Turbon päittäisvälys
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Ti Elokuu 3. 12:00:08 2004
Saattais olla tossa yks ahdin myynnissä ni ajattelin että paljon on semmonen siedettävä päittäisvälys siinä ettei se ol "rikki" Ku ei oo tullu ostettua kun yks ahdin vasta ja siinä ei ollut ollenkaan :o
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Elokuu 3. 19:50:29 2004
Siedettävä päittäisvälys = 0mm
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Ti Elokuu 3. 21:15:07 2004
Selvä, kiitoksia...
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Elokuu 3. 22:14:28 2004
no ei tietystikkään 0mm
jos se olis 0.10mm niin se vois olla lähempänä totuutta.
turbo on tarkkuus osa siksi puutuin asiaan
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Ti Elokuu 3. 22:18:25 2004
sierra friikki kirjoitti:no ei tietystikkään 0mm
Jep, mutta pääasia että sitä ei saa käsin tuntea ku sitä testaa 8)
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Elokuu 3. 22:29:26 2004
jos ahdin on kuiva(hienolla öljyllä kasattu) niin välyksen tunnet, jos öljy on moottori öljyä niin et tunne hirveesti välystä.
tietysti isoissa ahtimissa on isompi välys.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Elokuu 4. 0:03:31 2004
Perustelut vastaukseeni: rohkenin päätellä kysymyksen muotoilusta että nimim. FordEscortilla ei ole paljoa kokemusta ahtimen kunnon tarkastuksesta-> totesin turvallisemmaksi laittaa arvoksi 0mm kuin 0,08mm; kuten tiedämme, ostotilanteessa se 2,78mm välys voi vaikuttaa "muutamalle kympille". Ja jos siellä on vielä öljyä, ei se "vielä ok-välys" kyllä tunnu lainkaan sormin nyppimällä :)
FordEscort
Viesti Kirjoittaja FordEscort » Ke Elokuu 4. 0:33:07 2004
jjs kirjoitti:Perustelut vastaukseeni: rohkenin päätellä kysymyksen muotoilusta että nimim. FordEscortilla ei ole paljoa kokemusta ahtimen kunnon tarkastuksesta-> totesin turvallisemmaksi laittaa arvoksi 0mm kuin 0,08mm; kuten tiedämme, ostotilanteessa se 2,78mm välys voi vaikuttaa "muutamalle kympille". Ja jos siellä on vielä öljyä, ei se "vielä ok-välys" kyllä tunnu lainkaan sormin nyppimällä :)
Siksi sanoinkin että ei ole paljoa kokemusta,paitsi tosta yhdestä ahtimesta 8)
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ke Elokuu 4. 7:46:15 2004
Äläkä luota aina edes liikkeistä ostettuihin turboihin (toki kuluttajasuoja auttaa niissä). Sattuipa taannoin, kun kaverin turbo oli nimeltämainitsemattomassa firmassa huollossa ja tuli takaisin mielettömän päittäisen kera. Asiasta reklamoitiin ja kommentit olivat "Se on ihan sellainen kuin pitää, laittakaa kiinni vaan. Tuokaa sit takaisin jos hajoaa". Ei siinä mitään, nyt turbolla ajettu n. 1000km ja edelleen "ehjä". Kummastuttaa vaan tuollainen, kun on tottunut nolla-päittäisiin...
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Elokuu 4. 14:54:30 2004
jjs ei ollut ollenkaan tarkoitus arvostella vastaustasi,,,jos se siltö näyttikin
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Elokuu 4. 20:31:59 2004
sierra friikki kirjoitti:jjs ei ollut ollenkaan tarkoitus arvostella vastaustasi,,,jos se siltö näyttikin
Saat anteeksi :wink:
