Dokkilaisen lämmöt kateissa?
jarkkoo
Viesti Kirjoittaja jarkkoo » Ma Helmikuu 7. 20:37:47 2005
Rupes mamman dokkilaisessa (Sierra 2.0i -90) lämmöt katoamaan, siis ainakin mittarista :) Eli kohtuu hyvin puskee kuumaa, lämpenee mielestäni ihan normaalivauhtia, mutta lämpömittari vain jokottää normaalin ihan alarajassa parhaimmillaankin. Ja nestettäkin (kuulemma) kuluu jonniin verran, kävin äsken ihmettelemässä pimeällä parkkiksella -> näytti ihan kohtuukuivalta kaikki letkut jne, eikä tuntunut painetta paisuntasäilöön pukkaavan. Öljytkin näytti ihan öljyiltä :)
Eli onko vain anturi/mittari-onkelma? Tosin toki tuo nesteiden katoaminen pikkasen ihmetyttää, lätäkköäkään kun ei synny..
Ja siis, luonnollisesti kärry toimii normaalisti jokapäiväisessä ajossa.
Piru kun on tullut sen verta aikaa jo tuolla kalistimella ajeltua, ei enään muista mitään noista moottoreista :roll:
Subaru Impreza WRX MY06
Subaru Forester XT MY06
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Helmikuu 7. 20:42:06 2005
No tarkista nyt se anturi ihan ensimmäiseksi,myös se liitin mikä siinä anturin päässä on kiinni.
#446
jarkkoo
Viesti Kirjoittaja jarkkoo » Ma Helmikuu 7. 20:43:08 2005
JRZ kirjoitti:No tarkista nyt se anturi ihan ensimmäiseksi,myös se liitin mikä siinä anturin päässä on kiinni.
Eli siis onko oikea paikka, siinä "jakajan" vieressä, termostaattikopan päässä kun on se anturi? Vai olenko ihan hakoteillä?
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Helmikuu 7. 20:45:31 2005
jarkkoo kirjoitti:
Eikös dokkilaisessa se ole hanttarin puolella siinä kannen etuosassa.Muistaakseni vähän piilossa jos kaikki alkuperäiset härpäkkeet on paikoillaan.Korjatkaa jos olen väärässä. Yhden anturin dokkiin vaihdoin,mutta siitä on hieman aikaa.
#446
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » Ma Helmikuu 7. 20:45:45 2005
jarkkoo kirjoitti:
Lämpämittarin anturi on imusarjan puoleisella kyljellä kannessa, heti "kulman takana" :wink:
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ma Helmikuu 7. 20:49:38 2005
Spuler kirjoitti:
jarkkoo kirjoitti:
Näinhän mä meinasin. 8)
#446
jarkkoo
Viesti Kirjoittaja jarkkoo » Ma Helmikuu 7. 20:54:24 2005
Spuler kirjoitti:Lämpämittarin anturi on imusarjan puoleisella kyljellä kannessa, heti "kulman takana" :wink:
Eli siis ei siinä termostaattikotelon päässä? Mikäs anturi se sitten on? Jokunen johtokin näyttäis tulevan, ja 2-4 napainen liitin (lukittuva), en vielä irroitellut..
Corleone
Viesti Kirjoittaja Corleone » Ti Helmikuu 8. 19:22:35 2005
jarkkoo kirjoitti:
Sehän on se flektien anturi.
Anturin testailun yhteydessä tarkista 3. ja 4 pytyn tulpat... Jos näyttävät uusilta vaikkeivat ole, alkaa olla aika kysellä tiivistesarjojen hintoja.
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
jarkkoo
Viesti Kirjoittaja jarkkoo » Ti Helmikuu 8. 20:03:45 2005
Corleone kirjoitti:Sehän on se flektien anturi.
Ok, kiitos tiedosta. Pitää viikonloppuna (kun ei pääse sitä ennen tallille) tutkia tulpat + ettiä se mittarin anturi.
insane
Viesti Kirjoittaja insane » Ti Helmikuu 8. 20:44:06 2005
Onkos tuo kyseinen anturi RS 2000 motissa samassa kohdassa? Pitäisi tarkistaa se.
Kun on ilmennyt sama ongelma. Eli Lämpömittarin neula nousee vain kylmän ns. mustan alueen ihan alareunaan ja siihen jää. Joskus ehkä kerran viikossa se saattaa yht' äkkiä nousta siihen mihin pitääkin, mutta laskeutuu sitten takaisin alas. :roll: Johtuuko tuo huonoista johdoista? Vai onko vika mittarissa?
