mistä bosch 044 pumppu
eli mistäpä sellaisen saisi edullisesti? alppilan autohuollosta saa heti 300e hintaan mutta onko tietoa halvemmista paikoista? motonetilta on kuulemma joskus saanut audin pumppuna, soitin ja kysyin mutta olivat siellä aika tietämättömiä.. onko kenelläkään asiasta tarkempaa tietoa?
Jay
qreippi
no kun jossakin audissa se pitäisi olla ensiasennuspumppuna, ja motonetilla on hinnat hiukan huokeammat (130-140e). mutta kun ei tiedä mikä se niistä on, täytynee varmaan käydä jututtamassa audi-forumin kavereita..
en tiedä mikä se a-ryhmäläinen pumppu on, siis onko sama vai ei, lähinnä ideana on varmistella et bensa riittää jos ens talvena sais taas jotain uutta pellin alle. eli iso pumppu, suodatin ja bensalinja nyt ensi alkuun, loput selviää myöhemmin..
täällä on hyvä vertailu taulukko boschin pumpuille.
http://www.alppilanautohuolto.fi/gw/tra ... /index.php?
ja tälläisen vastauksen sain sieltä erittäin nopeasti kun pumppua kyselin, hyvä palvelu!
Terve
044 pumppu riittää varmasti. Sen tuotto on noin 220 l/h 7 barin paineella.
Hinta 300 e.
Riittäisi varmaan vähän pienempikin pumppu, tuotoltaan noin 220 l/h 5 barin paineella. Hinta 175 e.
Iso suodatin 8mm letkuliitännöillä 20 e
Kahta jälkimmäistä löytyy heti hyllystä. Toimitusaika 044:lle on noin 1
päivä.
T. Marko / AA
Terve
Hinta 300 e.
päivä.
T. Marko / AA
Jay
Boschin mielestä tuo pumppu on ollut ensiasennuksena vain Porkkessa (PORSCHE I993 620 104 80). Jos kyse siis oli tuosta 0580 464 044 pumpusta?
Escort mk1 -70
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
Pontiac Trans Am 400 -76
Transit mk1 -77
Taunus mk3 -81
http://www.atpelectronics.co.uk/Catalog ... ctlist.htm
Porschen listasta löytyy 044
http://www.bosch-motorsport.de/de/aktua ... FP-200.pdf
0 580 254 044 jos on pumpun numero
Viimeksi muokannut siipicossu, Pe Syyskuu 23. 10:58:03 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hartza
Jos tuon alppilan taulukon mukaan kääntää orkkis 044 pumpun yleispumpuksi, vastaa se 0580 464 069 pumppua. Joka on taas turbo-Volvon pumppu ja sillaisia saa vaikka Motonetista numerolla 28-1389 hintaan 124€
Eli ilmeisesti vastaa tuota Alppilan ehdoittamaa edullisempaa versiota.
Edit: sopii myös 911 Porscheen ja vaikka turbo-Relluun.
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
no tätä hieman hainkin, mutta kuten alppilan sivuilla lukee monet käyttää korvike pumppuna alkuperäistä pienempää pumppua, ja se taas ei käy.
ja enhän sitten maininnut alppilalle tehoista mitään, aika rohkeasti olivat sitä mieltä et pienempikin riittää..
taidanpa soittaa sinne, se usein auttaa ja selkeyttää asioita..
(ei se motonet aivan susi paikka ole, hinnoiltaan..)
Hartza
Sen verran vielä kyselisin, että onko tuo -044 pumppu Boschin numeroltaan 0 580 464 044, sillä sen listahinta Boschilla ei ole lähellekään 300€... Ei kylläkään ole varastotavarana Suomessa.Jallu kirjoitti:Boschin mielestä tuo pumppu on ollut ensiasennuksena vain Porkkessa (PORSCHE I993 620 104 80). Jos kyse siis oli tuosta 0580 464 044 pumpusta?
no juurikin sama pumppu. mitäs se listahinta on, ja mitä kautta sellaisen saa eli mistä löysit tietoa?Hartza kirjoitti:Sen verran vielä kyselisin, että onko tuo -044 pumppu Boschin numeroltaan 0 580 464 044, sillä sen listahinta Boschilla ei ole lähellekään 300€... Ei kylläkään ole varastotavarana Suomessa.Jallu kirjoitti:Boschin mielestä tuo pumppu on ollut ensiasennuksena vain Porkkessa (PORSCHE I993 620 104 80). Jos kyse siis oli tuosta 0580 464 044 pumpusta?
