Mikä osa ?
Mikä osa ?
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Toukokuu 25. 22:25:42 2005
Löytyy T35 escossa puolan "alapuolelta" . Mitähän tämä kyseinen osa tekee ?
http://img.photobucket.com/albums/v381/ ... 16_IMG.jpg
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Toukokuu 25. 23:41:21 2005
Häiriönpoistaja. Ei pätki Kikka radiossa kun on tuommoinen.
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Toukokuu 25. 23:44:46 2005
:lol:
Kiitti :)
Eli poistaa sytkän häiriöitä ? Mitähän oireita tekee jos rikki . Meinaa vieläkin pätkiä hieman . Eikä vaikuta mitenkään jos tuosta kapistuksesta ottaa johdon irti .
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Toukokuu 26. 7:59:02 2005
Varmaan nimeltään kondensaattori.
Toimiiko paremmin jos johto siitä irti?
Kehmu
Viesti Kirjoittaja Kehmu » To Toukokuu 26. 11:50:18 2005
Jake kirjoitti::lol:
Kiitti :)
Mulla meni 1.6cvh EFI escossa toi häiriönpoistaja paskaks. Meno loppui siihen. Käyntiin sai, mutta ei pysynyt ilman kaasua päällä, ja jos tarjos enemmän niin 'BOOOOOAAAA'... Ei muuta kun uus tilalle ja taas pelas. 8) Oli kylläkin nolo hetki silloin, ooppeli toimi escon hinausautona :cry:
siebro
Viesti Kirjoittaja siebro » To Toukokuu 26. 21:49:30 2005
mulla meni kans sierrasta toi häiriönpoistaja hajalle ni ei lähtey koko auto käyntii kuukauden auto oli korjaamolla ennenku keksi vian sit vaa palikka pois välistä ja taas mentii ! siit on vuosi aikaa enkä oo uutta hommannu enkä aatellu hankkiakka ku ei näemmä tarvi
#1088
Tesla Model Y Performance -23
Tesla Model 3 Performance -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Tunturi Pappa -78 aut.
Viesti Kirjoittaja jjs » To Toukokuu 26. 22:22:29 2005
Mulla ei ole myöskään ko. komponenttia CVH Efissä. Auto käy ja kukkuu.
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Toukokuu 26. 22:27:27 2005
jjs kirjoitti:Mulla ei ole myöskään ko. komponenttia CVH Efissä. Auto käy ja kukkuu.
Otitko pois vai eikö ollut alunperinkään?
Minulla tuo esco hitusen nyhtää pintakaasulla, koneremontti ei muuttanut tuota ominaisuutta yhtään....
Viesti Kirjoittaja jjs » To Toukokuu 26. 22:36:43 2005
Täytyisi kokeilla itsekin tuota konkkaa; on myös joitain yskimisiä ajaessa.
Konkka puuttui autosta josta koneen ja laatikon tuohon autoon siirsin.
Viesti Kirjoittaja Jake » Pe Toukokuu 27. 16:21:08 2005
Nyt alkoi jenkamittari toimia kunnolla , kun otti tuon kapistuksen pois välistä .
Tätä ennen kun lisäsi kuormaa (valot , lämppärit jne.) niin neula nousi muutaman pykälän ylöspäin ja alkoi takerrella vaikka kierrokset pysyivät samassa .
Nyt näyttää kokoajan oikein vaikka kaikki sähköhimmelit on päällä :D
Käynissä ei huomattavia eroja , edelleen pätkii hieman ja yli 1.1 bar alkaa paukuttaa .
Täytyy myöhemmin hakea uusi tuommoinen .
Kiitokset avusta :D
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Pe Toukokuu 27. 16:34:18 2005
Missä kunnossa sulla on Jake ne kaks isoo johtosarjan liitintä (jotka on siinä puolan lähellä), vai oletko leikannut ne kokonaan pois? Mulla oli toinen niistä liittimistä kokonaan hapettunut sisältä ja se aiheutti merkillisiä oireita, vaikka auto toimikin jotenkin.
Viesti Kirjoittaja Jake » La Toukokuu 28. 15:38:55 2005
Toinen niistä oli täynnä vettä , mutta ne on korjattu .
