Lambdan paikka downpipe:ssä
qreippi
Eilen uutta Downpipee värkätessä tuli puheeksi Lamdan paikka tuossa Downpipessä.
Vanhassa se on heti ahtimen jälkeen, mutta minusta itsestä ja parista muusta kaverista järkevämpää se olisi sioittaa alemmaksi?
Mielipiteitä? Kokemuksia?
Siihen vaan heti ahtimen jälkeen 10 cm päähän.
jouni
No sellaista mielipidettä olen myös kuullut, että esim. nelikkocossun lambda on jopa turhan kuumassa paikassa (anturin kestävyyden kannalta) siinä ahtimen pakopesässä. Ja kun on lämmitettävä lambda, niin tosiaan voisi olla kauempanakin downpipessä. Näin siis ammattimieheltä kuultuna. Itse kyllä laitoin äskettäin seosmittarin lambdan n. 10-15cm päähän ahtimesta.
Laajakaistalambdaa ei saa käyttä ilman lämmitystä eikä sitä saisi jättää putkeen kiinni niin ettei se ole kytkettynä.
Anturi pitää olla niin ettei kondensiota kerry siihen.
Jotkut laajakaista mittareiden valmistajat suosittelee anturin sijoittamista vähän kauemmas turbosta kuin mitä ne on yleensä tapaa olla eli heti siinä mutkassa turbon jälkeen. Meidän oloissa kyllä se anturi saa kovempaa kyytiä alempana ja jos se lähellä kuumenee liikaa niin siihen voi laittaa levyn kierteen ja anturin väliin jäähdyttämään anturia jos mittaria rupee ylikuumenemis erroria heittämään.
jarkkoscosworth
tech edgen sivulla joitakin vinkkejä.
http://wbo2.com/lsu/default.htm
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
