Missähän ois vika?
paperman
Missähän ois vika?
Viesti Kirjoittaja paperman » To Helmikuu 3. 12:54:20 2005
Auto: Sierra Cosworth 4wd
Oire: Lähtee käyntiin, pyörii pari sekuntia ja sammuu.
Mistähän kannattais aloittaa vian etsintä? Hyviä arvauksia kehiin.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » To Helmikuu 3. 12:59:35 2005
Onko tankissa riittävästi gasoa.
Puhdista ensin siivapyörän anturi...
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Helmikuu 3. 13:21:41 2005
mittaile tuleeko puolan 15-johtoon (vihreä) virta kun virtalukosta on virta päällä. se voi olla että virtalukon pohjassa tms on vikaa siten, että starttihetkellä menee virtaa puolan 15-napaan mutta sen jälkeen ei.
Zimi Da Guitara
Viesti Kirjoittaja Zimi Da Guitara » To Helmikuu 3. 20:22:41 2005
Jotenkin tulee ensimmäisenä mieleen juurikin tuo bensan saanti, niinku koocelli jo ehottelikin.
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Helmikuu 3. 20:57:44 2005
Ota kaikki releet irti ja puhdista liittimet. Putsaa myös kojetaulun alla olevat releet. Laita kaveri starttaamaan ja mene itse kuuntelemaan tankin luo pyöriikö pumppu vielä kun auto on sammunut.
Horiiko jostakin ilmaa polttoainejärjestelmään?
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » To Helmikuu 3. 21:00:16 2005
Rikkinäinen tappokytkin varapyöräkotelossa voi pätkiä bensapumppua.
#446
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Helmikuu 4. 0:02:30 2005
ckolli kirjoitti:Onko tankissa riittävästi gasoa.
No bensaa on kyllä tankissa! :wink: Täytyypä tutkiskella nuo jutut huomenna. Palataan asiaan!
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Helmikuu 4. 8:06:17 2005
yllättävän usein vain käy "tosi harrastajillekin" että vikaa haetaan "ei voi olla bensa kaikki..." ja sit lopulta syy on tyhjä tankki. on käynyt mulle ainakin joskus vaikken tosiharrastaja olisikaan..
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Helmikuu 4. 12:35:20 2005
ukormi kirjoitti:Ota kaikki releet irti ja puhdista liittimet. Putsaa myös kojetaulun alla olevat releet. Laita kaveri starttaamaan ja mene itse kuuntelemaan tankin luo pyöriikö pumppu vielä kun auto on sammunut.
Ei pyöri pumppu ei!
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Helmikuu 4. 12:36:13 2005
JRZ kirjoitti:Rikkinäinen tappokytkin varapyöräkotelossa voi pätkiä bensapumppua.
Mitäpäs tuolle sitten vois tehdä?
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » Pe Helmikuu 4. 12:44:17 2005
Ohittaa/uusia sen
Uuden hinnasta ei tietoa, mutta ohittaminen ei ole kummoinen jopi, johdot vain yhteen
#682
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Helmikuu 4. 12:48:15 2005
MoloA kirjoitti:Ohittaa/uusia sen
Mistäs kyseinen kapistus löytyy?
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Helmikuu 4. 13:15:48 2005
:wink:
Ford Fiesta ST 2013
#727
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Helmikuu 4. 14:24:12 2005
paperman kirjoitti:
Nappaa varapyörä pois ja siinä keskellä mollottaa musta pieni boksi missä on valkoinen painonappi. Ota liitin irti ja ohita jompilla se kytkin ja testaa.
#446
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Helmikuu 4. 21:06:46 2005
sen ohittamisen järkevyys kannattaa mittiä tarkkaan. se tappokytkin on siellä syystä, ja sillä on tietty tarkoitus.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Pe Helmikuu 4. 21:14:49 2005
Hectori kirjoitti:sen ohittamisen järkevyys kannattaa mittiä tarkkaan. se tappokytkin on siellä syystä, ja sillä on tietty tarkoitus.
Eiköhän sen kuitenkin ihan noin kokeeksi voi muutamaksi minuutiksi ohittaa. Onnettomuuksiahan varten se siellä on.
