1600 E-MAX
Geronimo
1600 E-MAX
Viesti Kirjoittaja Geronimo » Ti Heinäkuu 6. 21:15:32 2004
Eli kumpi lohko se olikaan, jonka sai porattua 2 litrasen männille? 164 vai 165? ja tarkoitus on se, että ulkoa 1.6 ja sisuskaluilta 2.0 ...
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Heinäkuu 6. 22:02:22 2004
Ei tiettävästi kumpaakaan,se oli se vanhempi malli (ei E-max 1,6L)joka oli lyhyemmällä iskulla oleva jonka pysyy poraamaan 2L männille.
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ti Heinäkuu 6. 22:07:41 2004
Taunuksen 1.6 ohc (66mm iskulla) koneen pystyy poraamaan 2.0 männille, pari konetta joskus tullut tehtyä. Halvan budjettikoneen tekee vanhoista 2.0 männistä.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Heinäkuu 6. 22:08:34 2004
Olen käpälöinyt 164 -lohkoa jossa oli järjettömän paksut sylinteriputkivalut, riittäisikö ihan 90,8 poraukseen on auki koska tätä ei yritetty.
Geronimo
Viesti Kirjoittaja Geronimo » Ke Heinäkuu 7. 18:23:43 2004
Lisättäköön aiheeseen vielä, että tältä foorumilta aiheesta joskus luin ja siitä idea...En vaan löytäny haulla sitä enää, en muista kuka kirjottaja oli, yli vuosi varmaan aikaa kyllä jo.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ke Heinäkuu 7. 19:50:02 2004
kaveri porautti e-max lohkon 2,0 männille, pitää kysästä mikä lohko se oli.
EDIT: kysytty on...164
Geronimo
Viesti Kirjoittaja Geronimo » Ke Heinäkuu 7. 21:56:40 2004
Kiitoksia Brenda, arvelinkin että suhun tai pariin muuhun guruun voi luottaa..Ja eikun etsimään!
jive
Viesti Kirjoittaja jive » To Heinäkuu 8. 12:05:38 2004
Raipe kirjoitti:Kiitoksia Brenda, arvelinkin että suhun tai pariin muuhun guruun voi luottaa..Ja eikun etsimään!
Kumpaa haet? Mulla on yksi tuollainen tanarilohko lojumassa tarpeettomanan tallisssa. Se on sinun, kunhan haet pois... :wink:
Geronimo
Viesti Kirjoittaja Geronimo » To Heinäkuu 8. 21:36:36 2004
siis tanarilohkoa en halua, mut jos on E-MAX ja toi 164 vielä, niin aletaan neuvottelut.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Heinäkuu 9. 0:47:21 2004
onko noissa lohkoissa jotain eroa vai? siis taunuksen ja e-maxin. siis jos taunuksen lohkossa on sama poraus kun e-maxin?
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Heinäkuu 9. 1:59:12 2004
Hectori kirjoitti:onko noissa lohkoissa jotain eroa vai? siis taunuksen ja e-maxin. siis jos taunuksen lohkossa on sama poraus kun e-maxin?
Ei ole sama poraus
Poraukset x iskunpituus:
1.3........................79.02mm x 66mm
1.6........................87.67mm x 66mm
1.6 E-max..............81.32mm x 76.95mm
1.8........................86.20mm x 76.95mm
2.0........................90.82mm x 76.95mm
Näin sanotaan Alfamerin sierrakirjassa, toivottavasti on apua jollekkin.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Heinäkuu 9. 4:08:59 2004
olafu kirjoitti:Ei ole sama poraus
tämän kyllä tiesin, mutta jos on taunuslohko jossa on poraus sama kuin e-max koneessa, niin onko valussa jotain eroa?
kun taunuksen mottia tarjottiin, ja ei kelvannut. käsitin ainakin että jive tarjosi juuri nimenomaan taunuksen lohkoa jonka pystyy poraamaan noille halutuille 2.0 männille.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Heinäkuu 9. 6:51:02 2004
1.6 E-max lohko on samankorkuinen kuin 2.0 lohkot.
taunus 1,6 lohko on paljon matalampi.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Heinäkuu 11. 17:18:45 2004
Brenda kirjoitti:1.6 E-max lohko on samankorkuinen kuin 2.0 lohkot.
Paljoko on paljon ehkä 10mm? Jos jollain on tarkka mitta kampiakselin keskilinjasta kansitasoon (deck height) niin olisi minullekkin tuosta mitasta paljon iloa?
SHR
Re: 1600 E-MAX
Viesti Kirjoittaja SHR » Su Heinäkuu 11. 22:32:17 2004
Raipe kirjoitti:Eli kumpi lohko se olikaan, jonka sai porattua 2 litrasen männille? 164 vai 165? ja tarkoitus on se, että ulkoa 1.6 ja sisuskaluilta 2.0 ...
