b&w t5 cossun loota
b&w t5 cossun loota
pitäis saaja uudet synkrot ja 5 ratas??? saako mistään?? ku kenelläkään ei oo.....
volvo 240 tic vm 88
Ford escort rs2000 mk1 vm 73
Entäs se viitosratas?jouni kirjoitti:Burtonilta rebuild kit 200 puntaa:
https://www.burtonpower.com/prodpics/la ... %20kit.jpg
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
juuh mulla on kaikki muut paitsi 3 ja fordilta oon kysytty ja sieltä ei saa..... mutta se 5 ratas puuttuu
volvo 240 tic vm 88
juuh menihän se rikki.......timoheikkinen792 kirjoitti:rikoitko irti ottaessa![]()
BSDG vois saada jp-carsin äijältä niitä
volvo 240 tic vm 88
Pitäs varmaan tilata kimpassa noita lootia Jenkeistä,kontillinen. Eikös B&W T5 käytetty myös Mustangeissa... Tais olla viel sitä vahvistettua mallia.
-89 sierra "perhemalli" cosworth
-90 fiesta xr2i 1.8 16v (kauppakassi)
-88 Sierra is(ex),-91 4x4 (ex),-92 (ex)
-Sierra 1.6L -84 (museoon ?)
-05 Mondeo "stasiwagon"
#652
- Kauniita autoja,nopeita naisia-
- Ford ei ole auto, se on elämäntapa-
#652
Mimmonen aski tuo Borg Warner T5 on? Onko siinä irroitettava kytkinkoppa?
On irroitettava koppaMouTine kirjoitti:Mimmonen aski tuo Borg Warner T5 on? Onko siinä irroitettava kytkinkoppa?
Hmmm... Jaahas. Pitäiskö tuommoinenkin sitten ostaa varastoon kun on noita laatikoita lähdetty keräilemään? Siinä kuitenkin on sellainen liian lyhyt kytkinakseli jonka tosin voi jatkaa sillä samalla holkki-tempulla, vai?
Eikös V-miehille kaikki ole liian lyhyttä?MouTine kirjoitti:Hmmm... Jaahas. Pitäiskö tuommoinenkin sitten ostaa varastoon kun on noita laatikoita lähdetty keräilemään? Siinä kuitenkin on sellainen liian lyhyt kytkinakseli jonka tosin voi jatkaa sillä samalla holkki-tempulla, vai?
Voi jatkaa, kytkinkopan voi tehdä sorvaamalla esim. tyyppi9 V6 -kopasta. Spoori sama kuin t9 kummassakin päässä; loota on tosin pidempi. Tämä pätee siis Sierran T5:een.
Tuostako apu? http://www.topbossperformance.co.uk/pli ... erkit1.jpg
Laatikko pidempi? Mihin kohtaan keppi osuu? Onko samassa kohdassa muitten kanssa?
pikarinreikää siis pitää sorvata isommaksi ja pari kiinnitys korvaketta jouduin hitsamaan kun omaani tein. Aihiona käytin xr4x4.n kytkinkoppaa.
Seppo Niemensivu Porin suunnasta tuo T5-lootia isohkoissa erissä ja kunnostaa niitä.
Yritys: NIEMENSIVU SEPPO ANTERO
Osoite: PORKANTIE 7
28450 VANHA-ULVILA
Puh. 538 7091
Toimialue: moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden tukkukauppa
Perhanan kun en vuosien jälkeen ole saannut selville onko Cossun laatikko mitenkä samanlainen kytkinakselin osalta. Ameriikassahan T5-lootaa on käytetty tiesmissä puimanajokoneissa. Mutta esim. Mustangeissa on ollut sekä 2.3OHC että 5.0LV8 ja niiden kytkinakselit ovat erilaiset plus väännönkesto erilainen.
Tuolta löytyy nuo mitat ja väännöt
http://www.fordmuscle.com/archives/2000 ... dex2.shtml
Jos joku voisi nyt mitata tai tietäen vastata, että mikä on Cossun lootan kytkinakselin pituus ja paksuus.
Edit: tai jos joltain löytyy 1352-xxx peltilappu laatikon kyljestä, niin sen xxx voi dekoodata.
