöräkotelon pohjalle.
kyseinen kytkin on mun mielestäni jokaisessa sierrassa ja en tarkota pelkästään cossuja.
Viimeksi muokannut Jarre, Ma Kesäkuu 7. 22:05:47 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jarre
Viesti
Kirjoittaja Jarre » Ma Kesäkuu 7. 22:05:05 2004
sierra friikki kirjoitti:jos katkaisija on lähtenyt irti rungosta ja heiluu autossa niiin se voi laueta itsekseen.
se vaikuttaa ihan ehjältä kaikinpuolin.
se päällä oleva nappi ei vaan pysy pohjassa, paitsi mun hienolla virityksellä kuulakärkikynä pystyssä ja takakontin matto painaa sitä sen verran että pelaa.
Ei sitä tuolla motarin varressa muuta äkkiä keksinyt
DiiJayJay
Viesti
Kirjoittaja DiiJayJay » Ma Kesäkuu 7. 22:13:49 2004
Zimi Da Guitara
Viesti
Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Ma Kesäkuu 7. 22:52:31 2004
No ei kyllä kaasari Sierroissa ainakaan ole...tai ei ainakaan missään mitä minä olen laitellut tms.
Ruiskusierroissa voi hyvinkin olla juu.
Viesti
Kirjoittaja sierra friikki » Ti Kesäkuu 8. 10:19:07 2004
mulla ei ole ollut kun cossussa toi .
eli vanha efi > ei ole
v6 2.9 efi > ei ole
diesel > ei ole
kaasari verciot> ei ole
se taitaa olla aika sattuma missä malleissa on.
fomoco3
Viesti
Kirjoittaja fomoco3 » Ti Kesäkuu 8. 11:15:21 2004
Ei ole meiränkään ISssän kontissa tuota.Mut siihen onkin vaihettu tekniikka ja varmaan "unohtunu" se pois..
Projektit
Viesti
Kirjoittaja SLEI » Ti Kesäkuu 8. 12:16:27 2004
Öljynpaineanturista voi ottaa ohjauksen releelle niin, että pumppu käy vain silloin kun on ö-paineet. Vuotavien suuttimien ja paineensäätimen kanssa joutuu kyllä sitten sahaamaan pitempään, kun bensanpaine laskee aina auton seistessä, ei taida oikein soveltua vakiota kireämmän anturin kanssa jos ei startilla synny painevaloa sammuttavaa painetta.
PasiL
Viesti
Kirjoittaja PasiL » Ti Kesäkuu 8. 12:42:35 2004
Bensapumpun ohjauksen saa myös esim. mk3 xr3i Escortin bensapumpun releestä. Siihen "käyntilupa" tulee puolalta, eli pumppu käy silloin kun moottori pyörii. Tämmöisen asensin omaan autoon sähköistä bensapumppua ohjaamaan, vaikka ei mulla ole edes ruiskua, kaasuttimet vain.
Viesti
Kirjoittaja JesseT » Ti Kesäkuu 8. 14:06:55 2004
Mulla olisi yksi hyvin toimiva ylimääräinen tappokytkin.
Jarre
Viesti
Kirjoittaja Jarre » Ti Kesäkuu 8. 20:51:46 2004
luulempa että toi kytkin joutaa kokaan pois, en näe tarvetta moiselle.
Viesti
Kirjoittaja SLEI » Ti Kesäkuu 8. 22:04:48 2004
Jarre kirjoitti:luulempa että toi kytkin joutaa kokaan pois, en näe tarvetta moiselle.
Sen tarkoitushan on estää bensan virtaaminen kolarissa, mutta autojen kolarithan on niin harvinaisia ettei sellaista varokytkintä tarvita
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Ti Kesäkuu 8. 22:14:20 2004
Jarre kirjoitti:perin v....tumainen purkaa, kun niitattu varapyöräkotelon pohjalle.
Siipicossuissa ei ole tappokatkaisijaa
Bliz
Viesti
Kirjoittaja Bliz » Ke Kesäkuu 9. 3:34:38 2004
Älä hyvä mies heitä sitä pois vaan hae fordilta uusi. Mieti tilannetta että pyyhkäset mettään kunnolla ja jäät autoon hengailemaan etkä pääse vaikak vöistä irti ja pensapumppu puskee täysillä pensaa konetilaan ja syttyy tulipalon poikanen ja pensaa vaan roiskuu lisää. Ei hyvä ollenkaan..
TUNE
Viesti
Kirjoittaja TUNE » Ke Kesäkuu 9. 15:54:38 2004
laitat siihen väliin vaikka puu tikun ja teippiä ympärille ni pysyy.. mutta tätä en suosittele kenellekkään. itsellä oli sellainen patentti koska poppien takia ei meinannu sulake pysyy paikallaan.
Colognevsa
Viesti
Kirjoittaja Colognevsa » Pe Kesäkuu 11. 2:32:22 2004
Monta autoa olen nähnyt joissa se katkaisin on vaan kylmästi otettu pois.
Pari ainakin on mk2 OHC is sierra ja toinen mk2 DOHC is...
Marja
Viesti
Kirjoittaja Marja » Pe Kesäkuu 11. 17:56:40 2004
Zimi Da Guitara kirjoitti:No ei kyllä kaasari Sierroissa ainakaan ole...tai ei ainakaan missään mitä minä olen laitellut tms.
Mulla kun oli taxi-mallin -89 kaasari DOHC Sierra, niin siellä oli kyseinen katkaisin.
Mondeo 2002 ST220
Persaukiset ajaa dieselillä!
Zimi Da Guitara
Viesti
Kirjoittaja Zimi Da Guitara » Pe Kesäkuu 11. 21:32:49 2004
Marja kirjoitti:Zimi Da Guitara kirjoitti:No ei kyllä kaasari Sierroissa ainakaan ole...tai ei ainakaan missään mitä minä olen laitellut tms.
Niinno-niin...
Mekaanisen punsebempun omaavissa Sierroissa niitä tuskin on.
