Voisiko joku kuka tuollaisen koneen omistaa mitata paljonko koneenkorvien välinen etäisyys on? Tuollaista konetta tarvitsisin yhteen -ei ford- projektiin ja kuulin huhupuheita että siihen menis pienellä vaivalla tuo 2.3 V6. Isompaa siihen ei voi laittaa ettei tehot nouse liikaa
2.3 V6 koneen mittoja..
toniwe
Nuo Fordin V6 koneet on mulle tuiki tuntemattomia, mutta onko noita 2.3 litraisia V6 koneita ollut 70/80 luvulla erilaisia vai onko yhtä ja samaa laitettu granadaan, capriin yms?
Re: 2.3 V6 koneen mittoja..
jos haluat 2.8 lohkon niin multa saat sellaisentoniwe kirjoitti:Nuo Fordin V6 koneet on mulle tuiki tuntemattomia, mutta onko noita 2.3 litraisia V6 koneita ollut 70/80 luvulla erilaisia vai onko yhtä ja samaa laitettu granadaan, capriin yms?
Voisiko joku kuka tuollaisen koneen omistaa mitata paljonko koneenkorvien välinen etäisyys on? Tuollaista konetta tarvitsisin yhteen projektiin -ei ford- projektiin ja kuulin huhupuheita että siihen menis pienellä vaivalla tuo 2.3 V6.
ihan ilmaiseksi ja siinä ei ole kovin monta vikaa ,vain kaksi ja nekin on haljenneita sylinteri putkia mutta korvein mittaamiseen se lohko käy.
ulko mitat korvein kohdalta pitäis olla samat kaikissa cologneissa 2.0>2.9 bobiin saakka
toniwe
Ok. En vielä tässä vaiheessa tarvitse lohkoa mutta pidetään tuo mielessä.sierra friikki kirjoitti:jos haluat 2.8 lohkon niin multa saat sellaisentoniwe kirjoitti:Nuo Fordin V6 koneet on mulle tuiki tuntemattomia, mutta onko noita 2.3 litraisia V6 koneita ollut 70/80 luvulla erilaisia vai onko yhtä ja samaa laitettu granadaan, capriin yms?
Onko kellään tietoa paljonko tuollainen 2.3 litrainen V6 painaa?
lalli69
165kgtoniwe kirjoitti: Onko kellään tietoa paljonko tuollainen 2.3 litrainen V6 painaa?
cologne
Ulkomitat tosiaan on ollut samat vuodesta -64 (2.0)
jotkut osat käy vanhimmasta uuteen 2.3 mutta ei kaikki. esim lohkon ja kannen vesireiät muuttu -69/70.
Pienin V6 on ollut 1.8 jota ei tod. näk. Suomeen ole koskaan tuotu !
mitannut en ole mutta aika kapea se on olisko luokkaa 40 cm
Fix Or Repair Daily
Ford Taunus 17m -66 2.3 V6 automatic
Ford Mondeo -97 1.8 Turnier
