Mitkähän suutimet
Mitkähän suutimet
Mahtaa olla kyseessä? Bosch 0280150431
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Riittääköhän tuommoset minkälaisille tehoille?Hena kirjoitti:Näin lukee ainakin yhdellä brittifoorumilla:
Reds from a Saab Aero (Bosch part number 0280150431)
380 cc/min @ 3.0 bar
410 cc/min @ 3.5 bar
465 cc/min @ 4.5 bar
Kiitoksia paljon! Täytyy siis kokeilla noilla suuttimilla ensin.
Ja ne on korkeaohmiset jos sillä on merkitystä.
Mun taulukko kertoo, että virtaisi 359cm3, mutta testipainetta ei ilmoiteta.72hv per suutin kun 803 vihreille 390cm3 ja 78hv.
Entäs tälläiset? 0280150 701.
240cc ja 16 ohmiapaperman kirjoitti:Entäs tälläiset? 0280150 701.
Elippä eivät kelvannut nekään! Kiitos vastauksesta.
etsippä sellaisesta kun linkkejä netissä siellä taitaa olla paikka mistä voit kattoa arvoja
http://212.182.218.44/foorumi/viewtopic.php?t=75998
siis tuolta vaikka
siis tuolta vaikka
Viimeksi muokannut sierra friikki, La Joulukuu 11. 17:59:58 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
546.5cc/min / 3.79BARSEscocossu kirjoitti:Minkä koko luokan suutin kyseessä Siemens deka 4532586
Mistäs niitä tohon hintaan saa?Escocossu kirjoitti: Kiitän ja kumarran... Missä hinnoissa nuo muuten liikkuu itse maksoin 150€sarja olivat uusia???
Toyota Supra TT
Onkos tässä vähän elvistelyn makua hyvistä kaupoista vai, kai nyt osakauppias tietää mitä myyEscocossu kirjoitti:Kiitän ja kumarran... Missä hinnoissa nuo muuten liikkuu itse maksoin 150€sarja olivat uusia???siipicossu kirjoitti:546.5cc/min / 3.79BARSEscocossu kirjoitti:Minkä koko luokan suutin kyseessä Siemens deka 4532586
Tuo riippuu millä paineella ilmoitettu. Jossain on nuo n. 500cc. eli vastaavat harmaita
0280150219 167cc, 16ohmiaqreippi kirjoitti:ratsastetaan aiheella!
Suuttimet:
Bosch?
0280-150-219
ja
0280150-218
löysin tämmöiset:
0280150218 1.1 228,6 15,55
0280150219 1.1 150,2 16,15
pitävätkö paikkansa?
0280150218 309cc, 15ohmia
218 Ilmeisesti Grand National 3.8 Turbon ja 219 Ford OHC EFIn(Sierra) suuttimet.Arto65FB kirjoitti:Yritän kovasti rämpiä edes 80-luvulle, eli saisiko pienen tietoiskun siitä, mikä merkitys on tuolla matala- vs korkeaohmisuudella.
Matala ohmisiin eli peak-and-hold eli yleensä n. 2.4 ohmia, annetaan ensin 4- 6A virtaa ja sitten hetken päästä pudotetaan 1-2 amperiin.
Korkea ohmiset saa saman virran koko ajan.
max. 60 heppaa/suutin.qreippi kirjoitti:mihinkähän tehoihin noilla 218 uskaltaa mennä? jos megaruutta hoitaa asiansa? laskeskelin että karvan alle 300 on ainakin turvallista?
Nehän on karvan alle Cossun vakioiden eli verrokkeja pitäisi löytyä.qreippi kirjoitti:mihinkähän tehoihin noilla 218 uskaltaa mennä? jos megaruutta hoitaa asiansa? laskeskelin että karvan alle 300 on ainakin turvallista?
Eikö DFX ole V8
1000hp/8 = 125 hp / sylinteri(suutin) ainakin riittää.
nostellaans taas vanhaa aihetta kun tuli ajankohtaiseksi..
Sellaista kyselisin että millä suuttimilla olette penkittäneet n. 400-450hv autoja ja kuinka suureksi arvioisitte maksimi suuttimien koon, jotka vielä saisi "hyviin" säätöihin, eli että tyhjäkäynnillä vakio nokilla hc:t pysyy kurissa ja muutenkin toimii hyvin.
ford sierra 3d -85 laser ikuisuusprojekti
ford 4500 -72
ford 5000 -71
ford 4500 -72
ford 5000 -71
Riippuu ruiskusta, autronicilla ei ainakaan ole 1000cc ongelma ja kuulemma 1600cc menee ainakin vielä.sierrakuski kirjoitti:nostellaans taas vanhaa aihetta kun tuli ajankohtaiseksi..