#446
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Helmikuu 4. 22:11:46 2005
SamiH kirjoitti:
:wink:
:oops:
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » La Helmikuu 5. 0:17:23 2005
JRZ kirjoitti: Eiköhän sen kuitenkin ihan noin kokeeksi voi muutamaksi minuutiksi ohittaa. Onnettomuuksiahan varten se siellä on.
joo, niin on, mutta olenpa kuullut muutaman hurjan ottaneen sen kokonaan pois käytöstä, mikä on mielestäni hieman tyhmää. mutta kokeilla voi tottakai, onko vika siinä,
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » La Helmikuu 5. 0:35:10 2005
Missähän tuo bensapumpun rele mahtaa lymyillä?
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Helmikuu 5. 0:41:42 2005
paperman kirjoitti:Missähän tuo bensapumpun rele mahtaa lymyillä?
Nelikko Sierrassani se oli muistaakseni oikealla puolen, siis pelkääjän puolella kojetaulun sisällä. Pääsee käsiksi kun poistaa sen suojapahvin alhaalta ja könyää katselemaan sinne sisäpuolelle. Mutta ota kaikki releet yksi kerrallaan irti ja puhdista niistä kontaktipinnat. Jos pelottaa staattisen sähkön tai jännitepiikkien vuoksi niin ota akunkenkä pois navasta puhdistuksen ajaksi.
Tarkista myös bensapumpulle menevät liitokset.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » La Helmikuu 5. 12:44:25 2005
Oli näköjään otettu tappokatkaisia pois! :roll: Vedin piuhat pumpulle. Nyt se pyörii, mutta ei silti starttaa. Löysin pelkääjän puolelta yhden releen, jonka puhdistin. Pitäiskö löytyä enemmänkin? Huomenna pitää puhdistaa ja tarkistaa tuo tdc-anturi. Ja kokeillaan toisella puolalla.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » La Helmikuu 5. 13:36:32 2005
paperman kirjoitti:Oli näköjään otettu tappokatkaisia pois! :roll: Vedin piuhat pumpulle. Nyt se pyörii, mutta ei silti starttaa. Löysin pelkääjän puolelta yhden releen, jonka puhdistin. Pitäiskö löytyä enemmänkin? Huomenna pitää puhdistaa ja tarkistaa tuo tdc-anturi. Ja kokeillaan toisella puolalla.
No hommaa ihmeessä sinne se katkaisin takaisin.Löytyy miltei jokaisesta ruiskusierrasta.Tsekkaa nyt sitten boksin maadoitus ainakin.
#446
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » La Helmikuu 5. 14:06:05 2005
Ykköskoppaisissa ei noita tappokytkimiä tainnut vielä olla, ainakaan veljen is:ssä tai omassa xr4x4:ssä ei ole
#682
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Helmikuu 5. 14:11:53 2005
MoloA kirjoitti:Ykköskoppaisissa ei noita tappokytkimiä tainnut vielä olla, ainakaan veljen is:ssä tai omassa xr4x4:ssä ei ole
No ei mutta ruisku sedaneissa ne tuppaa olemaan.
Katos paperman ettei se kytkin ole vasemmalla puolen etujalkotilassa panelin alla :wink:
Voi se olla oikealla puolellakin, en nyt tarkkaan muista
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » La Helmikuu 5. 14:41:33 2005
Sedaneita meinasin.
#446
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Su Helmikuu 6. 19:07:01 2005
Ei auttanut toisen puolan vaihto. Edelleen kun starttaa, niin aina "hörähtää" hieman ja sitten saa sahata eikä mitään eloa. Mitenkäs/mistä tuo ecu on maadoitettu?
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Su Helmikuu 6. 22:51:40 2005
Ja näyttää olevan saastemallin Ecu? Iaw 048/02. Wd48.08/L3E_31. Onkohan tuolla mitään merkitystä asiaan?
