ohc tic paineasetelma
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Ke Maaliskuu 23. 16:37:06 2005
Mistä edullisesti paineasetelma turbo ohariin?
Pitäis kestää sen 500nm.
Uudet on aivan liian kalliita. Käykö muunmerkkisten suoraan?
Autossa Ohc vauhtipyörä ja 4-lapa sintteri 4-vaihteinen isoboori.
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ke Maaliskuu 23. 17:06:39 2005
sama homma ittellä
kuinka ne turbo volvon asetelmat istuis niitä on vissiin jotku käyttäny :?
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Maaliskuu 23. 20:46:10 2005
Mites tuo AP-racing racing asetelma,sopis suoraan.
Mulla kesti sport asetelma 490Nm 4-lapasen sinterin kanssa.
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ke Maaliskuu 23. 21:23:28 2005
mutku köyhät yrittää säästää joka paikassa :oops:
#914
pylvis
Viesti Kirjoittaja pylvis » Ke Maaliskuu 23. 21:39:29 2005
mistä volvosta käy paineasetelma ja minkä kokonen
#415
vapari on vaihtoehto
on mielivajaa kun fordilla-ajaa
http://www.speedimports.net/
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ke Maaliskuu 23. 22:04:36 2005
200 sarjan turbo volvon asetelmia on jotku sovittanu mutta olis kiva tietä mitä muutoksia pitää tehda
#914
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ke Maaliskuu 23. 22:17:00 2005
900 saabeistakin pitäs saada sopimaan asetelma.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Maaliskuu 23. 22:24:52 2005
heka kirjoitti:mutku köyhät yrittää säästää joka paikassa :oops:
Mun mielestä tulee saman hintaiseksi tuo volvon asetelman laittaminen kuin AP. Pelkkä asetelma oli jotain +300 luokkaa ja(ovh +500) ja siihen työstäminen päälle.
pylvis
Viesti Kirjoittaja pylvis » Ke Maaliskuu 23. 22:30:58 2005
ytte kirjoitti:900 saabeistakin pitäs saada sopimaan asetelma.
joo näyttäs olevan 215mm kytkin ja 420nm sintterilevynllä
#415
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ke Maaliskuu 23. 22:42:08 2005
niinhän se on köyhän ei kannata ostaa halpaa mutta pohdimpahan vain muita vaihtoehtoja ku koneistuksille ei oikeestaan tartte laskee paljon mitään hintaa mutta taitaa joutua ton ap racingin hankkimaan vai olisko jollakin muita hyviä ehdotuksia asetelmaks entäs kannattaiskohan ostaa jousitettu vai jousittamaton sintteri käyttömukavamppihan se jousitettu on mutta kuinka hyvin ne jousitukset kestää
ja mistähän ton ap:n asetelman sais halvimmalla
#914
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Maaliskuu 23. 22:58:43 2005
Jos tuon 500Nm meinaat ottaa niin ehdottomasti jousittamaton. Itsellä oli levyn jouset kaput 15Tkm jälkeen vaikka en harrastanut paikoiltaan repimistä,tuo vääntö määrä painaa noi jouset väkisin kasaan.
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » Ke Maaliskuu 23. 23:29:20 2005
volvon sachs race asetelma....537nm piti ainakin mun ex oharissa, sachsin nelilapasella jousitetulla sintterillä, tosin kannattaa varmaan kuitenkin hommata jousittamaton, ettei rupee jouset sinkoilemaan....
tai siirtyä cossun hiluihin/kautta cossuun....
-79 ford escort mk2 2.0T
-79 ascona b 2.x 16v turbo
-83 toyota corolla Gt coupe
-cortina mk3 cosworth.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » To Maaliskuu 24. 10:35:37 2005
heka kirjoitti: entäs kannattaiskohan ostaa jousitettu vai jousittamaton sintteri käyttömukavamppihan se jousitettu on mutta kuinka hyvin ne jousitukset kestää
Hyvin se jousitettu kesti siihen asti että jouset pyöri palasina kaavelissa...
Isoille väännöille jousittamaton, ääntää kylläkin matka-ajossa.
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
heka
Viesti Kirjoittaja heka » To Maaliskuu 24. 12:32:08 2005
juu pitää hommailla jousittamaton levy vaikka ei sieltä välttämättä ihan nuin paljoo lähe vääntö no eihän sitä vielä tiedä :wink:
minkä laista ääntä siitä kuuluu ajossa :roll:
#914
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Pe Maaliskuu 25. 16:33:23 2005
Hyvä topicci, kun kysymykset tuliki hekalta valmiiksi.
Mulla on tuossa saffa jousitettuna. Viimesyksynä ostettu ku entinen jousitettu nelilapainen seki, katkesi jousirungosta.
Pitääkö mun pistää tuoki vaihtoon. :cry:
Kävikö se Volvon race suoraan oharin v-pyörään.
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Pe Maaliskuu 25. 16:47:03 2005
pitihän sitä kysellä ku vastauksiakin näytti tippuvan ja tarvetta on kunnon kytkimelle :wink:
#914
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » Pe Maaliskuu 25. 21:57:56 2005
Kävikö se Volvon race suoraan oharin v-pyörään.[/quote]
ei käy suoraan, vähän viilaamista, poraamista ja sorvaamista....aika helppo homma...
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » La Maaliskuu 26. 10:11:40 2005
On viila ja pora, mutta sorvi puuttuu... :D
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » La Huhtikuu 2. 12:04:54 2005
Tekeekö tolla ohc 2.0 30% jäykemmällä mopo sportin myymällä paineasetelmalla mitään?
Meinaan vaan että tuo 75 euroo on tosi halpa. Vois laittaa vaikka kaks päällekkäin. :D
Siis kuin jäykkä tuo oikeesti on tuo + 30%?
Viesti Kirjoittaja AkiS » La Huhtikuu 2. 14:43:17 2005
Mulle tehään vauhtipyörään uudet reiät tolle volvon asetelmalle...
Piis of kake! ...kait, kysykää Ojennukselta :roll:
Asetelma makso alennuksilla 270e... ryöstöreising pyytää apn asetelmasta 349e... mut tuleehan tuo koneistuskin tietysti jotain maksamaan...
Mulla oli siis aikasemmin tuo apn asetelma mut alko luistaan noin 1,5bar ahdoilla ja loppuu kohden vähemmästäkin...
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » La Huhtikuu 2. 15:52:49 2005
Mulla oli siis aikasemmin tuo apn asetelma mut alko luistaan noin 1,5bar ahdoilla ja loppuu kohden vähemmästäkin...[/quote]
Mikä levy sulla oli/on?
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » La Huhtikuu 2. 21:32:39 2005
niinpä.. sitä se hx40:nen teettää :lol: :lol:
hyvä et olet jo saanut osat hommattua, tehokäppyrä olis kiva jo pian nähdä...toivottavasti mun käppyräpohjat pitää, ettei tarvii uutta ohc turboa kasata :lol:
Viesti Kirjoittaja AkiS » Su Huhtikuu 3. 1:08:34 2005
mettis kirjoitti:
Juuh... Taitaa kesän rakentelu budjetti mennä niin hyvin noihin jarruihin että kansi jää edelleen miedoksi niimpä että taitaa sun pohjat pitää :roll:
Paitsi jos kokeillaa penkissä sitten +2bar niin... :twisted:
Viesti Kirjoittaja AkiS » Su Huhtikuu 3. 1:11:18 2005
kynsi kirjoitti:
Ojennuksen jäykkä nelilapanen sinttura
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Su Huhtikuu 3. 12:03:27 2005
Paljoko poijjaat nuo teiän kannet sitte virtaa, ja paljoko on nokissa arvoja?
Vai onko salaisuus :) ?
Mulla on nokka vielä mittaamatta. Kansiki on pahasti kesken, mutta on pirraa soiteltu.Näile paikkeille varmaan asettuu arvot 280-290ast 11.5-12mm(O-lap 3mm :( ) 160hp on kannen ainaki virrattava.
