Liitin map-anturiin
paperman
Liitin map-anturiin
Viesti Kirjoittaja paperman » Ke Lokakuu 5. 13:02:52 2005
Kyseessä on msd:n 3bar mappi ja siihen tarvitsisin liittimen! Onko kukaan nähnyt vastaavaa ja tietäisi, mistä sellaisen saisi?
http://groups.msn.com/Pauhupaja/shoebox ... PhotoID=83
Mikähän mahtaa olla nastajärjestys? Takana lukee C/B/A.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ke Lokakuu 5. 13:17:33 2005
Löytyykö tuolta http://www.vpv-motorracing.com/ mitään siihen sopivaa.
#736
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Lokakuu 5. 13:57:28 2005
Toi on ihan perus GM:n map anturi eikä mikään muu. Pinnit menee noin:
http://www.turbobits.co.uk/graphics/aqu ... pm_320.jpg
Liittimiä varmaan jostakin jenkkikaupasta.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ke Lokakuu 5. 14:49:05 2005
JesseT kirjoitti:Toi on ihan perus GM:n map anturi eikä mikään muu. Pinnit menee noin:
Jaa! Vai perus mappi? Perkele, nyt on Savolaispoikaa huijattu!
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Lokakuu 5. 15:39:58 2005
Ja tuolla GM:n kuorien sisällä on kuulemma sitten tällainen 10e freescalen anturi:
http://www.freescale.com/files/sensors/ ... H6300A.pdf
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Lokakuu 5. 20:07:09 2005
JesseT kirjoitti:Ja tuolla GM:n kuorien sisällä on kuulemma sitten tällainen 10e freescalen anturi:
Mistähän noita antureita saisi, olen monia elektroniikkatoimittajia anturista jo ahdistanut, mutta ei tunnu löytyvän(Suomesta)?
Olisi ihan mukava kasailla Weber ECUunkin vähän halvempaa MAPpia.
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Ke Lokakuu 5. 21:38:05 2005
Mä yritän tilata noita jenkeistä, heti kun löytyy dilkkari, ja järkevä hinta. Digikeyllä ton komponentin minimitoimitus on 300 kpl, ei taida kannattaa....
p.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Lokakuu 5. 22:05:52 2005
Tuo Freescale = Motorola. Kys. yritys ei ole kiinnostunut toimittamaan pien eriä ja näitä on vaikea saada edes heidän virallisilta toimittajilta. Farnell on hyvä "nappikauppa" josta näitä esimerkiksi saa, tosin hinta farnellilla on kalliimpi mitä tukkureilla.
Mutta käytännössä yksityisillä / pienillä yrityksillä ei ole oikein vaihtoehtoja, töissä törmään päivittäin ongelmaan että nykyään on jotain komponentteja vaikea saada pieniä eriä järkevällä hinnalla.
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ke Lokakuu 5. 22:11:20 2005
Partcolta saa ainakin noita MPXH6400A 4bar antureita.
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Ke Lokakuu 5. 22:28:12 2005
farnellilta ei saa kuin versiota, jossa ei ole sitä letkuliitintä, joten sen joutuisi jotenkin värkkäämään tiiviisti koteloon jne...
Missä siellä partcon katalookissa tuota löytyy? En löytänyt kun sen 4250 anturin.l
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » Ke Lokakuu 5. 22:43:32 2005
Tuolla otti silmään.
EDIT: samoinkuin on tuolla uutuudet syyskuu 2005
http://www.partco.fi/luettelot/PARTCO2005-SYYS.PDF
Re: Liitin map-anturiin
Viesti Kirjoittaja jjs » Ke Lokakuu 5. 23:10:52 2005
paperman kirjoitti:Kyseessä on msd:n 3bar mappi ja siihen tarvitsisin liittimen! Onko kukaan nähnyt vastaavaa ja tietäisi, mistä sellaisen saisi?
Mihin boxiin olet tuon infoja yhdistämässä, ie., mikä ECU?
Viesti Kirjoittaja SLEI » To Lokakuu 6. 2:23:05 2005
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » To Lokakuu 6. 16:37:27 2005
jjs kirjoitti:
Dta e48 eculle!
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Lokakuu 14. 14:14:10 2005
No liittimet löytyi paikallisesta Opel-liikkeestä! :oops: Osaako joku nyt sanoa onko tuo edes 3barin mappi vai ei? Heitänkö roskiin.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Lokakuu 14. 15:09:35 2005
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Pe Lokakuu 14. 18:11:08 2005
JesseT kirjoitti:Käytä googlea:
http://www.robietherobot.com/storm/mapsensor.htm
Eipä taida olla suoranaisesti GM mappi! Ei nimittäin täsmännyt mihinkään noista tuolla sivuilla olevista numerosarjoista. Jatkan siis ankaraa Googlettamista!
Edit: Taisi tärpätä! http://forums.beyond.ca/showthread/t-95694.html
Ainakin osanumero täsmää.
Edit2: Lisää pengottuani tuolla osanumerolla, niin kyllä se kuitenkin on
alkujaan GM:n 3bar mappi. Msd vaan kauppaa omalla nimellään?
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Lokakuu 15. 0:15:07 2005
Jos joku haluaa testata nopeasti 3bar Motorola/Freescale anturin soveltuvuutta Weber ECUun niin mulla on muutama anturi.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » La Lokakuu 15. 14:08:24 2005
SLEI kirjoitti:Jos joku haluaa testata nopeasti 3bar Motorola/Freescale anturin soveltuvuutta Weber ECUun niin mulla on muutama anturi.
Jos on valmiiksi samanlaisella liittimellä, ettei tartte mennä piuhoja pätkimään, niin mikä jottei!? Suuttimet ja lastu löytyy, mutta en ole vielä raaskinut mappia ostaa.
