mikä olis hyvä laajakaista-Lambda
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Pe Tammikuu 28. 15:12:48 2005
Tekis mieli saada vähän tarkempaa tietoa noista seoksista ja on alkanu tuollanen WideBand-lambda kuvio kiinnostamaan. Yksi vaihtoehto olisi http://wbo2.com/ saitilla myynnissä oleva tee-se-itse sarja 2AO.
Onko kellään kokemuksia tuollasesta?
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Pe Tammikuu 28. 16:10:04 2005
Itsellä on myös laajakaistalambdan hommaus edessä, eli minkälaisia vehkeitä porukalla on käytössä ja mitä suosittelette?
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Tammikuu 28. 16:20:29 2005
Itsellä kaksi 2Ao:aa tehtynä ja olen todella tyytyväinen. Tullessaan oli ylivoimaisesti paras hinta-laatu suhteessa, mutta nyt on ilmeisesti joitakin kilpailijoitakin tulossa.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Pe Tammikuu 28. 16:36:44 2005
Mites toi tilaus onnistuu tuolta http://wbo2.com/ sivuilta, eli ei taida oikein onnistua ilman luottokorttia? Kattelin et ei oo pahan hintanen tuo 2AO DIY-KIT. 206 AU$ eli vähän yli 120€..
Toyota Supra TT
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » Pe Tammikuu 28. 17:23:28 2005
Edelleen kimppatilauksessa mukana, jos joltakin vaan löytyy se luottokortti...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Pe Tammikuu 28. 19:48:06 2005
ylimark kirjoitti:Edelleen kimppatilauksessa mukana, jos joltakin vaan löytyy se luottokortti...
Joo jos joku meinaa tilata niin olen myös mukana!
Toyota Supra TT
EK
Viesti Kirjoittaja EK » Pe Tammikuu 28. 19:57:11 2005
Tuollahan se kilpailijakin, tosin vähän kalliimpi, on:
http://www.sporttiauto.com/fin/index.php?cmd=163,xxxx
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Pe Tammikuu 28. 20:33:58 2005
Joo, tuossa hinnassahan ei ole mukana varsinaista anturia.
Eli anturi AU$89 + 2Ao DIY Kit with 2,6m cable kit for 7057 AU$200 + postikulut about 20AU$ tekee noin 310AU$ eli noin 180€
Tuohon kun lisätään tulli noin 4% ja ALV 22% on loppusumma noin 230€...
Onko kellään tietoa saako noita antureita jostain Suomesta(?) edullisemmin?
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Pe Tammikuu 28. 20:58:49 2005
Tullia ei mene jos ei ota anturia.
Itsekin tilasin satsin ausseista ld02 näytöllä johtoineen ja liittimineen. Sekä 2.6m anturinjohto liittimineen.
alvin ja PK+vakuutuksen kanssa
hinta.182.88eur +alv n.40eur.
yksikkö on kasassa mutta pienenä miinuksena ld02 näytön mukana ei tullut kasaamisohjeita eikä niitä ole kotisivullakaan.
lappu kyllä tuli mukana missä luvattiin ohjeiden löytyvän kotisivulta siinä vaiheessa kun paketti on minulla.
kysyin e-maililla missä ohjeet....ei vastausta.
anturin ostin vpvracingiltä 60egee.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Tammikuu 28. 21:12:23 2005
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Pe Tammikuu 28. 21:23:50 2005
no niin onhan ne tullu sinne kun en pariin päivään ole viitsinyt katsoa
kun yli viikon kävin joka päivä tsekkaamassa :D .
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Su Tammikuu 30. 23:37:38 2005
Niin oisko paljon halukkaita tilaamaan noita jos jonkinlaista kimppatilausta järjestäis? Itellä ei ole luottokorttia eli pitäis joku sellanen olla sitten mukana kenellä kortti on..
Toyota Supra TT
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ma Tammikuu 31. 0:13:28 2005
Toi wbo2 on kyllä aika ässä. Itselläkin sellainen.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Viesti Kirjoittaja Jallu » Ma Tammikuu 31. 8:33:23 2005
Itsellä myös tuo wbo2:n sarja. Vielä ei ole koottu, joten käyttökokemuksia ei ole. Hintaa tuli 250e koko paskalle kimppatilauksesta. Taisi joku vetää hieman välistä...