Osoite: PORKANTIE 7
28450 VANHA-ULVILA
Puh. 538 7091
Tossa Summitin luetteloa sellaillessa sattui silmään et sielt saa kohtuu hintaan noit askei.. http://store.summitracing.com/default.a ... p&x=30&y=7 (kait toi linkitys kelpaa ku en osaa paremmin ..
)ja dollari on halpaa ny.. Hintaa tollehan on jotain 1100 dollarii.. ja kourjaussarjakin noin 240 dollarii. Muitakin osia kyseiseen askiin sielt kans löytyy ku hakee hakusanal t5. Ei mun mielest pahan hintasii ja joskus ostanu tuolt osia Racers Placen kautta.
[quote="Arto65FB"]Seppo Niemensivu Porin suunnasta tuo T5-lootia isohkoissa erissä ja kunnostaa niitä.
Osoite: PORKANTIE 7
28450 VANHA-ULVILA
Puh. 538 7091
Soittelin tolle kaverille ja sieltä tuli aika ärhäkkää tekstiä. Cossun lootan korjaus käy ,jos toimittaa osat hänelle.
Synkrojen vaihdon takia ei tarttee kuulemma mitään vitosen ratasta irrottaa ja jos 5-rattaan irti ottaa ,niin sehän lähtee sormin irti tai on jotenki jäätyny????? Vahvat sormet ilmeisesti
Onkohan äijä ikinä edes cossun t5 lootaa korjannu ,vai miten se homma nyt yht'äkkiä onkin noin iisisti tehtävissä.
Osoite: PORKANTIE 7
28450 VANHA-ULVILA
Puh. 538 7091
Ei se ainakaan vaikeasti purettavalta näytä jos katsoo tuota ohjetta joka on tuolla: http://www.tremec.com
No uskaltaakohan tässä topickissa sitten edes kysyä, miten toi vitosen ratas irrotetaan ehjänä
Ois toi homma itelläkin edessä. Yhden kaverin kanssa asiasta juttelin ja sanoi ton onnistuvan sellaisella ulosvetäjällä, joka ottaa kiinni rattaaseen ympäri kehältä, mutta mikä ois se varmin keino pitää toi ratas ehjänä irrottaessa.
joo, kyllä ajattelin itsekin sen työn tehdä, kun eteen tulee jossain vaiheessa T-5 askin ahjäys. ei siis nykyisestä autostani, vaan tulevissa projekteissani. mutta jos vertaa sitä vaikka fordin T3 tai T9 laatikkoon niin vittumainen on homma. ja mikäli oikein olen noiden laatikkomiesten puheita ymmärtänytm niin varsinkin se mainittu 5tos ratas on vittumainen asentaa ja irroittaa. silti, mekaaninen laitehan se on, eikä siellä asu mitään pullonhenkeä. ottaa asioista vain selvää kun purkaa ja kokoaa.
Tallikaverin loota: http://www.saunalahti.fi/jahman/tuning/t5loota.jpgArto65FB kirjoitti:Edit: tai jos joltain löytyy 1352-xxx peltilappu laatikon kyljestä, niin sen xxx voi dekoodata.
Noita kahta ensimmäistä merkkiä ei näe (tarkistan ne kun kerkeen), mutta jos oletetaan siinä olevan: 13-52-184 niin mitä se kertoo?
Tässähän se menee...
t5
ei ole pullonhenkeä ei...............
mutta pullosta täytyyy hakea henkeä kun toi koko ryjäläjä on lattialla.
se on niin tiukassa se 5 ratas ettei ole tosikaan ...
vaikka sen 5 saa irti niin pelkkä laakereiden vaihto jää tekemättä
sunnuntai mekaanikolta.......
ja sitten ne välykset tarttis saada oikeiks.........
kolme olen purkanut ja viimmeinen jo melkein onnistu....
ja ei kannata purkaa yhtään mitään jollei ole räjäytys kuvaa.
jää noita jousia ja pieniä osia aikas herkäste vielä ylimääräiseksi asti.!
