Turbot sarjaankytkettynä
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » Su Elokuu 1. 22:57:40 2004
Kun täällä foorumissa välillä pohditaan erilaisia turbosysteemejä niin töissä tuli vastaan V12 moottori(CAT 934hv/1650 rmin 8) ) jossa on neljä ahdinta :!: ,kytkettynä kahden pareihin.Toinen ahdin on normaalisti pakosarjan yhteydessä,siitä pakokaasut menee toiseen ahtimeen joka on moottorin takana.Tämä taaempi ahdin painaa ilmaa etummaiseen,eli esiahtaa sitä :shock: .Ulkoisesti ahtimet ovat samanlaiset.
Mikä lie syy tälläiseen ratkaisuun?
Ps.Takana olevat kaksi ahdinta tuuppaavat pakokaasut yhdyskappaleeseen josta lähtee n.30cm pakoputki,tollaiseen tunausputkenpää tarvii tehdä jo 200l öljytynnyristä :D
Jäsen 403
-ford on ainoa kilpa-auto.
hawkki
Viesti Kirjoittaja hawkki » Su Elokuu 1. 23:49:45 2004
kait se turbon imuilman tiheys vaikuttaa siihen mikä on ahdetun ilman tiheys ? Eli jos turbo tuottaa +1bar niin 2 semmosta turboa sarjassa saa sen 2bar tuotettua painetta...
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ma Elokuu 2. 0:41:30 2004
nii.. eikös tässä "Tappaja Mossessakin" ole sarjassa jotenki että pienempi ahdin alakierroksilla ja isompi tulee mukaan ylempänä.. vai miten helvetti se nyt olikaan..
3M
Skype: Laze666
tk
Viesti Kirjoittaja tk » Ma Elokuu 2. 0:42:53 2004
tuommonen viritys löyty täältä työpaikalta,valmistaja Perkins
kuva1
kuva2
kuva3
kuva4
kuva5
ja Catepillari 2 turbolla
kuva6
kuva7
#20 | Escort RS Cosworth | Capri Mk1 2.0i (rojekti)
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Elokuu 2. 0:53:51 2004
Samalla periaatteella toimii myös lähes kaikki suihkumoottorit.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Elokuu 2. 1:59:31 2004
laze666 kirjoitti:nii.. eikös tässä "Tappaja Mossessakin" ole sarjassa jotenki että pienempi ahdin alakierroksilla ja isompi tulee mukaan ylempänä.. vai miten helvetti se nyt olikaan..
Pienempi ahtaa isompaa...
EDIT:
Tästä hyötynä on pitkä tasainen vetoalue.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Elokuu 2. 10:28:58 2004
Ahtopaineet voi olla kanssa niin kovat ettei ne synny yhdellä turbolla tai hyötysuhde laskee liian alas.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Elokuu 2. 11:23:29 2004
tk kirjoitti:tuommonen viritys löyty täältä työpaikalta,valmistaja Perkins
kuva1
kuva2
kuva3
kuva4
kuva5
Mukavan kokoinen holsetti :shock:
a.l
Viesti Kirjoittaja a.l » Ma Elokuu 2. 16:23:58 2004
Näissä vr:n dieseli vetureissa on kanssa aika kivan kokoset turbot.
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Ma Elokuu 2. 17:20:57 2004
JesseT kirjoitti:Samalla periaatteella toimii myös lähes kaikki suihkumoottorit.
Huonosti sit toimii sun "suihkumoottoris" ;)
SHR
Viesti Kirjoittaja SHR » Ma Elokuu 2. 18:47:15 2004
Jahman kirjoitti:
Olis NASA:lla hiljasta kun tää lauma vietäs sinne vähän työharjotteluun :)
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Ma Elokuu 2. 18:56:16 2004
tuo alkaa kuulostaan jo keski-iän ylittäneen suomalaisen avioparin sänkypuuhilta...
northwest
Viesti Kirjoittaja northwest » Ma Elokuu 2. 19:39:50 2004
Brenda kirjoitti:
:D :D :D :D :D
Jäsen 403
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Elokuu 3. 0:25:56 2004
Jahman kirjoitti:
Innolla odotan lisäperusteluja :D
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Ti Elokuu 3. 16:53:45 2004
JesseT kirjoitti:
Jahman kirjoitti:
En katsonut laiskuuttani tota hässäkkää tarpeeks tarkkaan, mut nyt katoin. Voihan tuosta periaatteellisia yhteneväisyyksiä löytää, kuten sanoit :)