Viimeksi muokannut Jallu, Ma Tammikuu 31. 8:46:26 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Ma Tammikuu 31. 8:41:10 2005
Luulisi että tuo firma tulisi vähän vastaan hinnassa jos viisikin laitetta saisi heittää samaan pakettiin. Itse olen mahdollisesti myös kiinnostuneiden joukossa. Muovirahassa vaan ei rajat riitä noin monen laitteen maksamiseen :(
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Ma Tammikuu 31. 9:06:15 2005
Mä olisin myös kiinnostunut jos saatte kimpan kasaan.
Jay
Viesti Kirjoittaja Jay » Ma Tammikuu 31. 11:22:31 2005
Minä myös!
Escort GT mk1
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Tammikuu 31. 11:23:37 2005
Voisi kiinnostaa muakin
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ma Tammikuu 31. 14:30:51 2005
Hessu kirjoitti:Luulisi että tuo firma tulisi vähän vastaan hinnassa jos viisikin laitetta saisi heittää samaan pakettiin. Itse olen mahdollisesti myös kiinnostuneiden joukossa. Muovirahassa vaan ei rajat riitä noin monen laitteen maksamiseen :(
Ainakin VISA:lla voi luottorajaa nostaa tilapäisesti kunhan tekee etukäteistalletuksen. Näin toimin tuon Quaifen lukkotilauksen kanssa.(n. 1600e )
Ite en just nyt lähde hommaa vetämään, kun luottokortiin pitää jäädä saldoa lomareissua varten ;)
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ma Tammikuu 31. 20:38:02 2005
Eli luottokortin omaava henkilö edelleen hakusessa.. :wink: :lol:
Toyota Supra TT
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Ma Tammikuu 31. 20:47:24 2005
Voisin tilata muutaman, mutta listahinnoilla ei ole mitään merkitystä, ottaako yhden vai kolme kapistusta. Vain rahtia säästyy jokunen hassu Euro. Ryhmäalennusta taas ei kehtaa pyytää ellei kyse ole selkeästi suuresta määrästä... Jos joku lähtisi jylläämään kultareunavisalla, niin kannattaisi varmasti. Anturi tuolla on sen verran hinnakas, että kimppa 1st VW Parts:ista voisi tulla kyseeseen.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ti Helmikuu 1. 19:53:46 2005
Juu kyllä mä oisin ainakin tilaamassa ilman anturia, niinkuin ilmeisesti kaikki muutkin? :?
Toyota Supra TT
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Helmikuu 1. 20:06:13 2005
Selventäkääs nyt tätä hommaa vähän mulle,kun heräsi omakin kiinnostus tähän laajakaista lambdaan. Eli kyseessä siis boksi joka kerää seoskartan jota saa sitten tutkailtua koneella vai? Mulla olis kyllä toi luottocaardi ja rupes mietityttään et mikä toi nyt sit on ku siitä niin kauheesti kohistaan...?
#446
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ti Helmikuu 1. 20:34:19 2005
JRZ kirjoitti:Selventäkääs nyt tätä hommaa vähän mulle,kun heräsi omakin kiinnostus tähän laajakaista lambdaan. Eli kyseessä siis boksi joka kerää seoskartan jota saa sitten tutkailtua koneella vai? Mulla olis kyllä toi luottocaardi ja rupes mietityttään et mikä toi nyt sit on ku siitä niin kauheesti kohistaan...?
No en tiiä tekeekö toi boxi suoraan sitä mutta yleisesti ottaen laajakaistalamba on huomattavasti tarkempi kuin normaali lambda. Näyttää tarkemmin ja luotettavammin oikean seossuhteen. Laajakaistalamba-anturi tarvitsee oman ohjausboxin ja sitä olen ainakin itse tuolta tilaamassa. Normaali lambda välillä 0-1v epälineaarisesti ja laajakaista 0-5v lineaarisesti. Itse en ainakaan normaalilambdaan luota 100% ja siksi haluan sellaisen mihin voi luottaa.. Pitäiskö sun JRZ laittaa taas kimppatilaus pystyyn? :lol:
Toyota Supra TT
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Helmikuu 1. 20:38:48 2005
Hena kirjoitti:
Tuleeko tossa nyt sit mitä mukana? Ohjausboksi(osissa ilmeisesti?),piuha pc:lle. Tuleeko joku näyttö,että näkee reaaliaikaista seosta? Olitte ilmeisesti katellu anturien hintoja? Voishan tota kimppatilausta miettiä.
