mistä laakerit ja männänrenkaat zeteciin???
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » Pe Helmikuu 25. 12:51:00 2005
elikkä tuli 2.0 zvh turbo pannun alakerra remppa ajankohtaiseksi, kyselin osia fordilta(esim männänrenkaat 47e/mäntä, aika kallista! mut elämä on!) eikä fordilt ees saa kammen laakereita. ja sit kyselin moottorikoneistamosta tälläst pakettia: (männänrenkaat, hepolite englanti) veivin ja kammen laakerit, alakerran tiivisteet=180e koko setti. elikkä mielipiteitä ns tarvikeosien laadusta/kannattaako käyttää??? nyt taitaa olla kyl pakko niit käyttää ku ei lottokaa menny kohallee. kiitos vinkeistä ja mielipiteistä :)
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo » Pe Helmikuu 25. 13:01:13 2005
Mulla on ainakin ihan normaalit tarvikelaakerit. Zetecin männänrenkaiden kanssa pitää sitten olla tarkkana, niitä on sekoteltu ihan ihmeellisesti eri vuosimallien kohdalla. Pahimmassa tapauksessa joutuu tilaamaan kolme eri sarjaa että saa oikean renkaan joka uraan. Edes Fordilta ei välttämättä saa oikeaa sarjaa yhdessä paketissa, nimim. kokemusta on.
simanski
Viesti Kirjoittaja simanski » Pe Helmikuu 25. 17:30:15 2005
ilpo: onks siis männänrenkaatkin siul tarvikekamaa? mitkä männät ja veivit? kuinkahan paljo sietää lyödä ruttuu pannuu ku on vakio mukit -1tai1,5mm ja veivit?
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo » La Helmikuu 26. 16:04:27 2005
Renkaat tuli Fordilta. Tämä siis silloin kun oli vielä vakiomännät, ne kesti mulla 0,7 bar paineella puoli kesää. Veivit tuntuu kestävän paremmin.