Tai vaikka tarvikeliikkeeseen. Maksoi 2 vuotta sitten ~170€.Cosesc kirjoitti:Kannattaisko mennä johonkin autosähköliikkeeseen ja tilata sellainen pumppu?
BMW - Elämää ohituskaistalla.
niinhän se varmasti on, ei muuta kuin paikalliseen liikkeeseen ja halpa pumppu kädessä pois..
..... ja nyt kun tulin takaisin niin ja yllätys ei ole suuri, sen saa kuulemma 300e hintaan, mikä on netto. näin täälläpäin..
se on vaan pakko joskus nähdä hiukan vaivaa jos halvalla aikoo autoja rakennella..
PasiZ
Hartza saa nuo tiedot ns. työsuhde-etuna niistä motonetin varaosatiskin taakse valoa heittävistä lintupöntöistä...Timo kirjoitti:no juurikin sama pumppu. mitäs se listahinta on, ja mitä kautta sellaisen saa eli mistä löysit tietoa?Hartza kirjoitti:Sen verran vielä kyselisin, että onko tuo -044 pumppu Boschin numeroltaan 0 580 464 044, sillä sen listahinta Boschilla ei ole lähellekään 300€... Ei kylläkään ole varastotavarana Suomessa.Jallu kirjoitti:Boschin mielestä tuo pumppu on ollut ensiasennuksena vain Porkkessa (PORSCHE I993 620 104 80). Jos kyse siis oli tuosta 0580 464 044 pumpusta?
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Hartza
Mulla on rahvaan ulottumattomissa vielä parempi valonheitin, se tietää vaikka mitäPasiZ kirjoitti:Hartza saa nuo tiedot ns. työsuhde-etuna niistä motonetin varaosatiskin taakse valoa heittävistä lintupöntöistä...Timo kirjoitti:
044-pumppu on Boschin papereissa speksattu 5bar pumpuksi oisko toi kalliimpi Alppilan pumppu sitten se 7bar Motorsport-versio?
En malta olla itseäni toistamasta, eli ne jotka 2WD kiskoon laittavat jotain mega kokoisia pumppuja niin muuttakaa sitten kanssa sitä sisääntuloa niiin ettei siinä ole vajaan 5mm kuristusta enää.
juu ei ole, tuo on just se 5bar speksattu, ja tuollainen on jo tallissa odottelemassa talvea... tiedän pullonkaulan, tulee modi siihen....SLEI kirjoitti:044-pumppu on Boschin papereissa speksattu 5bar pumpuksi oisko toi kalliimpi Alppilan pumppu sitten se 7bar Motorsport-versio?
se tuli välikäden kautta ilmeisesti saksasta. kyseinen välikäsi ottakoon itse kantaa mikäli haluaa, en halua ylityöllistää häntä, koska hän teki homman "epävirallisesti". 300e ko pumppu oli yleisesti täällä suunnalla ja samoin esim alppilan autohuollossa.Hena kirjoitti:Mistä sen nyt sitten loppupeleissä hommasit?Timo kirjoitti:180e. ehkä sitä taas kannatti muutaman rivin kirjoitella..
Yrkesman
Vaikka mitä, eli ollaan tarkkoina noiden numeroiden kanssa.Yrkesman kirjoitti:Mitäs eroa tossa on 464:ssa on tohon 0580 254 044 pumppuun?jouni kirjoitti:Jatketaan vanhaa aihetta.
Paikallisessa varaosaliikkeessä Boschin 0580 464 044 pumppu 139€.
Tolla 464 044:llä ei oo mitään tekemistä ton kaivatun 254 044:n kanssa. Eli 464 on 3bar pumppu ja varmaan saakin tohon mainittuun hintaan. 254 044 en usko saatavan tai jos saa, niin ilmotelkaa mullekin mistä.
ja toinen
jouni
No tilatessa oltiinkin myyjän kanssa vähän sillä mielellä, että "katsotaan nyt mitä sieltä tulee", koska hänkään ei koneelta nähnyt tarkemmin pumpun speksejä. Jos tuo on varmuudella se 3bar pumppu, niin sitten pitää varmaan harkita ebaysta tuon 254 044 pumpun tilaamista
Mikä se kax-kasi-koo-jetin pumppu on?
