lataus ongelmako
vesa
lataus ongelmako
Viesti Kirjoittaja vesa » Pe Elokuu 19. 17:35:53 2005
niin vanha laturi sano sopimuksen irti ja ostin uuden joku bosh:in kopio tarrassa lukee swiden ja lataussäädin 14.5 v samannäkönen ku boshissa.
ongelmana se ettei laturi anna ku 13.5 v. tarkistin ohmi mittarilla vastukset ja kaikki piuhat on kunnossa, siis laturi--> startti--> akku
moottori-->akku. voiko siinä heräte virta piuhassa olla jotain sitä en mitannut, mut jos ei heräte virtaa ni ei myös pitäis ladata ollenkaan.
eli riittääkö 13.5 v. sama tulee onko kulutusta paljon vai ei.
ja rakkine on esko mk4. :cry:
Viesti Kirjoittaja MouTine » Pe Elokuu 19. 17:49:25 2005
13,5v riittää enemmän kuin tarpeeksi, ja varsinkin jos tuo jännite säilyy kuorman alaisuudessakin (Valot, flektit, puhaltimet, pyyhkijät, lasi- ja penkinlämmittimet ja jne jne...) Periaatteessahan kun akun nimellisjännite on 12v, niin kaikki se vähäkin joka menee yli on jo latauksen puolella. Itsellänikin ei ole kuin vajaa 13v akun napajännite auton käydeää tyhjäkäyntiä ja kaikki mahdolliset valot ja puhaltimet käydessä. Myönnän että laturini on jo väsynyt, mutta toimii vielä...
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Elokuu 19. 20:36:17 2005
Ei ne jännite lupaukset säätimissä pidä aina paikkaansa.
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa » La Elokuu 20. 10:48:53 2005
no jos se riittää ni hyvä kiitos vastanneille :lol:
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » La Elokuu 20. 16:31:15 2005
jännitehän nousee kun tulee kuormaa. Ja tosiaan niin toi on joo ihan normaali jännite jos tyhjäkäynnillaä oot mitannu. Kierroksilla varmaan antaakin sen 14volttia.
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa » Ti Elokuu 23. 15:46:09 2005
ei tule kuin 13.6 jos oikein kovasti polkee
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ti Elokuu 23. 16:33:09 2005
Kannattaa varmistaa liitokset ja kaapelit, sinne hukkuu myös useasti virtaa.
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Elokuu 24. 1:40:27 2005
Kannattaa yrittää mitata suoraan siitä laturin perseestä että mikä jännite sieltä löytyy. Useammin kuin kerran löytyny vikaa siitä johdosta mikä menee laturilta akulle.
