Turbiini
Viesti
Kirjoittaja Turbiini » Su Huhtikuu 24. 13:30:03 2005
No niin ilmat on lämminnyt ja rupesin tutkimaan tuota lukko systeemiä enkä saanut kuntoon.Eli autoon on asennettu VDO:n keskuslukko auton omilla "moottoreilla" ja kun kaukosta lukitsen ovet ne menevät lukkoon, mutta aukeavat heti. Emännältä tippui viime kesänä vänkärin lasi kiskoilta ja se on voinut vääntää/rikkoa jotain,itse en huomannut mitään erikoista oven sisällä. Joten vinkkejä kehiin.
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
JP
Viesti
Kirjoittaja JP » Su Huhtikuu 24. 13:52:52 2005
voisiko olla että vdo:n ohjainlaite antaa liian pitkän tai lyhyen sähköpulssin moottorille? jos siinä ohjainlaitteessa on mikrokytkimiä niin kokeile vaihtaa niiden asentoja
ytte
Viesti
Kirjoittaja ytte » Su Huhtikuu 24. 15:15:50 2005
johdot täysin kunnossaan? Meillä oli ikkunamekanismin hammastanko sahannu johdon poikki.
Turbiini
Viesti
Kirjoittaja Turbiini » Su Huhtikuu 24. 19:58:11 2005
No kaikki moottorit kyllä pelaa, mutta mietin mistä se saa singnaalin et ovi on lukossa tai et se ei ole kunnolla kiinni. Häly ottaa singnaalin ovi valoista. Siis boksin sisälläkö ne kytkimet on?
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
JP
Viesti
Kirjoittaja JP » Ti Huhtikuu 26. 11:52:57 2005
Turbiini kirjoitti: Siis boksin sisälläkö ne kytkimet on?
Minulla on joku serpi star häly ja siinä ainakin on ne kaikki kytkimet boksin ulkopuolella
-Terppa-
Viesti
Kirjoittaja -Terppa- » Ti Huhtikuu 26. 15:08:40 2005
Minulla oli vastaavanlainen ongelma joskus kun laitoin sierran lukko moottorit escorttiin ja vikana omassa oli liian pitkä ohjaus pulssi.
# 492
Ford Escort RS turbo 1.8 ZVH
Ford Puma
Ford Mondeo ST220
Turbiini
Viesti
Kirjoittaja Turbiini » Ti Huhtikuu 26. 21:59:12 2005
Eli se pulssiko voi muuttua ihan yht äkkiä?
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Karmann
Viesti
Kirjoittaja Karmann » To Huhtikuu 28. 12:35:11 2005
Kahessa cossussa ollu samanlainenvika, käy lukossa mut aukee samantien, syy oli lika, kun pesi/putsas lukon ja moottorin niin alko pelaan.
Ex. #28
Escort RS Cosworth
mako
Viesti
Kirjoittaja mako » Pe Huhtikuu 29. 10:16:13 2005
Tuohon viimeiseen lisäten.
Oisko mahdollista, että on kääntynyt lukon moottorin asento, ja joku lukko ei mene ihan kiinni (lukkoon asti). Kytkin, sama joka aukeaa, kun ovia avataan avaimella ei anna keskuslukolle tietoa, että ovi on lukossa, joten keskuslukko luulee, että ovia avataan ja kääntää lukot takaisin auki.
Oliko toi nyt riittävän vaikeasti selvitetty. Enhän mää ymnmärrä tota edes ite...
Turbiini
Viesti
Kirjoittaja Turbiini » La Huhtikuu 30. 11:26:25 2005
Pitää tuo moottorin asento tarkastaa kun tippui se lasi et se voi olla kyllä muuttunut. TARKASTETAAN
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
Turbiini
Viesti
Kirjoittaja Turbiini » La Toukokuu 28. 15:55:59 2005
Jes.Nyt lukko toimii. Oli se ikkuna joko niitä tankoja kääntänyt tai sen moottorin asentoa muuttanu.Niitä kun aikani muokkasin niin jo rupes pelaa
Jäsen: #160
Köyhät hehkuttaa!