Mulla on orginaali ruisku ja n.570cc suuttimet.sierrakuski kirjoitti:nostellaans taas vanhaa aihetta kun tuli ajankohtaiseksi..
Katsastukseen joutuu hieman bensanpainetta laskea ei muuta.
minkäs merkkiset sulla on ? siimenssit.... toimiskoha tommose siimenssin suuttimet "harmaitten" lastulla jos on vaa matala ohmiset? pitäs nääs jotai settiä pikkuhiljaa ostaa.siipicossu kirjoitti:Mulla on orginaali ruisku ja n.570cc suuttimet.sierrakuski kirjoitti:nostellaans taas vanhaa aihetta kun tuli ajankohtaiseksi..
Skorppi kirjoitti:Riippuu ruiskusta, autronicilla ei ainakaan ole 1000cc ongelma ja kuulemma 1600cc menee ainakin vielä.sierrakuski kirjoitti:nostellaans taas vanhaa aihetta kun tuli ajankohtaiseksi..
Juu hyvä juttu..jotain tuollaista arvelinkin. mites onko ollut leiman kanssa ongelmia kellään isoilla suuttimilla?
ford 4500 -72
ford 5000 -71
ford 4500 -72
ford 5000 -71
"Riippuu ruiskusta, autronicilla ei ainakaan ole 1000cc ongelma ja kuulemma 1600cc menee ainakin vielä."
Täytynee kyllä sitten olla nopeat suuttimet ja sekventiaalisesti ohjattu, että näin isot suuttimet 2.0L koneessa päästöistä läpi menee?
Tottakai se on sekventiaali ja tuo ottaa huomioon suuttimen nopeuden joten hitaatkin toimii. Myös suihkutuksen ajoittaminen oikein tyhjäkäynnillä tekee hyvää päästöille, tästä kun saa koneen taas nippuun niin pääsee testaamaan lisää.SLEI kirjoitti:"Riippuu ruiskusta, autronicilla ei ainakaan ole 1000cc ongelma ja kuulemma 1600cc menee ainakin vielä."
Tuli sitten tilattua 720cc pythonit. jotka tuskin olivat mitkään venom pythonit jotka niiden luulin olevan, ilmeisesti jotain kiinan kopioita..
rungossa tosin lukee python...
huomio 1. suuttimien (4kpl). suutinliittimen pinnit oli yhdessä suuttimessa eri korkeudella, ero silmällä n 2 mm.
. toisessa liuskat kattoi pahasti kieroon.
huomio 2.
muoviosissa näkyy valuvikoja
huomio 3. suuttimen neulan, ympärysreikä on kyllä pyöreä, mutta neula ei ole sen reän keskellä
. aivan törkeen laadutonta paskaa, onneksi saanen rahat takaisin.
siemenssejä kehiin vaan.
koitan laittaa illalla kuvia niistä ennen kuin palautan myyjälle, niin voitte itse vilkaista kuinka laadukkaita ovat. Eli tarkkana kannattaa olla jos ebaystä tai muualta tilailee.
huomio 2.
ford 4500 -72
ford 5000 -71
ford 4500 -72
ford 5000 -71
Siemensit ne on.kipi kirjoitti:minkäs merkkiset sulla on ? siimenssit.... toimiskoha tommose siimenssin suuttimet "harmaitten" lastulla jos on vaa matala ohmiset? pitäs nääs jotai settiä pikkuhiljaa ostaa.siipicossu kirjoitti:Mulla on orginaali ruisku ja n.570cc suuttimet.sierrakuski kirjoitti:nostellaans taas vanhaa aihetta kun tuli ajankohtaiseksi..
Toimii ne harmaitten lastulla.
Tässä kuvia suuttimista
Joo voitte laittaa mielipiteitä.
otin kuvat "isoina", että tarkempi resoluutio.
omasta mielestäni suuttimien laatu on..tai siis puuttuu.
kuva 006 kertoo jo kaiken.
http://koti.mbnet.fi/miika83/python%20720cc/
ford 4500 -72
ford 5000 -71
ford 4500 -72
ford 5000 -71
Ei kai noita muutenkaan taida mihinkään Cossun koneeseen saada kiinni, eikös noi ole malliltaan Jaappanin poikien koneisiin tarkoitettu?
Venom suuttimet saattavat olla käytettyihin runkoihin tehtyjä, ei tosin valmistaja asiaan sanonut juuta eikä jaata, asiaa moneen kertaan tiedusteltaessa.