Mikä tässä "1.6 päältäpäin" on pointtina, siis miksi, onko kyseessä mk1 escort jota ei nykyään tahdo saada isolle koneelle, en oikein muutakaan keksi....
Viesti Kirjoittaja Jallu » Su Heinäkuu 11. 22:35:33 2004
Saahan siihen kakslitrasen kylkeen stanssattua "16", jos se siitä on kiinni. Ei inssi mitään korkeuseroa tms huomaa kuitenkaan.
Laitontahan se on, enkä kehota ketään niin tekemään.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Su Heinäkuu 11. 22:41:06 2004
Noita "stanssauksia" on ollut maailmansivu eikä noi escortit tänäpäivänä ole niin kuuma aihe kuin ennen. Ainoa käyttökohde pienemmälle ohc koneelle kuin 2.0 on myydä se metallisulattamoon tai laittaa johonkin valuun jäykisteeksi, metallin hinta on noussut.
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Heinäkuu 11. 23:54:19 2004
SLEI kirjoitti:
Älkää ampuko jos menee pieleen, mutta muistissa on luku 11mm (sama kuin iskun ero)
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Heinäkuu 18. 14:26:31 2006
Jääkö siitä sylinterin seinämästä nyt sitten merkittävästi heikompi kuin alkuperäsen 2l lohkon seinämästä? Jos nyt etsin tommosen 164 lohkon, niin ettei tule ylläreitä siinä vaiheessa kun pitäs alkaa porailemaan.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Heinäkuu 18. 15:31:39 2006
olafu kirjoitti:Jääkö siitä sylinterin seinämästä nyt sitten merkittävästi heikompi kuin alkuperäsen 2l lohkon seinämästä? Jos nyt etsin tommosen 164 lohkon, niin ettei tule ylläreitä siinä vaiheessa kun pitäs alkaa porailemaan.
Ei mittaamastani 165 (e-max) lohkosta ainakaan kovin helposti 2L moottoria synny, putket n.6 mm paksut puolessa välissä iskua ja tämä on vielä bruttomitta. Jos vesitilat valaa jotain täyteen niin saattaa siihen karva metallikin jäädä männille liukupinnaksi. 81,3+12mm-90,8
Jos e-max lohkosta on aivan pakko jotain rakentaa niin voihan siihen tietenkin lykätä märät putket sisään.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Heinäkuu 18. 15:58:16 2006
Niin, kyse oli tosta norsunluusta tehdystä 164-lohkosta, 165 on kuulemma jo niitä ohutseinäsiä.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Heinäkuu 18. 17:01:08 2006
olafu kirjoitti:Niin, kyse oli tosta norsunluusta tehdystä 164-lohkosta, 165 on kuulemma jo niitä ohutseinäsiä.
Onko sulla 164 lohko tai olet jossain sellaisen nähnyt?
Mittaa paljonko vesitilaa on 1-2/ 2-3/3-4 putkien välissä, toi on sangen helppo todeta jos kansi on irti tai sitten nykäisee pakkastulpan pois.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Heinäkuu 18. 18:08:46 2006
No kun ei ole, itte sen voisin sangen helposti todeta jos olis, totta puhut. Mutta kun en viitsi lähteä lapista ostamaan 1.6 EMAX sierraa että pääsisin kattomaan pakkaspropusta voiko sen porata 90.8:iin.
Putkitan kohta jonkun loppuun ajetun lohkon ja tulee hyvä ja kallis.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Tammikuu 30. 21:29:13 2007
Herätellääs tätä vanhaa aihetta
Eli sierrassa on 165 lohkoinen kone jossa venttiilivika, saisin halvalla 1.6 ehjän kannen mutta mistä tunnistan että se kansi on samanlainen
Eli onko 165 lohkoinen kone aina E-MAX (pieni poraus ja pitkä isku) vai meneekö jotenkin vuosien mukaan vai miten
Myyjä mainitsi että se kansi on ollut jossainvaiheessa 165 lohkoisessa koneessa
Voisi siis olettaa että sopii vai kuinka on
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Tammikuu 30. 22:15:33 2007
PS. Itsellä olisi kokonainen 1.6l e-max jouten. :)
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Tammikuu 31. 18:01:21 2007
Ei jaksa koko konetta alkaa vaihtamaan, tavoitteena on että yhtään ylimääräistä työtuntia tai penniäkään en tuohon laita. 30tkm ajetun nokkaremminkin ajattelin tuossa varastaa tuosta escon 2.0 ohcstä kun siihen kohtapuoliin uuden vaihdan kun ei tuosta sierran remmistä ole mitään hajua milloin vaihdettu ja e-maxissa ei vissiin mahdu sisukset pyörimään ympäri vai
Toisaalta ei tarvis kannentiivistettä hommata jos koko paskan vaihtaisi :roll: :D
Mutta edelleenkin tarvisi tietää että onko kaikki 165 lohkoiset e-maxeja
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Tammikuu 31. 18:39:18 2007
e-max on vapaasti pyörivä, kuten 2.0l myös. 165 on kaikki e-maxeja.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Tammikuu 31. 19:08:39 2007
Eikös kaikki 16 alkuset lohkot ole E-maxeja, paitsi pelkkä 16?