Saa ny nähä mitä loppujen lopuksi on ja mitä ei...(pakosarja on mitä on
Viesti Kirjoittaja AkiS » Su Huhtikuu 3. 15:27:46 2005
Ei oo mitää hajua mitä virtaa... iS-kansi mistä on kanavat muotoiltu ja KC274T nokka... Ei sen kummempaa oo tehty... Pakosarjan pitäs olla nyt hyvä vaikka ite sanonki 8)
Ainakin pakosarjan ja hx40 laittamisen myötä tuli perstuntumalla aika reilusti hönkyä lisää :P
Ja tosiaan kytkin rupes antautumaan helpommin... :?
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Ma Huhtikuu 4. 18:18:21 2005
Pistin tilauksen volvon asetelmasta meneen. Taidan pitää ton entisen saffan jousitetun kun on aivan uusikin.
Kesäkin tulee vinhaa vauhtia ja riesassa ei ole uusia maalejakaan...
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ma Huhtikuu 4. 21:53:40 2005
jep ittelle tulee kans volvon asetelma löyty tutulta käyttämätön ylimääräsenä sitte vaan vinguttelemaan :twisted:
#914
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Su Huhtikuu 10. 17:52:39 2005
Mikähän tää mun entinen paineasetelma nyt sitte onkaan?
Ei kai vaan tuo volvon race mitä oon tilaamassa...
http://groups.msn.com/Turboriesa/ohctur ... hotoID=127
Ei lue varsinaista merkkiä mutta tekstejä on tuossa kehällä:
prässätty teksti: LC 03JR 001A
Punaisella värillä: 4LCNF01006A
Niin että onko tutun näköinen? Pitäis tietää, että mikä ja mistä.
Paikallaollessa kytkin otti ihan ylhäältä, ja tuossa nuo painelaakerille tulevat lirpakkeet ovat vähän etäämmällä vauhtipyörästä. Siitä varmaan johtui. Ulkokehällä näytti olevan kahdet eri paikat vauhtipyörässä oleville tapeille???
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ma Huhtikuu 11. 15:04:01 2005
niin onko kellään tietoa tai kokemusta siitä moposportin +30% asetelmasta??
ford escort´79 tic
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » Ma Huhtikuu 11. 15:25:19 2005
sachs race asetelmassa lukee päällä sachs race....... jotain....
Viesti Kirjoittaja AkiS » Ma Huhtikuu 11. 16:46:03 2005
mettis kirjoitti:sachs race asetelmassa lukee päällä sachs race....... jotain....
....engineering
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » La Elokuu 20. 11:41:37 2005
No en taaskaan viittinyt uutta aihetta tehdä turhaan niin aattelin kysyä tässä.
Kuinka pitkäikäsiä noin suunnilleen (km) on nuo "sintteri"kytkinlevyt, kun mulla on tollanen 4lapanen jousittamaton ja oon ajanu sillä n~2000km ja näyttäs että se ois kulunu jo melko paljon eli alkaa niitit kohta jo tulla vastaan. Onko normaalia ?
ilmeisesti on... :?
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ma Lokakuu 3. 17:56:14 2005
onko kellään kokemusta mitä saab900/9000 turbon 215mm kytkin kestää sintterin kanssa. vai laitetaanko kerralla volvon sach race asetelma?
ford escort´79 tic
Viesti Kirjoittaja Arska » Ma Lokakuu 3. 21:20:18 2005
Jaakkoki kirjoitti:No en taaskaan viittinyt uutta aihetta tehdä turhaan niin aattelin kysyä tässä.
ilmeisesti on... :?
Ei
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Lokakuu 3. 22:42:58 2005
ilmeisesti on... :?