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Helmikuu 6. 22:57:30 2005
Klassikko on se virranjakajan työtahtitunnistin. Johdot usein "mureat". Teippaus ei yleensä auta. Tekee juuri tuota ja poistaa pumpun pelistä.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Su Helmikuu 6. 23:29:35 2005
jjs kirjoitti:Klassikko on se virranjakajan työtahtitunnistin. Johdot usein "mureat". Teippaus ei yleensä auta. Tekee juuri tuota ja poistaa pumpun pelistä.
Ne oli teipattu valmiiksi! Mistä tietää että ne johdot menis vaihtoon. Ja pitääkö eculta asti uusia vai pätkäistä väliltä ja jatkaa uusilla johdoilla?
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Su Helmikuu 6. 23:31:18 2005
Ja mikä mahtaa olle tuo ecun yläpuolella oleva toinen boksi? Kyselen nyt tyhmiä, kun en muutakaan voi.
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Su Helmikuu 6. 23:39:16 2005
ABS boxi.
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Helmikuu 6. 23:39:25 2005
Johdoilla tarkoitin jakajan sisällä olevia kahta karvaa ja tunnistinta. Niihin piuhoihin ei teippaus auta. Jos joudut vaihtamaan, ole tarkkana pistokkeen (jak. sisällä oleva) napaisuudesta; voi kytkeä väärinpäin.
Se toinen lodju on ABS-yksikkö.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Su Helmikuu 6. 23:43:58 2005
Täytyypä vaihtaa huomenna se jakajan anturi. Kiitos taas kovasti vastauksista!
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ma Helmikuu 7. 21:09:01 2005
On käynyt Italian pojalle vanhanaikaiset ja oli kaasuläppä-anturin piuhat väärin päin! Nyt pyörii jotenkuten tyhjäkäyntiä. Huomenna vaihdellaan sitten anturit uusiin varmuuden vuoksi. Pitääkö tuo Ecu olla maadoitettu myös kuoristaan?
Viimeksi muokannut paperman, Ke Helmikuu 9. 15:18:38 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Helmikuu 7. 21:17:30 2005
paperman kirjoitti:On käynyt Italian pojalle vanhanaikaiset ja oli kaasuläppä-anturin piuhat väärin päin! Nyt pyörii aika nätisti tyhjäkäyntiä. Huomenna vaihdellaan sitten anturit uusiin varmuuden vuoksi. Pitääkö tuo Ecu olla maadoitettu myös kuoristaan?
Mitkä piuhat väärinpäin? Kaikki läppärunkoon tulevat piuhathan on liittimillä,joita ei saa väärinpäin.
#446
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ma Helmikuu 7. 21:54:29 2005
paperman kirjoitti:Pitääkö tuo Ecu olla maadoitettu myös kuoristaan?
ei se pahaakaan tee mutta alunperin ei_taida olla maapiuhaa erikseen laatikosta maihin.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Helmikuu 7. 22:10:12 2005
JRZ kirjoitti:
mutta 2wd ja 4wd johtosarjat on eripäin, sitä tässä haettiin... niitten anturit käy ristiin jos + ja - karvat kääntää toisin päin...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Helmikuu 8. 7:23:33 2005
PasiZ kirjoitti:
JRZ kirjoitti:
Oukei...
#446
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ti Helmikuu 8. 14:46:04 2005
Juuri näin oli päässyt käymään! Eli ilmeisesti on laitettu 2wd läppä-anturi?
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ke Helmikuu 9. 15:24:52 2005
Eli vaihdettu tähän mennessä Puola, sytytysmoduli, tulpat ja nokka-akselit. Ollaan saatu pyörimään jo hetken aikaa. Mutta sammuu heti kun painaa kaasua vähänkään! Bensan paineet normaalit. Säädeltiin niitäkin eilen. Pyöri pisimpään, kun ruuvasi säätimen pohjaan eli paine sen minkä pumppu antoi. 6bar mittari pyörähti ympäri! Siis jostain syystä bensa ei etene suuttimilta sylintereihin?
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ke Helmikuu 9. 15:28:02 2005
paperman kirjoitti:Eli vaihdettu tähän mennessä Puola, sytytysmoduli, tulpat ja nokka-akselit. Ollaan saatu pyörimään jo hetken aikaa. Mutta sammuu heti kun painaa kaasua vähänkään! Bensan paineet normaalit. Säädeltiin niitäkin eilen. Pyöri pisimpään, kun ruuvasi säätimen pohjaan eli paine sen minkä pumppu antoi. 6bar mittari pyörähti ympäri! Siis jostain syystä bensa ei etene suuttimilta sylintereihin?
Tuolla paineella voi käydä tyhjäkäyntiä ilman ohjaustakin... tuleekos suuttimille virtaa?? Ja heti perään, onko boksin maadoitukset kunnossa...
Ford Ka ;)
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Helmikuu 9. 15:29:51 2005
Onko nyt siis missään vaiheessa katsottu, että pumppu pumppaa kun kone käy. Kyllä kone käy herkästi kymmeniä sekuntejakin ilman pumppua kunhan pumppu on saanut sen sekunnin virtaa kun avaimesta käänettiin.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ke Helmikuu 9. 15:56:40 2005
JesseT kirjoitti:Onko nyt siis missään vaiheessa katsottu, että pumppu pumppaa kun kone käy. Kyllä kone käy herkästi kymmeniä sekuntejakin ilman pumppua kunhan pumppu on saanut sen sekunnin virtaa kun avaimesta käänettiin.
On siellä ollut monikin kuuntelemassa, että pyörisi, mutta pitää vielä koittaa vetää suoravirta sinne pumpulle tänään.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ke Helmikuu 9. 15:59:17 2005
PasiZ kirjoitti:
Pitää kokeilla tuleeko virtaa suuttimille. Missäs konehuoneen puolelta löytyy nuo boksin maadoituspisteet? Boksin kuoresta runkoon jo lisätty yksi!
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ke Helmikuu 9. 19:49:36 2005
Tänään testattua: Suuttimille tulee virta
Bensapumpulle vedetty suora virta
Kipinä ei katkea startatessa
Releet vaihdettu
Kaasuläppä-anturin tyhjäkäynti arvoa ei saa millään
äärettömäksi. (liekkö sekin rikki) Otettu piha irti, ei
vaikutusta.
Huomenna saan ledikynän lainaan ja testataan suuttimien maadoitus puoli. Alkaa jo ihmetyttämään! :roll:
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » To Helmikuu 10. 21:07:44 2005
Dodiin, rypäleitä p...ssä! Tännään taphtunutta: Testattiin boksin maadoitus(ok), kokeilin toista Ecua (suuret kiitokset Rikelle lainasta), vaihdettiin suuttimet, seistiin päällämme ja lausuttiin rukouksia! Ei apua. Pyöri edelleen vain hetken vaivalloisesti. Yleisöltä olen jo kysynyt, siispä kilautin kaverille. Ei vaikutusta! Viimeisenä oljenkortena (fifty-sixty) otin kilpa-autosta toisen map-anturin (3bar) ja kappas sehän pomppas tulille. Otti kierroksia ihan nätisti eikä paukkanut tai ryskänyt. Pyöriteltiin lämpimäksi ja pitihän se vähän revitellä tallin pihalla! :lol: Eli vika ei ollut iso, mutta sitäkin v...tumaisempi. Meinasi välillä usko loppua! Kiitokset kaikille, jotka ehdottelivat tutkittavia juttuja! Taivaspaikka ainakin on nyt varattu. :wink:
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » To Helmikuu 10. 21:09:53 2005
No Saakeli! Hieno homma et pelaa!
#446
insane
Viesti Kirjoittaja insane » To Helmikuu 10. 21:19:22 2005
Hyvä homma ettei ollut "isompi" juttu. Nyt on kunnon kelitkin nelikolle!
EX-Escort 2.0 '94 ● Satunnainen työsuhde-Ford ● #653 ●
andeRS
Viesti Kirjoittaja andeRS » Pe Helmikuu 11. 0:22:30 2005
Mjaaha, kaveri sai eilen yhden nelikon saksasta. Saman oloista vikaa tuntuu olevan, käy pari sekunttia ja sammuu. Mutta tästähän näitä hyviä vinkkejä jo saikin.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Helmikuu 11. 6:13:32 2005
Hyvä vaan, jos on apua muillekkin onnettomille!