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Tammikuu 31. 20:00:39 2007
No sehän on hyvä että pyörii ympäri tarvi sitä nokkaremmiäkään vaihtaa :twisted: :D
Eikös nuo 16 ja 20 ole ns "taunuslohkoja" eli vanhempaa mallia ja sitten 16x ja 20x uudepia lähinnä sierroissa ja korppareissa käytetty
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Tammikuu 31. 21:02:27 2007
Mun mielestä tuo 164 on sierrassa käytetty lyhytiskuinen?
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Tammikuu 31. 22:47:18 2007
Sultzi kirjoitti:Mun mielestä tuo 164 on sierrassa käytetty lyhytiskuinen?
Käsittääkseni se lyhytiskunen (1.3 / 1.6) kampura poistu kokonaan tuotannosta joskus 85 kieppeillä. Sen jälkeen sitä ei ole ollut yhtään missään ohc koneessa, ainakaan en ole koskaan nähnyt.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Helmikuu 6. 17:34:50 2007
Dodiin, yksi kansi tuli postissa perille ja tarkempien mittauksien jälkeen ihan samat mitat (venttiilit, imu ja pakokanava, sekä palotila) kuin 2.0 kaasarikannessa ja ruiskukanteen erona muutaman millin pienemmät imukanavat
Kannesta löytyi venttiilijousien seasta seuraavia merkintöjä alkaen etupäästä
Keskellä iso 0, seuraavana imupuolen reunassa 84, sitten keskellä 21030 sitten taas imupuolen reunassa 82HM6090GA ja viimeisenä keskellä 35
Osaisikos joku sanoa noiden numeroiden perusteella mikä kansi kyseessä. Myyjä kovasti väitti että 165 lohkoisesta koneesta purettu tuo
Mittojen perusteella kyllä olisi 2.0 kaasarikansi
Jos vielä tänään saisi selvyyden niin tietää viekö huomenna koneistamolle ventiilien hiontaan ja nokan laakereiden vaihtoon
Ja vaikka olisi 2.0 kansi niin käykö 165 koneen päälle vai tippuuko puristukset liikaa ja mahtuuko yleensä olemaan kun 165 on pienemmällä porauksella
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Helmikuu 6. 18:04:24 2007
Jos palotilan halkaisija on se n. 91mm, niin on 2.0l. emaxissahan on reilusti pienempi mäntä.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Helmikuu 6. 20:50:57 2007
No sitä minäkin, palotila oli samanlevyinen siitä kohdasta missä palotilan reunat on lähinnä sylinterin reunoja
Prkele, ei taas mikään mene putkeen, tänään alkoi sierra käymään hyvin raskaasti ja puoliksi kolmella eikä jaksa liikkua mihinkään, tiedä sitten onko reilun pakkasen syytä vai onko venttiili menossa pahempaan suuntaan, ei se ainakaan paremmaksi muutu
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Helmikuu 6. 21:05:42 2007
Täyttä varmuutta en pysty sanomaan palotilan koosta, kun itsellä on kansi kiinni tuossa 1.6l emaxissa, mutta pakkohan siellä on palotilan olla männän kokonen, koska männän halkasija karvan alle 82mm.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Helmikuu 6. 21:10:32 2007
No ei se minunkaan järkeen käy että jos koneen iskutilavuus on about 1/4 pienempi niin pakkohan palotilankin on olla suurinpirtein suhteessa pienempi muutenhan puristussuhde putoaa aikas reilusti
Tosiaan oli vaikka miten päin mitaten täysin samanmittainen tuon 2.0 ruiskun kannen kanssa samaten kaasarin
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Helmikuu 12. 7:44:17 2007
E-max kannen palotila menee ohi porauksen pitkittäis suunnassa.
Eikö tuo varaosanumero (82HM6090GA) viittaa siihen, että kansi tai moottori on otettu käyttöön 1982, emax on tuoreempi.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ma Helmikuu 12. 21:02:08 2007
Juu sitä minäkin mietin että 82 kuulostaa vähän turhan vanhalle e-maxiksi ja samaten tuo 84 eli varmaan valmistettu silloin
No sierran käynnin huonontumiseen löytyi ihan selvä vikakin, yksi tulppa pimeänä/osittain rikki ja siksi käynti oli hieman raskasta, helpotti kun vaihtoi tulpan, tosin vieläkin se venttiili kiusaa siellä mutta täytyy metsästää siihen oikea kansi. Varmaan se tulppa mennyt sylinteristä jossa venttiilivika on ?
