insane
Viesti
Kirjoittaja insane » Su Marraskuu 21. 18:00:11 2004
Joo eli rupesin tossa asentelemaan lohkolämmittimen sisähaaraa autoon. Mistä olette vetäneet sen johdon sisätilaan? Eli mistä läpi? Itse olen etsinyt paikkaa, mutta ei tahdo löytyä minkäänlaista. Tiedän että pyyhkijöiden moottorin takana on yksi reikä josta menee piuhoja sisään, mutta kun se reikä on liian kaukana, ei johto riitä sinne asti. Akun takaa ei löytynyt minkäänlaista reikää. Eikä myöskään vasemman etulokasuojan sisäreijästä sitä sisään saa. Eli nyt kysynkin että mistä löytyy reikä että sen saa sisälle? Ja pitäisi nimenomaan olla akunpuoleisella kyljellä ja akkuhan on vasemmalla.
Autohan on tuo tekniikanvaihto RS 2000 eli kori on Escort '94 5-ovinen.
Allekirjoituksessa kuva.
rspete
Viesti
Kirjoittaja rspete » Su Marraskuu 21. 18:42:19 2004
Ei taida olla valmista reikää, eiku pora nättiin käteen ja kone soimaan.
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
insane
Viesti
Kirjoittaja insane » Su Marraskuu 21. 20:16:56 2004
Voi olla joo että kohta joutuu Boschiin tarttumaan kun ei rupea reikää löytymään.
qreippi
Viesti
Kirjoittaja qreippi » Ma Marraskuu 22. 15:57:55 2004
Ota lämmitysritilä pois sisältä päin ja kurki sieltä (näkee aika hyvin paikan) ja sitten vaan suurinpiirtein akkukotelon takaa pamautat reijän.
Viesti
Kirjoittaja sierra friikki » Ma Marraskuu 22. 16:21:51 2004
ja tilaat uuden akun.
qreippi
Viesti
Kirjoittaja qreippi » Ma Marraskuu 22. 16:55:11 2004
sierra friikki kirjoitti:ja tilaat uuden akun.
ai onko niis nykyää kiinteet akut ettei sitä saa pois?
insane
Viesti
Kirjoittaja insane » Ma Marraskuu 22. 17:29:30 2004
qreippi kirjoitti:sierra friikki kirjoitti:ja tilaat uuden akun.
Kai se meinas että akun läpi pitää porata
Eli joo eilen sen verran selvit että mahdollisesti sen saa sieltä sisälokasuojan kautta jotain kautta sisälle, kun sieltä tulee ECU:lle johdot yms. Täytyy katsoa kun pääsee nosturille että saako sen sieltä sisälokasuojan sisältä jostain, kun sen ensin ottaa pois. Jos ei niin sitte, vaa pora käteen.
hezzi
Viesti
Kirjoittaja hezzi » Ma Marraskuu 22. 21:25:26 2004
mä ainakin porasin akun vierestä mistä pelti lähtee kääntymään ylöspäin
ni johto tulee ihan ok sisälle ja laita sitten läpivientikumi tai jotain muuta estämään veden tulo tupaan.
jäsen#179
mvla
Viesti
Kirjoittaja mvla » Ti Marraskuu 23. 14:16:40 2004
insane kirjoitti:qreippi kirjoitti:sierra friikki kirjoitti:ja tilaat uuden akun.
ite vedin poppikoneen virtapiuhat sieltä. läpivienti kumi pitäs olla sen verran iso että pitäs sopia. jos niin operoi vähän sitä kumia et tulee tilaa....
#863
Audi 1.8T quatro -95
KAWASAKI ZX-6R
insane
Viesti
Kirjoittaja insane » Pe Joulukuu 3. 18:04:55 2004
mvla kirjoitti:insane kirjoitti:qreippi kirjoitti:
Jep näin tehtiin. Eli vasenetusisälokari pois ja siinähän se kumi ja läpivienti jo näkyki. Kumi irti ja reikä ja hieman työstöä ja kaapeli sisään ja avot. Se on siinä.
Samaa kautta varmaankin täytyy viedä uudet piuhat takakonttiin.
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » Pe Joulukuu 3. 18:15:58 2004
insane kirjoitti:mvla kirjoitti:insane kirjoitti:
Mistä katsottuna vasen?(lokari)
#446
Rahtinalle
Viesti
Kirjoittaja Rahtinalle » Su Joulukuu 5. 22:41:59 2004
JRZ kirjoitti:insane kirjoitti:mvla kirjoitti:
vittu kauhee lainaus, mut laitetaa kuitenkin. eikö "virallisesti" katsota aina niinkuin kuskin paikalta, eli niinkun ajais autoa?
#712
Hectori
Viesti
Kirjoittaja Hectori » Su Joulukuu 5. 23:15:12 2004
Rahtinalle kirjoitti:JRZ kirjoitti:insane kirjoitti:
no näin on ainakin meilläpäin ollut tapana. ja jos on jotain muuta tarkoitettu, ollaan sanottu esimerkiksi konehuoneeseen katsottaessa oikealla tai jotain vastaavaa.
insane
Viesti
Kirjoittaja insane » Ma Joulukuu 6. 17:46:42 2004
Jep. Eli epähuomiossa vahingossa olin kirjoittanut vasen vaikka tottakai tarkoitin oikeaa!. Pahoittelen virhettä. Ainahan se katsotaan kuskinpaikalta että kummalla puolella on. Tuo on tiedossa, mutta inhimillinen virhe vain siis.
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » Ma Joulukuu 6. 17:52:54 2004
insane kirjoitti:Jep. Eli epähuomiossa vahingossa olin kirjoittanut vasen vaikka tottakai tarkoitin oikeaa!. Pahoittelen virhettä. Ainahan se katsotaan kuskinpaikalta että kummalla puolella on. Tuo on tiedossa, mutta inhimillinen virhe vain siis.
No juu,ku tota tossa alunperin ihmettilinkin,että miksi vasemmalta puolelta...
#446
