Tehdäänkö missään lastuja?
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » To Maaliskuu 17. 16:56:17 2005
Onks tietoo et onko suomes muutakuin karala joka tekee lastuja?
Tietääkö joku et onko karalalla 4wd penkkiä?
Onko missään paikkaa jos tehtääs 4wd autoon lastuja?
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » To Maaliskuu 17. 19:46:28 2005
Karalalla ei ole 4wd penkkiä, AM-Works vois olla sulle oikee paikka.
Ford Fiesta ST 2013
#727
ylimark
Viesti Kirjoittaja ylimark » To Maaliskuu 17. 21:01:38 2005
Karala tekee kyllä 4wd cosaanki lastun. Säädöt haetaan ajamalla...
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Hartsa
Viesti Kirjoittaja Hartsa » To Maaliskuu 17. 21:40:12 2005
Toijalan autosähkö/S. Harinen tekee myös lastuja ja on 4wd penkki.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Maaliskuu 18. 10:54:21 2005
Käsittääkseni Maatsilla ei ole laitteita millä tehdä Cossuun lastuja...
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » Pe Maaliskuu 18. 11:38:00 2005
suosittelen Harista myöskin!!
Jimi
Viesti Kirjoittaja Jimi » Pe Maaliskuu 18. 23:20:14 2005
joo maatsilla ei ole laitteita.miun auto oli vast siellä turbon vaihdossa.tuli sit lastuista puhe ni se suositteli karalaa.
Sierra RS Cosworth 4X4 -91
Sierra RS Cosworth 2wd -89
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » To Huhtikuu 7. 14:01:44 2005
Soitin hariselle ja ne ei tee lastua 4x4 cossuun.
Ehdotteli vaan hestecin asennusta.
Hartsa
Viesti Kirjoittaja Hartsa » To Huhtikuu 7. 15:15:13 2005
Lumien aikaan kun kävin säädöillä Harisella niin sierran L8 saastemallin boksiin olisi onnistunut jos olis ollut tarve. Olisiko sulla cosander cossuesco jossa P8 ecu jonka lastun teko ei mahdollisesti onnistu Harisella.
Viesti Kirjoittaja samiharju » To Huhtikuu 7. 15:18:39 2005
ja taas taikasana: Megasquirt?
Orsts2
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » To Huhtikuu 7. 16:14:46 2005
tuntuu toi hestecci olevan jonkin sortin pakkomielle tietylle porukalle
Sierra Cosworth 4X4 -90 liikkuu...
Ford Scorpio 2.0 16v -95 Käyttöpeli
Jäsen #139
iRC: cossu_
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Huhtikuu 7. 20:40:38 2005
Ja on tainnut MS ajaa jo ohi aikoja sitten tekniikassa ja ominaisuuksissa.
edit: niin ja MS2:kin on jo tilattavissa.
Viimeksi muokannut JesseT, To Huhtikuu 7. 22:53:09 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » To Huhtikuu 7. 22:25:09 2005
Kyllä Hestec mielestäni säätötarkkuuksiltaan on edelleen huippuluokkaa, suuri miinus on kun ei pysty lennossa säätäämään, ja se kyllä rajoittaa ostaja kaartia.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Huhtikuu 8. 11:15:12 2005
cossuesco kirjoitti:Kyllä Hestec mielestäni säätötarkkuuksiltaan on edelleen huippuluokkaa, suuri miinus on kun ei pysty lennossa säätäämään, ja se kyllä rajoittaa ostaja kaartia.
motec on myös keksitty, tarkkuudeltaan vielä pinnan pari parempi ja ominaisuuksia on jos jonkinnäköistä...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Huhtikuu 8. 13:12:10 2005
PasiZ kirjoitti:
..hintaakin jos jonkunverran
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Pe Huhtikuu 8. 21:14:50 2005
Hartsa kirjoitti:Lumien aikaan kun kävin säädöillä Harisella niin sierran L8 saastemallin boksiin olisi onnistunut jos olis ollut tarve. Olisiko sulla cosander cossuesco jossa P8 ecu jonka lastun teko ei mahdollisesti onnistu Harisella.
Täl hetkellä sama poksi kuin 4x4 cossu sierra cat malli!
