Ahtoilma
JRZ
Ahtoilma
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Elokuu 25. 16:13:28 2004
Onkos monella ahtoilmanlämpömittari? Lähinnä kiinnostais tietää kuinka paljon cooleri ilmaa viilentää? (ja riippuu tottakai coolerista) Ja muutenkin,minkä lämpöistä se ilma imusarjaan mennessä on?
#446
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ke Elokuu 25. 17:14:05 2004
Normaaliajossa sisään cooleriin menee jotain about 60C ja coolerin jälkeen hyvin lähellä ulkoilman lämpötilaa.
Ei ole kovallakaan revityksellä noussut yli 35C coolerin jälkeen ,alastarolla tuli huomattua. Sisäänmenevän ilman lämpöä en nää yli 70 asteen.
Tietty paikallaan käyden lämmöt nousee pikkuhiljaa korkeammiksi.
2wd cossu 4wd:n coolerilla kyseessä.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ke Elokuu 25. 23:53:51 2004
semmoisessa 35t pyöräkuormaajassa (cummings moottori)
sisään 1.5bar 120cels ja ulos 50 cels
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » To Elokuu 26. 0:33:54 2004
Am-Worksin sivuillahan jotain tuon tapaisia läpö vertailuja ainakin joskus oli...liekko poistanut ne vesiruiskujen poiston jälkeen tms. mutta en ainakaan enään löydä niitä sieltä.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Hoovee
Viesti Kirjoittaja Hoovee » To Syyskuu 2. 22:52:44 2004
fast fordissa joskus testasivat viritetyssä rst s2:ssa PACE:n pienempää sekä isompaa viri-cooleria. oisko ollut noin 50astetta pienemmän jälkeen ja 30isomman? (jos jollain ko. lehti niin tarkistakoon)
huomenna ois tarkoitus mitat omasta lämmöt vakiocoolerilla... :roll:
Escucha el Oi!
Dodge "Pig Destroyer Ram" Cummins 4x4 -95
Plymouth "Perhe Porkkana" Satellite Custom -73
Ford Fiesta ST150 "St.Veijo"-05(eukon kanssa yhteinen)
makum
AHTOILMA
Viesti Kirjoittaja makum » La Syyskuu 4. 23:06:35 2004
uudessa fastfordissa oli vertailussa 5 tai 6 rs500-mallista jäähdytintä.
kiireellä selasin kaupassa ni tuloksia en muista.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Su Syyskuu 5. 1:38:40 2004
26 astetta näytti työmatkalla kovimmat ahtolämmöt. Tämäkin saavutettiin liikennevaloissa seistessä :D Käytössä on nyt 1 bar paineet Orionissa.
