rspete
Viesti
Kirjoittaja rspete » Ke Helmikuu 16. 23:50:48 2005
Eli mikä pitäs olla et vanteessa jos on 17 tuumaa ja tulis sedan cossuun?
Saa tulla enemmän ulos ku orkkis vanne.
Jäsen 623
Granada Coupe -72 V8 Projekti
Taunus -77 2.0 DOHC
Viesti
Kirjoittaja Hesus » To Helmikuu 17. 1:26:05 2005
riippuen vanteen leveydestä mutta joku 30 vois olla aika hyvä ja miksei myös pienempi..
EDIT: Mulla on omassa ET35 tai 37 ja ne jää liian sisälle. Tää siis normi sierrassa.
jiivee
Viesti
Kirjoittaja jiivee » To Helmikuu 17. 7:10:28 2005
Edessä et 35 aika lokarin reunan tasalla cossussa ja takana hieman sisällä. Itellä et40.
Viesti
Kirjoittaja jjs » To Helmikuu 17. 21:34:00 2005
Pelkkä ET -luku ei kerro mitään. Mutta jos kerrotaan se vanteen leveys myös, niin sitten...
Sierra Cossut kaikki 7" et 40. Mulla 8" et 40 siivessä; ahdas edessä; tulee siis vanteen osalta 12,52mm enemmän ulospäin kuin orkkis. Mk2 sietää pienemmän et:n, kasinakin ehkä et 30-35. Rengas vaikuttaa toki myös.
rspete
Viesti
Kirjoittaja rspete » To Helmikuu 17. 21:41:29 2005
Tarkoitus olis joku 8 tuumaa leveä.
Jos ei muuten mahu, niin pitää leventää lokareita.
Renkaat jo on 235/35/17.
Jäsen 623
Taunus -77 2.0 DOHC
Viesti
Kirjoittaja Jake » Pe Helmikuu 18. 0:12:13 2005
Jännä kun sierroissa voi olla noin iso ET . Escossa jo yli 30 voi ottaa iskaritolppaan
Tarkoitan siis cossua , kun escossa on 4x4 sierran alusta .
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Pe Helmikuu 18. 5:52:22 2005
jjs kirjoitti:
mulla on kans 8" leveät mutta et35. Rengastus on 225/35 ja 245/35.
Viesti
Kirjoittaja MikkoT » Pe Helmikuu 18. 13:19:55 2005
siipicossu kirjoitti:mulla on kans 8" leveät mutta et35. Rengastus on 225/35 ja 245/35.
Mahtuuko noilla spekseillä miten hyvin sitten kynäjousien kanssa olemaan. Ite sovitin 8" leveetä 215/40 17" renkaalla olevaa eteen ja tuntu jo ahtaalta, vaikka et vain 25.