Itse ajelin edellisellä (jousitetulla) sinterillä n.15tkm kun avasin niin pintaa oli viel noin puolet jäljellä.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Lokakuu 3. 22:48:43 2005
Aksu kirjoitti:
ilmeisesti on... :?
jaa sulla oli joku race asetelma? mulla vain vakio, oiskohan osuutta asiaan ? pystyy "luistattamaan" vähän paremmin.. en nyt oo ihan varma onko se sittenkään kulunut niin paljoa, ei nuo uudet palat paljoa maksa.. :roll:
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Lokakuu 3. 23:12:56 2005
Oli se AP:n sport malli.Kyllä sitäkin pystyi luistattamaan jos halusi(ei vaan kannata liikaa)
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Lokakuu 31. 21:26:38 2005
Aksu kirjoitti:Oli se AP:n sport malli.Kyllä sitäkin pystyi luistattamaan jos halusi(ei vaan kannata liikaa)
Mitäs tollanen ap:n paineasetelma maksaa, ei tuolla vakioasetelmalla tee yhtään mitään.
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Ma Lokakuu 31. 22:38:19 2005
Jaakkoki kirjoitti:
Ei sillä ap:n asetelmallakaan, jos oikein antaa sikaa. Käsitin että turbo on kyseessä.
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ma Lokakuu 31. 23:07:06 2005
Joo turbo on. No tollanen sachsin race asetelmako se pitäisi sitten laittaa että pitää ? ei mulla nyt lähellekkään 500nm irtoa mutta varoiksi :twisted:
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Marraskuu 1. 2:12:40 2005
kynsi kirjoitti:
Jaakkoki kirjoitti:
Kummasti se kesti reilut 490Nm Noilla väännöillä ei ilmennyt mitään ongelmia. Tuosta penkitetystä tuloksesta,ap:llä pystyi piikki paineita nostamaan 0,5bar ennenkuin antautui(1,2>1,7).
Samanlainen asetelma on nyttenkin ja hyvin toimii.Tuota asetelmaa vaan ei taida enää olla saatavilla,ainakin ½vuotta sitten rallyracen mukaan,nyky tilanne ?,"korvaava asetelma oli myynnissä,en halunnut "testi käytäjäksi".
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ti Marraskuu 1. 10:07:58 2005
Itellä Saabin asetelma ja menee bolt-on.
Paineasetelma
Kytkin
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Ti Marraskuu 1. 10:19:32 2005
Mistä saabista tuo on ?
Mitenhän tuo pitää ? Kokemusta kenelläkään ?
Paljonko maksaa ?
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ti Marraskuu 1. 10:50:33 2005
Jaakkoki kirjoitti:Mistä saabista tuo on ?
Paljonko maksaa ?
900(0?) Turbo ja hintaa taitaa uutena olla noin. 150e
pitäs pitää sen 450nm.
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Marraskuu 1. 22:59:34 2005
qreippi kirjoitti:
Paljonko maksaa ?
Siinä paikeilla itsellä loppui saabin astelmasta "poweri"
Tosin siinä vaiheessa meinasi loppua jo huumorikin tuon kytkimen kanssa,3:s kerta kun koneen nostin pois paikoiltaan kytkimen takia sinä kesänä.Alunperin oli tarkoitus että koneesta otetaan turvalliset 200 hevosta,mutta vääntöä tulikin muille jaettavaksi.
Ekaks oli normilevy saabin asetelmalla>seuraava saabi/4-lapasinteri jousilla>kolmas olikin tuo AP/4-lapasinteri jousilla.15tkm päästä jouset olivatkin sitten jopusa vaikka paloja olisi ollut viellä kuin.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ke Marraskuu 2. 13:27:40 2005
qreippi kirjoitti:Itellä Saabin asetelma ja menee bolt-on.
Paineasetelma
Kytkin
Millä toi asetelma on keskitetty, kun kaikki ohjuritapin ja kiinitys pulttien reiät on viilattuja? Tehty Ford asetelmaa apuna käyttäen?
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Ke Marraskuu 2. 16:45:40 2005
Jari H kirjoitti:
Paineasetelma
Kytkin
Vanhastahan ne näkee juu.
