rs turbon oktaaniarvot
Kalle__K
Onkos kellään kokemuksia 95 käytöstä rst:ssä. Kun ohjekirjassa on suosituksena 98. Olen itse käyttänyt 98, mutta aattelin kysästä. Haittoja?
PowerUp
Suosittelen tuota 98:a.. Jos joskus pääsee naputtamaan tuolla 95:sella, niin sitten *ituttaa niiden säästyneiden rahojenkin edestä
Etenkin jos mennään astetta pidemmälle tuossa naputuksessa
Normaalistihan tankatessa 98 bensaa mittarista, se naputus kuuluu etupenkiltä..
Ja lähikaupalla saa respectiä kun huutaa isoon ääneen tankkaavansa KALLISTA 98 bensaa
latez
Saman hintasex tulee kummalla ajaa.
Tmmässä vai missä oli joskus testissä 95 ja 98 ja 98si tietenki pikkusen kalliimpaa mutta auto myös kuluttaa vähempi sitä kuin vitosta.
kai sillä vitosella kädet voi pestä joskus mutta emmä sitä autoon laittais.
S2000
http://www.pojatviihtyy.com
Kalle__K
PowerUp
Tunnetaan myös nimellä itsesytytys.. Johtuu seoksen syttymisestä omia aikojaan.. Turboissa ym. korkea paine yhdessä korkean lämpötilan kanssa aiheuttaa tuota.. 98 kestää aavistuksen verran paremmin näiden vaikutusta kuin 95..Kalle__K kirjoitti:Kiitos kaikille vastauksista. Vielä jos sais kysyä että mikä siellä sit oikee sen naputuksen aiheuttaa ja kuinka vaarallista se on...?
"Hyvän" nakutuksen kuulee kyllä maantienopeuksissa vallan mainiosti.. Kuin moottoripyörän ketjua vetäisi peltisestä ämpäristä
PasiZ
Detonaatiohan se, kuten powerup selosti, eli bensiinin oktaani- sekä setaaniluku vaikuttaa puristuskestävyyteen sekä leimahduspisteeseen.Kalle__K kirjoitti:Kiitos kaikille vastauksista. Vielä jos sais kysyä että mikä siellä sit oikee sen naputuksen aiheuttaa ja kuinka vaarallista se on...?
Yleensä tuo kuitenkin korjaantuu sytytystä myöhäistämällä, eli kyseessä ei ole detonaatio vaan liian aikainen sytytyshetki vs. liekkirintaman nopeus.
Myös hehkuva karsta saattaa detonaatiota aiheuttaa.
Huhhuh, tulipas epäselvää tekstiä... no toivottavasti joku tajuaa
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
