vaihteet ei mee päälle
eli auto on escort mk4 xr3i -87
pakki menee helpposti päälle mut eteen päin ei millään mut sitten ku saa vaivalla jonkun vaihteen päälle niin se on koko ajan menossa eteen päin mut nyt huomasin ku et ku koneessa on kierroksii joku 2500-3000 kierrosta niin menee mutkattomasti päälle. onko vika vaihtossa vai laatikosssa?
auto on seissy pari vuotta...
kuulostaa kytkinvialta. eli siis auto auto ryömii tyhjäkäynnillä eteenpäin vaikka on kytkin pohjassa, kun on vaihde silmässä? jos näin, niin kytkin ei luultavasti irrota kunnolla.
ja jokatapauksessa vaihtaisin ne laatikko öljytkin, vaikka en usko varsinaisen vian siinä olevan. kytkeytyy vaihteet mukavammin jokatapauksessa uusilla öljyillä.
joo koittaa ryömiä eteen päin...Hectori kirjoitti:kuulostaa kytkinvialta. eli siis auto auto ryömii tyhjäkäynnillä eteenpäin vaikka on kytkin pohjassa, kun on vaihde silmässä? jos näin, niin kytkin ei luultavasti irrota kunnolla.
laatikkoon lisäsin öljyä. mut täytyy ottaa moottori pois ja tutkistella..
ennen moottorin irroitusta kannattaa katsoa se että kytkin pääsee liikkumaan koko liikeratansa. eli jos vaikka kytkinvaijeri venynyt tai jotain muuta vastaavaa, niin se kytkinpoljin ei vedä sitä käpälää tarpeeksi. eli kokeilet manuaalisesti liikuttaa sitä käpälää, niin että kytkin irroittaa varmasti kunnolla, ja sitten kaveri kokeilee saada vaihteita silmään.
toi ryömiminen viittaisi siihen että kytkin ei irroita kunnolla.