EX-Escort 2.0 '94 ● Satunnainen työsuhde-Ford ● #653 ●
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ti Helmikuu 8. 20:49:03 2005
insane kirjoitti:Onkos tuo kyseinen anturi RS 2000 motissa samassa kohdassa? Pitäisi tarkistaa se.
Ei ole samassa kohdassa.
Anturi törröttää sieltä koneen etupuolelta maahan.Auton alin kohta se anturin liittimen pää rs2k:ssa. Ottaa todella herkästi iskua. Tarkista se ja harkitse sen siirtämistä mikäli kiinnostaa pitää se kunnossa.
Edit: Kosketushäiriö aiheuttaa kyseistä vikaa,itsellä oli liitin rikki niin teki tota.
#446
insane
Viesti Kirjoittaja insane » Ti Helmikuu 8. 20:58:14 2005
JRZ kirjoitti:
Selvä. Täytyy sieltä sitten katsoa, kun pääsee tuossa vähän ajan päästä nosturille. Kiitoksia.
insane
Viesti Kirjoittaja insane » To Helmikuu 10. 18:59:37 2005
insane kirjoitti:
JRZ kirjoitti:
Jep jep. Eilen tutkin asiaa tallissa ja se liitin oli räjähtäny 3 osaan (kaikki osat olivat kyllä tallella). Ei mikään ihmekkään ettei lämmöt nouse. :roll:
Jossain ilmeisesti saanut vähän kipeää. Sitä se talvi teettää.
Noh, ei muutakun uus tilaukseen, jos ylipäätään saa. Täytyy huomenna selvitellä.
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » To Helmikuu 10. 19:21:05 2005
insane kirjoitti:
insane kirjoitti:
JRZ kirjoitti: Ei ole samassa kohdassa.
On kyllä tosi arassa paikassa.
#446
Planet
Re: Dokkilaisen lämmöt kateissa?
Viesti Kirjoittaja Planet » Pe Helmikuu 11. 16:24:02 2005
jarkkoo kirjoitti:Rupes mamman dokkilaisessa (Sierra 2.0i -90) lämmöt katoamaan, siis ainakin mittarista :) Eli kohtuu hyvin puskee kuumaa, lämpenee mielestäni ihan normaalivauhtia, mutta lämpömittari vain jokottää normaalin ihan alarajassa parhaimmillaankin. Ja nestettäkin (kuulemma) kuluu jonniin verran, kävin äsken ihmettelemässä pimeällä parkkiksella -> näytti ihan kohtuukuivalta kaikki letkut jne, eikä tuntunut painetta paisuntasäilöön pukkaavan. Öljytkin näytti ihan öljyiltä :)
Eiköhän toi anturin vaihdolla parane. Itellä oli sierrassa ihan sama vika. :wink:
Jäsen #387
Ford Sierra Cosworth 2wd
Mondeo mk4,5 wagon
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Pe Helmikuu 11. 17:38:05 2005
Taitaa olla riesoissa aika yleistä oma mittari ei ole kertaakaan noussut ämmää ylemmäs, vaikka lämmintä on tullut.
#432
"Mestarisäätäjä"
janneke
Viesti Kirjoittaja janneke » Pe Helmikuu 11. 20:27:35 2005
Perkele kirjoitti:Taitaa olla riesoissa aika yleistä oma mittari ei ole kertaakaan noussut ämmää ylemmäs, vaikka lämmintä on tullut.
Ja näköjään fiestoissa. Mulla tekee just samaa, mut enpä oo viittiny alkaa asiaa tutkailemaan, ku kuitenki lämmintä tulee ja kone toimii. :D
JussiK
Viesti Kirjoittaja JussiK » Pe Helmikuu 11. 21:46:58 2005
ja mk4 escoissa! omas ei noussu sitte millään edes normaali alueelle! Vaihdettiin anturit ja testattiin mittari: ei mitään vaikka auto lämpeni normaalisti! Sitte loppu kiinnostus ja annettiin olla, kyllähän se keittää sitte ku on liian lämmin :lol:
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » La Helmikuu 12. 1:45:17 2005
kannattaa katsoa anturilta sen resistanssi, ja tarkistaa johdon toisesta päästä että siellä on kokolailla sama arvo. sitten katsot mittarilta paljonko siellä on, ja jos siellä asti on oikea resistanssi arvo, niin mittari vaihtoon.
oletuksena että anturi on kunnossa.