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
Täytyy ilmeisesti koittaa homma ens talvena. Jos ostais jostain jonkun raadon talviautoksi. Kumminkin se loota makkaa 2 kuukautta osina pöydällä
Sellainen iso ulosvetäjä joka ottaa rattaan ympäri ja mahdollisimman laajalta alalta siihen tarttis väsätä tai prässillä jotenkin,kenellä nyt sattuu sellanen olemaan saatavilla.
Soittelin tossa pari kuukautta sitten yhelle paraisilta kotoisin olevalle autokorjaajalle ,joka on kuulemma erikoistunut coswortteihin ja oli aluks innostunu mahdollisesta remontista (kone,kansi ymm muut herkkuhommat)
Mainitsin sitten taikasanan T5 ja sitähän ei tehdä mistään hinnasta
no.. olen vetäny/työntänyt noita t5 5.n rattaita prässissä irti, yleensä irtoaa ennen 20000 kg.a. aina on jäänyt ehjäksi.
Ei ollut kuitti, vaan ihan yleisesti myösJahman kirjoitti:En suinkaan tarkoittanut itseäni vaan yleisestiAsiathan ovat yleensä helppoja sille joka on homman ennenkin tehnyt ja ensikertalaiselle ei. Itse en vielä ole joutunut omaa askia avaamaan.
Kiitos kuitista kuitenkin
Puuhapete: taisin kuitenkin tehdä ennätyksen -yhden laatikon- 5. rattaan irroitus/kiinnitys -puuhassa... Nyt jo melkein naurattaa
ois tuoki tullu ehjänä mutta ryökalu hajos.... ja oli vielä laatu työkalu..... ei se aina onnistu niinku suunnittelee.... mutta tällä kertaa taitaa tulla aika kallis tikki....
volvo 240 tic vm 88
http://www.gearboxman.co.uk myi HD sarjaa tuohon T-5 lootaan, ja itse ainakin ajattelin sellaisen laittaa, kun ajankohtaiseksi asia tulee. pikkusen tyyris toki sarja on, mutta jos kestää se tekee minkä lupaakin, niin on se vaivan arvoinen. piti vielä lähettää kysely, paljonko lupaavat tehonkestoa tuolle sarjalle.
Ite lootarempan juuri tehneenä sain kans viitosen rattaan irti ehjänä oikealla ulosvetäjällä ja "hiukka" kuumia nii kyl se siit lähtee..
Ja senki oon nähny et jos ratasta irrotettaessa ulosvetäjä lohkaisee pienen palan hampaan kulmasta (3 kpl), ei käytännössä ääntämis ongelmia ilmenny. Tämä tapaus oli pakko kasata "viallisella" rattaalla silloisen kiireen ja rattaan vaikeasti saatavuuden takia..
vuosia sitten näytti eräs nykyinen oopperalaulaja (asu silloin lepsämässä) miten se ratas lähtee irti.
lämmittämälä ja sitten veto siihen ulosvetäjällä ja eiku odottamaan , jääntyessä se vain putos irti ulosvetäjän kanssa.
STEFA se on turha edes yritää niillä laturin purku työkaluilla.
no pihdit oli ainakin riittävän suuret.sierra friikki kirjoitti:vuosia sitten näytti eräs nykyinen oopperalaulaja (asu silloin lepsämässä) miten se ratas lähtee irti.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Joku tietäväinen sanoi, että tuo lämmittäminen ei oikein ole paras tapa suostutella ratasta irti. Jos siinä on joku pintakäsittely (en tiä onko), niin sepä siitä sitten ottaa nokkiinsa.
ja toinen
Tehoa T5 laatikko kestää aika paljon, nopeaa vaihtamista ei, synkrot menee äkkiä. 2wd cossun perävälitys kestää hyvin tehoa, perä rikkoutuu useimmiten tasauspyörästön ristitapin kiinnileikkautumiseen ja pikkupyörien räjähdykseen. Takaperän viskolukko on kanssa aika kaukana kilpaosasta, kuten myös harva 3.64 perävälityskin. Jos on painetta takataskussa, 2wd sierracosan perään ja laatikkoon löytyy kyllä lääkkeet kilpakäyttöönkin.