#446
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ti Helmikuu 1. 20:50:32 2005
JRZ kirjoitti: Tuleeko tossa nyt sit mitä mukana? Ohjausboksi(osissa ilmeisesti?),piuha pc:lle. Tuleeko joku näyttö,että näkee reaaliaikaista seosta? Olitte ilmeisesti katellu anturien hintoja? Voishan tota kimppatilausta miettiä.
http://wbo2.com/2a0/im/2a0kit.jpg
Tossa on kuva siitä mitä tulee mukana tossa tee-se-itse paketissa, eli näyttäys olevan aika täydellinen paketti. Sen anturin saa vaikka vpv-motorracingista ja maksaa n.60e.. Voit kytkee ton boxin normaali lambdan 0-1v simuloidun ulostulon esimerkiks normaalin seosmittariin (autometer tms.).
Toyota Supra TT
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Helmikuu 1. 20:54:23 2005
No eipä toi pahan hintainen ole kyllä...
#446
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Ti Helmikuu 1. 21:24:14 2005
Mulla on ollut sormi tilausnapilla jo pari päivää mutta olen saanut pidäteltyä jos tässä joku kimppa saataisiin aikaan.
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ti Helmikuu 1. 21:34:20 2005
Aika moni sen varmasti vois järjestää mutta tarviis olla se luottokortti.. :?
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja Popi » Ti Helmikuu 1. 22:20:07 2005
Tulee just sitä mitä tilaa, mutta kannattanee ottaa boxi, lambdalle tuleva piuha ja näyttö. Ja kaikki osina :)
Piuha PC:llekin on mukana, mutta sillä ei taida paljon käyttöä olla ellei sitten ota sitä nykymallissa olevaa dataloggeria käyttöön.
Ja kasaamista on normaalimittariin verrattuna... perkeleellisesti enemmän. Keski-uusimaan kieppeillä voin antaa mallin/avittaa jos tarvetta. Tai vaihtaa jo kasatun mittarin osina olevaan+kohtuu kovaan känniin :)
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » Ti Helmikuu 1. 23:03:56 2005
Vaikka kiinnostusta ja tarvetta tuolle olis kovastikin, niin tän hetken taloustilanne ei anna myöten lähteä mukaan kimppatilaukseen...
Harmi!
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Helmikuu 2. 8:33:43 2005
Jos 53e maksaa tuolla tuo Boschin laajakaista-anturi, niin en nyt sitä kauhean kalliina pitäisi vaikka jenkeistä saisikin pari euroa halvemmalla.
PasiL
Viesti Kirjoittaja PasiL » Ke Helmikuu 2. 11:36:37 2005
Olisin halukas myös mukaan tilaukseen jos sellainen saadaan aikaan
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » La Helmikuu 5. 22:30:32 2005
Mukana tilauksessa jos sellanen järjestetään.
Miksu
Viesti Kirjoittaja Miksu » Ke Helmikuu 9. 10:26:56 2005
Oisin myös lähdössä mukaan tilaukseen.
Audi S3 - käyttis
Projekti RST -tulossa ehkä myyntiin...
Tekn.vaihto RST -90 (sittemmin purettu)
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Pe Maaliskuu 18. 16:15:07 2005
onko kellään tuota wbo2 sarjaan sopivaa näyttöä.
eli ld02:sta.? omani kyrvähti ilmeisesti staattisen sähkön takia.
oli mittari kädessä ilman kuoria ja yhtäkkiä pimeeksi.
eli pari kysymystä pitäisikö noihin kumpaankin laitteeseen saada
yhteys hyperterminaalilla samoilla asetuksilla?
jos otan näytön ohjainpiirit pois saanko silti yhteyden.
lähden hakemaan uuta st202 piiriä ja yritän uudestaan yhteyttä.
veikkaan kumminkin että toi atmelin mega8 on joko tyhjentynyt tai rikki mutta uudelleen ohjelmointiin en ole löytänyt ohjeita.
apuva elektroniikan ihmelapset!
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Maaliskuu 18. 16:50:10 2005
Tuolla on kimppatilaus syntymässä myös:
http://www.finsquirt.net/forum/viewtopic.php?t=34
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Pe Maaliskuu 18. 16:53:53 2005
jarkkoscosworth kirjoitti:veikkaan kumminkin että toi atmelin mega8 on joko tyhjentynyt tai rikki mutta uudelleen ohjelmointiin en ole löytänyt ohjeita.
Löytyykö siihen atmeliin sitä softaa jostain? Ohjelmointi ei pitäis olla mikään ongelma.