Joskus kun noita pumppujen arvoja selvittelin, niin oheiset arvot sain.
254 044: 7bar 172l/h, halkasija 60mm, pituus 196mm
464 044: 3bar 110l/h, halkasija 52mm, pituus 191mm
ja toinen
sleepperi
Myin juuri oman motorsport 044 pumpun. ja selvittelin myös hintoja alppilasta. "tavallisen" 044 pumpun olisi saanut muistaakseni 185€ ja Motorsport pumppu maksoi 420€. Se kyllä sitten riittääkin jo melko pitkälle.Timo kirjoitti:180e. ehkä sitä taas kannatti muutaman rivin kirjoitella..
Viimeksi muokannut sleepperi, Ti Heinäkuu 31. 11:23:40 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
http://shop.vems.hu/catalog/product_inf ... 917079bfa4sleepperi kirjoitti:Myin juuri oman motorsport 044 pumpun. ja selvittelin myös hintoja alppilasta. "tavallisen 044 pumpun olisi saanut muistaakseni 185€ ja Motorsport pumppu maksoi 420€. Se kyllä sitten riittääkin jo melko pitkälle.Timo kirjoitti:180e. ehkä sitä taas kannatti muutaman rivin kirjoitella..
Hartza
Tuossakaan ei tarkemmin lue paljonko tuotto milläkin paineella.Hartza kirjoitti:Walbro Motonetista
jouni
0 580 254 910MouTine kirjoitti:Mikä se kax-kasi-koo-jetin pumppu on?
http://www.ee.oulu.fi/~ppeussa/pumput.xls
http://www.injectacarb.com.au/fuel-pump ... 20a539b789
Hmmm...?
EDIT. Eli 2.8 k-jetissä käytetty pumppu riittäisi 500hv asti?
Viimeksi muokannut jouni, Ti Heinäkuu 31. 15:16:43 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
http://www.lightningmotorsports.com/walbro_tech.htmsiipicossu kirjoitti:Tuossakaan ei tarkemmin lue paljonko tuotto milläkin paineella.Hartza kirjoitti:Walbro Motonetista
Harinen muistaakseni dynopäivillä kehui juuri k- ja ke-jetroniciin tarkoitettuja pumppuja.jouni kirjoitti:0 580 254 910MouTine kirjoitti:Mikä se kax-kasi-koo-jetin pumppu on?
Hmmm...?
jouni
Sikäli mikäli oikein tulkitsin, niin tuon excel-taulukon mukaan V6 k-jetin 0 580 254 910 pumpulla 128l/h @5bar, mutta olishan tuo kiva tietää mitä tuotto on esim. 3 ja 4bar:illa.
edit.
Pikaisella laskutoimituksella tuo 254 910 pumppu pieksää Walbron 255lph (ei HP) pumpun 5bar paineella. HP-pumppu sitten tuottaa n. 170l/h @5bar. Mutta eronneeko tuotot sitten pienemmillä paineilla 910 vs. Walbro?
edit.
SeppoJJ
Tasan 200€ makso Bosch 0 580 254 044 paikallisessa varaosaputiikissa.
Jäsen #1114
kuulostaa aika halvalta meinaan moni viriputiikki myy 044 pumppua ja nillä hinnat 250-300€SeppoJJ kirjoitti:Tasan 200€ makso Bosch 0 580 254 044 paikallisessa varaosaputiikissa.
esim:
http://www.hevosvoima.com/site/tuotteet ... 772ab9b77c
Ps onko nuo normiputiikin pumput samoja???
tuolla samalla numerolla on markkinoilla kahta eri pumppua, en tiedä kuinka se on mahdollista, mut näin vaan on.
pidin kädessä yhtä aikaa omaa pumppua missä on rungossa tuo numero ja sitten toista boschilaista missä myöskin sama numero, eroa oli se että toisessa oli ns letkulle klemmariliitoksella imupuoli, toisessa banjoliitokselle "mutteri" liitos.
Olisko tuo isonpi tuottoinen se jossa banjo kiinnitys? näin kuulin ite joskus et ois kahta eri tuottoista vaikka sama numero...Timo kirjoitti:tuolla samalla numerolla on markkinoilla kahta eri pumppua, en tiedä kuinka se on mahdollista, mut näin vaan on.
