bensansyöttö sarjaan vai rinnan?
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ke Tammikuu 12. 17:53:13 2005
Eli visainen kymysys.
Kumpi ompi parempi lähestymistapa ruiskun tuoton/paineen lisäämiseen.
a) pumput sarjaan
- paine-ero puolet per pumppu nelinkertainen tuotto?
- pumppu särki => ei bensaa...
b) pumput rinnan samalla
- samalla paine-erolla tuplaten tuottoa.
- pumppu rikki => tuotto puoleen
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Tammikuu 12. 19:20:02 2005
Paineen lisäämiseen korkeapaineisempi pumppu.
Vastaan Kanada! eiku B).
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Tammikuu 12. 20:15:58 2005
miten sä tuohon nelinkertaiseen tuottoon pääsit? Joka tapauksessa rinnan saat tuottoa tuplasti ja sarjassa painetta. Ikinä en ole kyllä bensapumppuja nähnyt sarjassa. Voi joku tiiviste sanoa poks imupuolelta kun ei niitä ole sellaiseen käyttöön suunniteltu.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ke Tammikuu 12. 20:18:11 2005
Monissa on sarjassa eli siirto ja painepumppu...
Mutta rinnan itse laittaisin laadukkailla pumpuilla jos on tarvetta tuotolle.
Sarjaan laittamalla max.paine 10bar+ eli saa oll ajulmetut ahdot että pumput hyytyy...
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Tammikuu 12. 20:22:06 2005
Eikö tuo pumput sarjassa ole parempi. Jos rinnan ja toinen hajoaa niin voi mennä vaarallisen laihalle.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan » Ke Tammikuu 12. 20:24:55 2005
Heh.. miten sen laihalle menisi?
Hyvät pumput tuottaa enenmän mitä cossu juo.. eli 300l/h+
Siis yhdellä pumpulla...
Niin mietin vaan että mihin tarvitse enenmän pumppuja?
On nääs väär pumppu jos ei puhti riitä.
Jäsen 629
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Tammikuu 12. 20:56:17 2005
siipicossu kirjoitti:Eikö tuo pumput sarjassa ole parempi. Jos rinnan ja toinen hajoaa niin voi mennä vaarallisen laihalle.
Sitä vartenhan on se seossuhdemittari :wink:
Jos sarjassa kytketyistä toinen jysähtää, loppuu laulu varmasti.
Mihin tarvitaan kovaa painetta? Ei tule mieleen mitään. Vielä on ahtopaineet pysyneet alle kolmen barin, kai, kaikilla ja peruspainetta ei nykytekniikkasuuttimilla kannata nostaa yli 3,5-4 bar; karkeasti näin. Eli 6-7 barilla pärjää pitkälle, jonka normi suurtehopumppu (esim. Cossu/XR4/3i) tuottaa. Määrästä se pula tullee ennemmin.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » To Tammikuu 13. 7:36:08 2005
Kaksi rinnakkain niin varmistetaan että kovassakaan rykäyksessä ei putkilinja kerkiä tyhjentyä. Myös putkilinjan oltava riittävä.
#736
jive
Viesti Kirjoittaja jive » To Tammikuu 13. 10:13:02 2005
Jive: Ei neliössä vaan neliöjuuressa.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Tammikuu 14. 18:30:02 2005
Jos pumppaat tavaraa Sierran tankista niin pistä DOHC ruiskun tankki ja pumppu ja otat kaikki paineensäätömokkulat pois ja perään sitten "pääpumppu". Kaikki pumput ei kestä sitten metanolia.
Silloin kun oikein kovaa mennään niin tankki/kerääjäsäiliö on moottorin edessä tai konehuoneessa ettei bensaa tarvitse pumpata vasten G-voimia.