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » Pe Maaliskuu 18. 19:52:40 2005
En ole nähnyt ld02 atmeliin softaa missään, enkä oikein muutakaan päivitykseen/vianetsintään liittyvää.
Ilmeisesti tuote on niin uusi että ei vielä australian pojat ole ehtinyt
miettiin koko asiaa. Diy ohjeissa lukee jotain että viikon sisällä tulee sitä ja tätä, päiväys tosin on jo yli kuukauden vanha.
Tuntuu siltä että ne pukkaa uutta tuotetta kokoajan lisää ja vanhat laitteet
kehitetään sitten joskus kuntoon...
Odottavan aika on pitkä.
Ei muuten tunnu löytyvän suomesta noita näytönohjainpiirejä.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Joulukuu 3. 11:52:58 2006
VPV:llä on tälläinen "Innovate LC-1 + Bosch LSU 195.00 €" eli tuossa on lambda sekä sitten ohjausyksikkö, en tarvitse muuta jotta toimii megan kanssa?
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Su Joulukuu 3. 14:05:50 2006
Sultzi kirjoitti:VPV:llä on tälläinen "Innovate LC-1 + Bosch LSU 195.00 €" eli tuossa on lambda sekä sitten ohjausyksikkö, en tarvitse muuta jotta toimii megan kanssa?
Juu molemmat on, ei tarvi muuta.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Joulukuu 3. 14:55:01 2006
Selvä! Ihmettelin vain että oli noinkin halpa suomen hinnaks ja varsinkin VPV:lle. Pitää sieltä sitten ostaapi. Kiitän.
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Su Joulukuu 3. 22:09:11 2006
Mua voisi myös kiinnostaa kimppatilaus..
Kun vain tietäisi mitä tilaa. Ohjainyksikkö, lambda ja pitäisi varmaan olla myös joku näyttö ja toimia megan kanssa..
Niin ja itsellä kun ei pysy kuin hitsauskolvi kädessä niin pitäisi olla varmaan valmis paketti.. :roll:
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Su Joulukuu 3. 22:38:10 2006
KIP kirjoitti:Mua voisi myös kiinnostaa kimppatilaus..
Itse suosittelen tuota Innovate LM-1 pakettia. Kontrolleri ja näyttö samassa paketissa, itselläni tuollainen ja on ainakin todella helposti siirrettävissä. Tarkoituksena siis hyödyntää tuota useammassa autossa. Siitä näppärä kun virta tulee kontrolleriin tupakinsytyttimenkautta ja lambdan letku on "katkaistavissa" kahdesta kohtaa ja sen liitin suht pieni --> helppo lykätä läpivienneistä läpi (siirrettävissä toiseena autoon about 5-10min, jos lambdan mutteri vaan löytyy). Tosin itse tuo kontrolleri ei ole mikään kompaktin kokoinen, mutta itseäni tuo ei haittaa. Ja tuon pystyy kuitenkin asentamaan kiinteästi jos siltä tuntuu. Eikä tuossa pitäisi olla mitään vastaavia ongelmia kuin LC-1:ssä (paremmat suojaukset) on ja laajennettavissa esim. rpm, map tai knock antureilla. On myös todella helppo käyttää
http://www.innovatemotorsports.com/products/lm1.php
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Su Joulukuu 3. 23:00:52 2006
Tilasitko itse omasi tuolta ja mitä tuli maksamaan?
Kawasaki Zx-10r
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Su Joulukuu 3. 23:21:03 2006
^ Itse tilasin tuon saksasta www.lm-1.com sivustolta. LM-1 + Analogi seosmittari yht. tais olla jotain 400-450€ toimituskuluineen (joku pieni alennusprosentti tuli hintaan kun maksoin tilisiirrolla tuon etukäteen). Ei ole todellakaan mikään halvin vaihtoehto, mutta tyytyväinen olen tuohon.
http://s20.photobucket.com/albums/b224/fsohc/Innovate/
Sporttiautossa tuo LM-1 on näemmä tällähetkellä 398€. Kun taas www.lm-1.com sivuilla 369€, eli ei tule varmaan hirveää hintaeroa noille. Jos joku on muuten tilaamassa tuolta www.lm-1.com:sta jotain, niin ilmoittakaa voisin mahdollisesti tilata rpm-kitin samalla.
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Ma Joulukuu 4. 21:06:20 2006
Hyvä, kiitoksia tiedoista.
-Jukka-
Kawasaki Zx-10r
