Vetareiden hammastus
TuneGi
Viesti Kirjoittaja TuneGi » Ti Kesäkuu 8. 11:43:50 2004
Elikkä sierrani on siis -92 DOHC ja pitäisi tietää perän vetareiden hammasmäärä, ja käykö -86 2.0 sierran perä -92 sierraan ja vetarit yhteen?
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » Ti Kesäkuu 8. 19:16:59 2004
Se -86 perä sopii kyllä -92 malliin ja kun kyseessä on 2.0 koneet kummassakin niin aika todennäköisesti samat vetarit.
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
Newis
Viesti Kirjoittaja Newis » Ke Kesäkuu 9. 21:30:47 2004
Lainaus esimerkki Motonetin hinnastosta:
Takavetoakselit 84--92 ilman ABS-jarruja:
Varmista akselin uramäärä ulko/sisäpää ja halkaisija
Sierra Vasen jos 28/23uraa, Ø72mm. . . . . . . . . . . . . 17-4643 99.90 ???
Sierra Oikea jos 28/23uraa, Ø72mm. . . . . . . . . . . . . 17-4644 99.90 ???
28/23 yleensä 1,3 kaikki ja jotkut 1,6
ja 1,8+3,38-perävälitys
(ei 1,6 jos 3,14/3,38/3,92-välitys)
Sierra Vasen jos 28/26uraa, Ø72mm. . . . . . . . . . . . . 17-4645 99.90 ???
Sierra Oikea jos 28/26uraa, Ø72mm. . . . . . . . . . . . . 17-4646 109.90 ???
28/26/Ø72mm jotkut 1,6 (aina jos 3,14/3,38/3,92)
ja 1,8+3,62-välitys ja jotkut 2,0 ja harvoin 2,3D
Sierra Vasen jos 28/26uraa, Ø77mm. . . . . . . . . . . . . 17-4647 114.00 ???
Sierra Oikea jos 28/26uraa, Ø77mm. . . . . . . . . . . . . 17-4648 194.00 ???
28/26/Ø77mm jotkut 2,0 (Farmari aina) ja 2,8-XR4
ja 1,8-TD ja yleensä 2,3D
Eli ts. niin random touhua noiden vetareiden kanssa. Tarkkana pitää olla...
