2.9/2.8 Kytkinten ero???
McDj85
Elikkäs nyt kaikki joilla vähänkin hajua asiasta kävin tänään kysymässä kytkin sarjan hintaa ja 2.8 setti oli 200e mutta vaihto ehtoja oli ainakin 4, 2.8, 2.9, 4x4,mt75 elikkä eroaako mikään kytkin/vp 2.8 type9 takapotku/4x4 koska minulla on 4x4 kytkin koppa niin pitääkö mulla olla paksumpi vp, paksumpi painelaakeri, paksumpi kytkin asetelma eri lainen kytkin se vipu himin tulee paine laakeri kiinni ja minkä värisiä niitä kykin polkimen muovijuttuja ja mihinkä mitkä värit kuuluvat?
Istun tässä koneen ääressä koko päivän kunnes saan selvyyttä tähän asiian että vastaan melkein heti kun laitte tänne kysymyksiä jos jokin kysymyksistäni on epä selvä... jos joku on ottanut omista vp/painelaakeri/kytkin asetelma kuvi tai mittoja niin ilmoittakaa kaikki tänne ihmeessä!!!
Edit: ja onko taka potku type9 ja 4x4 type9 kytkin kopalla pituus eroa? (ei kait niillä voi olla???)
Mercedes-benz W204 C200
Mercedes-benz W203 C220
EX:
Sierra saloon 87' 2.9i 12v
Escort coupe 91' 1.6i WRC korisarjalla
Sierra estate 89' 1.6i stockman turbo
EX:
Tiedän että clubissa on muutamia kavereita joilla on Microkissat koneellansa. Voisko nää kaverit vähän nopeesti tehdä riisörtsiä ja vertailla vaikka kytkinpakettien eri komponenttien osia?
TeRoK
No tuota....
Painelevy Sierra cologne 2.8 V6 242mm näyttäs olevan sama 2wd:ssä ja 4WD:ssä Finis code:6171011
kytkinlevyasetelma 242mm sama 2WD:ssä ja 4WD:ssä. Lisäksi mainittu, että saatavana asbestilla tai ilman, mutta nykyisin lienee jo kaikki
asbestivapaita??? Finis code:6179746
Vauhtipyörä asennelma sama 9,5" (242mm) sama 2,3 ja 2.8 koneissa.
Finis code:0801526
Kytkinkoteloita ohjelma tuntee neljä. 2WD oikealta ajettava, 4WD oikealta ajettava, 2WD vasemmalta ajettava ja 4WD vasemmalta ajettava.
Noitten jälkimmäisten eli vasemmalta ajettavien
Finis koodit on: 2WD:6168640 ja 4WD:1644698
Välilevy on oma 2WD:ssä(6175738) 4WD:ssä(1640306) type9/4WD yhdistelmässä sama kuin 4WD:ssä
Ohjain tappi 2.8:ssa finis koodi:6640936
Vaihteiston tiiviste 2WD:ssä 1632552
4WD:ssä 6168642
2.9 koneesta vastaavat:
Painelevy 242mm, mutta eri koodi kuin 2.8:ssa 6973999
Kytkinlevy 242mm koodi 6728396
Vauhtipyöräasennelma type E, type 9, type 3 0801526
vauhtipyöräasennelma mt-75 7140618
Kytkinkotelo type9 4WD 6168640
Kytkinkotelo 4WD 1644698
Kytkinkotelo type3 1478397
Välilevy type9 4WD 1640306
Välilevy mt-75 6175738
Vaihteiston tiiviste type3 1632553
type E 1632552
type 9 6168642
Toivottavasti noista jotain apuja. En oikein saanu selvää mitä halusit tietää.
Noista ainakin selviää millä osilla on eroja.
Finis code:0801526
4WD:ssä 6168642
type E 1632552
type 9 6168642
Mikä toi välilevy on? Onko se se peltilärpäke joka tulee alas kytkinkopan eteen peittämään roiskeita joita lohko ei suojaa? Jos ei ole se, niin mikä on tälle lärpäkkeelle numero? Onko sama kuin Type-9:ssä?TeRoK kirjoitti: Välilevy mt-75 6175738
McDj85
joo tuolla määrällä pötkii jo pitkälle...
Mutta esim mountine osaa vastata varmaan seuraavaan kysmykseen.. monta malli on teht sitä levyä joka tulee sinne kytkin koppaan johon tulee painelaakeri ja kytkin vaijeri? siis type9 V6 luokkaan?
EX:
EX:
Ai tarkotat siis sitä käpälää jolla vaijerin avulla painetaan kytkin irti? No nyt tuli paha, mutta mielestäni vain yhdenlaista. On se vissiin hieman erilainen MT75:ssa. Tarviipas tutustua...McDj85 kirjoitti:joo tuolla määrällä pötkii jo pitkälle...
Mulla muuten on suulilla täydellinen vp, kytkin ja startti -setti V6 MT75 laatikolle. En ole edes vielä kerennyt avaamaan niitä lähettäjän pakkauksista viime keväältä.
McDj85
No taidanpa jättää noi omat palat viel ku se harju tuo sen vp:n ja ei tuossa kytkimen vaihdossa mee kuin pari tuntia... että katsastetaan tuolla ja odotetaan jos jostain sais vähä enemmän massii...
EX:
EX:
TeRoK
Jep. Sepä se. Ainoat vaihtoehdot oli noi mitä yllä listasin.MouTine kirjoitti:Mikä toi välilevy on? Onko se se peltilärpäke joka tulee alas kytkinkopan eteen peittämään roiskeita joita lohko ei suojaa? Jos ei ole se, niin mikä on tälle lärpäkkeelle numero? Onko sama kuin Type-9:ssä?TeRoK kirjoitti: Välilevy mt-75 6175738
Eli mt-75 malli ja type9/4WD malli.
En sitte sen enempää osaa sanoa. Kai se sitte on 2WD ja 4WD type9:ssä sama.
