EEC-IV / Ford OBD-I
rs2k96
EEC-IV / Ford OBD-I
Viesti Kirjoittaja rs2k96 » Pe Elokuu 5. 20:55:22 2005
Onko joku onnistunut lukemaan vikakoodeja -96 (11/95) Escortista?
Näitä kahta oon kokeillu tuloksetta:
http://www.iequus.com/item.asp?cid=7&pid=3100
http://www.lps-belfast.co.uk/eeciv.htm
Autostahan löytyy kolmionmallinen liitin moottoritilasta ja sitten OBD-2 mallinen liitin sisältä apukuskin jalkatilasta.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Pe Elokuu 5. 22:46:28 2005
Eikö 96 ekkerissä oo jo EEC-V ecu???
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » La Elokuu 6. 17:59:18 2005
Käsittääkseni kanssa tonikäsessä escortissa on jo EEC-V ja jos kerran OBD-2 liitinkin löytyy niin täällä pätevännäkäinen ohje vikakoodien lukuun: http://homepage.ntlworld.com/paulgrs.greenbank/FCR.htm
rs2k96
Viesti Kirjoittaja rs2k96 » La Elokuu 6. 19:48:39 2005
Joo,
tätä sivua en ookkaan aikasemmin huomannu.
"The Mk6 RS2000 uses the same socket for fault code reading known as a Data Link Connector (DLC), as that used within OBD2 equipped cars, but IS NOT compliant with OBD2 readers."
Eli OBD-2 lukija ei käy eikä myöskään nuo saatavilla olevat OBD-1 lukijat...
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta » Su Elokuu 7. 13:21:37 2005
rs2k96 kirjoitti: Eli OBD-2 lukija ei käy eikä myöskään nuo saatavilla olevat OBD-1 lukijat...
Käsittääkseni näin, eli tuo liitin on OBD-2 mutta muuta tekemistä OBD systeemin kanssa tuolla ei ole.
Ledillä ja kytkimellä saat siis tuon sivujen ohjeiden mukaan vikakoodit ulos.
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ti Elokuu 9. 0:20:00 2005
EEC-V tuli vasta Focukseen ja Mondeoon 98->. En usko Escortin olleen noin paljon etuajassa.
rs2k96
Viesti Kirjoittaja rs2k96 » Ti Elokuu 9. 0:29:21 2005
kyllä siinä munkin mielestä on EEC-IV, mutta ilmeisesti tuo tiedonsiirtohässäkkä on OBD2:n ja OBD1:n välimalli.
Tai siis on se OBD1 mutta erilainen kuin aikaisemmat ja sitten tuli jo OBD2.
Lukijaa ei varmaankaan juuri tämän takia ole kannattanut muiden tehdä kuin Fordin.
