16V kansi normi dohc sierraan
Montune
Viesti Kirjoittaja Montune » Pe Syyskuu 17. 16:08:49 2004
eli käykö rs2000 kansi suoraan??+ pitääkö vaihtaa samalla ruiskut ja pakosarja?????
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Syyskuu 17. 16:13:34 2004
#446
Orsts2
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » Pe Syyskuu 17. 16:19:06 2004
elämä on laiffii
Sierra Cosworth 4X4 -90 liikkuu...
Ford Scorpio 2.0 16v -95 Käyttöpeli
Jäsen #139
iRC: cossu_
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Syyskuu 17. 20:13:53 2004
Tekniikkaa tekniikkaa...
15e
MASter
Viesti Kirjoittaja MASter » Pe Syyskuu 17. 20:29:23 2004
Vähän se ottaa, mutta paljon se antaa! :D
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Pe Syyskuu 17. 21:04:30 2004
kato maksat sen 15 egee ni sit sä voit kertoo tekniikkaosiossa sun cossu tietämystä.
pistät sinne sitten kyssäriä sitten niistä päästöistä mitkä ei asetu.
joko kohta cossu kadulla?
on kuulemma kova peli,en taida pärjätä..
t. tanja suurhaasko
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Pe Syyskuu 17. 21:04:40 2004
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Syyskuu 19. 22:12:32 2004
Pitäis nelariin saada vähän lisää puhtia, että sutasis vähän sorallakin.
16-venaset kannet antaisi vähän lisää tehoa, mutta vääntöhuippu nousisi 2000 kierrosta ja toi nykyinen alavääntö miellyttää. Olen ettinyt RS2000 koneen teho- ja vääntökäppyröitä, että voisi verrata, mutta ei ole tulllut vastaan?
PasiZ
Re: 16V kansi normi dohc sierraan
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Su Syyskuu 19. 22:23:47 2004
Habe kirjoitti:eli käykö rs2000 kansi suoraan??+ pitääkö vaihtaa samalla ruiskut ja pakosarja?????
Ehdottomasti kannattaa vaihtaa ruisku ja pakosarja, suosittelen myös lohkon ja alakerran vaihtoa.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ti Syyskuu 21. 16:01:18 2004
sopiiko dohc:n(8vena) päälle ohc:n kansi?
#712
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Syyskuu 21. 16:24:42 2004
Rahtinalle kirjoitti:sopiiko dohc:n(8vena) päälle ohc:n kansi?
Ei pulteilla kiinni eikä minkään muunkaan mitan puolesta, mutta eihän sitä mikään estä siihen päälle pötköttelemään laittamasta, ketjun kiinnittäminen OHC:n hihnapyöräänkin taitaa vähän olla ongelmallista :?
Et ole tainnut autosi(Ford Escort 2.0 DOHC) voimanlähteeseen kovin tarkasti tutustua vai onko se Lotus twin cam koneella tai peräti BDA?
Rahtinalle
Viesti Kirjoittaja Rahtinalle » Ke Syyskuu 22. 20:54:07 2004
kyl mää ny jotain siitä tiän.
kunhan nyt väsyneenä laitoin ton, en kyl ajatellu yhtään mitä kirjoitin :oops:
#712
