Jaon muuttaminen
Jaon muuttaminen
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Huhtikuu 1. 15:31:04 2005
Onko kukaan tutkinut 4x4 Sierran ja 4x4 Scorpion pyörännapojen eroja? Onnistuuko 4x4 Sierraan vaihtaa Scorpion navat? Taakse ainakin luulis onnistuvan helposti, mutta mitenkäs etupää?
Alkais hyvännäköisiä vanteita löytymään ihan eri tavalla.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Huhtikuu 1. 20:20:24 2005
mutu tuntuma joka on aika vahva tällä kertaa
sanoisin että onistuu se.
ainakin jos vaihtaa navatkin(siis laakereineen kaikkineen) niin sit kyl onnistuu
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Huhtikuu 1. 23:10:56 2005
Joku Sierra V6 Cossu koneella on ainakin ollut Scorpio navoilla.
Minkäs merkin/mallin vanteet niihin Scorpion napoihin sitten sopii? Eikö ne ole 5x108, jonka olen luullut olevan vähän harvinaisempi pulttikehä, vai onko uudemmissa Mondeoissa tuo?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Huhtikuu 1. 23:18:07 2005
SLEI kirjoitti:Joku Sierra V6 Cossu koneella on ainakin ollut Scorpio navoilla.
scorpissa 86-10/94
5x112
vw audi mersu
siinä muutama yleinen
Viesti Kirjoittaja Sine » Pe Huhtikuu 1. 23:45:45 2005
Scorpio 5x112 on sama kuin esim. mersussa.
Isommissa Audeissa A4/A6 ja Passatissa sekä Galaxy/Sharan on myös sama jako, mutta huom. pienemmissä mm. Golf/A3/TT:ssa 5x100.
http://www.lensowheel.com/alloy_page1.htm
Tässäkin listassa on laitettu kaikki Scorpiot virheellisesti samaan muiden 4x108 Fordien kanssa.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Huhtikuu 5. 13:38:57 2005
Joku vois kyllä myydä Scorpion navat mulle:
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewtopic.php?t=92218
mekaanikkorace
Viesti Kirjoittaja mekaanikkorace » Pe Huhtikuu 8. 21:15:28 2005
meinasitkos laittaa millaiset jarrut/levyt?
Capri mkIII 2.8 injection -81
Escort mkII "rs2000" projekti-80
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Huhtikuu 11. 9:33:58 2005
mekaanikkorace kirjoitti:meinasitkos laittaa millaiset jarrut/levyt?
Kattellaan.
Taakse tulee vakio levyt uudella jaolla. Seuraavan kerran, kun tarvii vaihtaa levyjä ostan suoraan Cossu Scorpin levyt. Pitäis käydä suoraan.
Eteen jarrut on vielä suunnittelu asteella. Mielessä pyörii AP-Racing, Brembo yms tuotteet.
P.S Navat on suoraan vaihtokelpoiset.
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ma Huhtikuu 11. 9:56:08 2005
sierra friikki kirjoitti:
scorpissa 86-10/94
5x112
vw audi mersu
Juu onhan se jako sama, mutta ainakin Mersun keskiön halkaisija on eri kokoinen pienempi kuin scorpion keskiön...
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Huhtikuu 11. 10:16:24 2005
Ares kirjoitti:
Taitaa olla niin, että Scorpion vanteissa on pienempi keskireikä kuin Mesessä. Soviterinkuloita kyllä saa. Ja jos ei saa, niin onhan sorvi keksitty.. Aina ei tarvitse olla uus-avuton :wink:
scorpio4x4
Viesti Kirjoittaja scorpio4x4 » Ma Huhtikuu 11. 10:16:55 2005
Hyvä juttu että olivat sopivat...
oishan noita levyjäkin ollu, mut taidan kyllä laittaa nuo hyvät levyt 24v kiinni kuhan saan kulku kuntoon.
Maybe ens viikolla.....
#636
Mitsu L200 Intense Magnum TCL -07
Mitsu Pajero 3.2 DI-D Elegance A. -03
Mitsu Pajero 3.2 DI-D Elegance A. -00
Oonkohan oikeessa kerhossa jäsenenä?????? Noo, taivaspaikka on jo ansaittu ;)
Ares
Viesti Kirjoittaja Ares » Ma Huhtikuu 11. 10:51:34 2005
sierra4x4tbo kirjoitti:
Ares kirjoitti:
No en minä muista kuinka päin oli, mutta kuitenkin erilainen.
Täältäpäin on vaikea niitä uus-avuttomia löytää :wink:
