Cosworth nokkien erot
En oikein haulla löytänyt vastausta, joten kysynpä täällä. Onko 2wd/4wd nokilla mitään eroa? Tuossa pilkistys mun imunokasta http://groups.msn.com/Pauhupaja/shoebox ... &PhotoID=3 Auto on 4wd. Mitkähän nuo mahtaa olla, kun kaikki aikaisemmin nähdyt ovat koneistamattomia nokkien välistä. Tietty selviäähän se sitten, kun avaa kannen.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Nokissa on pituusero, 2wd on 5mm pitempi kuin 4wd , ei muuta eroa.
Viimeksi muokannut siipicossu, To Tammikuu 20. 19:11:48 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä siellä öljyä oli! Aika lirut vaan. Pyyhittiin tuosta kuivemmaksi, että sais paremman kuvan.ukormi kirjoitti:No ainakin näyttää saakelin kuivalta![]()
Oliko siellä koneessa öljyä?
Oisko nokka tehty billet aihiosta eikä valusta?
Mitä siinä chipin päällä lukee, jos siinä on L8H90 tai L8H93 niin se on vakiolastu? Vakioissakin on kuulakärkikynällä kirjoitettuja "hintalappuja" päällä.
"A-ryhmän" puola?
Sytytsmoduleita on varmaan eri merkkisiä, ei varmaan Motonetissäkään myydä Weber-Marelleja?
"A-ryhmän" puola?
Cossun käyttämä marellin moduli on ihan yleinen italiailaisissa autoissa, eli löytyy kaikki sytkäosat (paitsi tulpanjohdot) tarvikeliikkeistäkin. Toi Papermanin cossun sytkänohjausyksikkö näyttää Hucon tarvikepalikalta, onko siinä 138083 numerosarja?SLEI kirjoitti:Sytytsmoduleita on varmaan eri merkkisiä, ei varmaan Motonetissäkään myydä Weber-Marelleja?
- Toyota Corolla 1.4 D4D -06
Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Tarvike Hucohan se on. Mutta eikös tuo kuitenkin tuossa toimine? Eikai niissä niin isoja eroja ole. Tuo puolakin on vähän kysymysmerkki. Lastun numeroa en muista! Selviää sitten kun auto haetaan. Onkos vakio mapilla ja 3bar mapilla ulkoisia eroja?Hartza kirjoitti:Cossun käyttämä marellin moduli on ihan yleinen italiailaisissa autoissa, eli löytyy kaikki sytkäosat (paitsi tulpanjohdot) tarvikeliikkeistäkin. Toi Papermanin cossun sytkänohjausyksikkö näyttää Hucon tarvikepalikalta, onko siinä 138083 numerosarja?SLEI kirjoitti:Sytytsmoduleita on varmaan eri merkkisiä, ei varmaan Motonetissäkään myydä Weber-Marelleja?
Numeron saan vasta viikon päästä, kun saan autoni uuteen kotiin! Mutta mappi siinä on väriltään harmaa. Miten on toimiiko tuo 3bar mappi vakiolastulla ja vakiopalikoilla yleensä? Kaverilla ei kuulemma toiminut. Mistäs muuten saa tuohon virranjakajaan sen minkälie anturin sinne sisäpuolelle?jiivee kirjoitti:Yleensä 3bar map harmaa ja vakio musta mutta kertoipa joku täällä joskus että on niitä 3bar mustiakin. Mutta siinä nyt selvä merkki. Laita tänne se numero mapin kyljestä niin eiköhän se selviä kumpi on kyseessä.
Ei toimi kyllä vakio lastulla 3bar mappi.paperman kirjoitti:Numeron saan vasta viikon päästä, kun saan autoni uuteen kotiin! Mutta mappi siinä on väriltään harmaa. Miten on toimiiko tuo 3bar mappi vakiolastulla ja vakiopalikoilla yleensä? Kaverilla ei kuulemma toiminut. Mistäs muuten saa tuohon virranjakajaan sen minkälie anturin sinne sisäpuolelle?jiivee kirjoitti:Yleensä 3bar map harmaa ja vakio musta mutta kertoipa joku täällä joskus että on niitä 3bar mustiakin. Mutta siinä nyt selvä merkki. Laita tänne se numero mapin kyljestä niin eiköhän se selviä kumpi on kyseessä.
Minkälaisena temppuiluna ilmenee?siipicossu kirjoitti:Ei toimi kyllä vakio lastulla 3bar mappi.paperman kirjoitti:Numeron saan vasta viikon päästä, kun saan autoni uuteen kotiin! Mutta mappi siinä on väriltään harmaa. Miten on toimiiko tuo 3bar mappi vakiolastulla ja vakiopalikoilla yleensä? Kaverilla ei kuulemma toiminut. Mistäs muuten saa tuohon virranjakajaan sen minkälie anturin sinne sisäpuolelle?jiivee kirjoitti:Yleensä 3bar map harmaa ja vakio musta mutta kertoipa joku täällä joskus että on niitä 3bar mustiakin. Mutta siinä nyt selvä merkki. Laita tänne se numero mapin kyljestä niin eiköhän se selviä kumpi on kyseessä.
Molemmat mapit antaa ulos lineaarisen jännitteen paineen funktiona. 0bar = 0v on sama molemmissa mapeissa mutta 3bar mapissa 3bar vastaa 5v ja 2bar mapissa 2bar vastaa 5v, eli jos laittaa 3bar mapin autoon jonka lastu on tehty 2bar mapille, menee auto laihalle.
motonet/varaosaliikkeet.paperman kirjoitti:Numeron saan vasta viikon päästä, kun saan autoni uuteen kotiin! Mutta mappi siinä on väriltään harmaa. Miten on toimiiko tuo 3bar mappi vakiolastulla ja vakiopalikoilla yleensä? Kaverilla ei kuulemma toiminut. Mistäs muuten saa tuohon virranjakajaan sen minkälie anturin sinne sisäpuolelle?jiivee kirjoitti:Yleensä 3bar map harmaa ja vakio musta mutta kertoipa joku täällä joskus että on niitä 3bar mustiakin. Mutta siinä nyt selvä merkki. Laita tänne se numero mapin kyljestä niin eiköhän se selviä kumpi on kyseessä.
Vertailin noita nokkia ja erovat etuosaltaan niin, että nokka/kärki johon tulee laakeri ja hihnapyörä on 5mm pitempi 4Wd nokassa kuin 2WD. Kokonaispituus on sama ja 2WD koneeseen voi laittaa 4WD nokan, kun laittaa 5mm prikan laakerin takapuolelle. Catcamsin luettelossa on listattunakin toi prikka.siipicossu kirjoitti:Nokissa on pituusero, 2wd on 5mm pitempi kuin 4wd , ei muuta eroa.
Mutta ei siis voi sotkea toisinpäin, eli 2wd nokat 4wd koneeseen?SLEI kirjoitti:Vertailin noita nokkia ja erovat etuosaltaan niin, että nokka/kärki johon tulee laakeri ja hihnapyörä on 5mm pitempi 4Wd nokassa kuin 2WD. Kokonaispituus on sama ja 2WD koneeseen voi laittaa 4WD nokan, kun laittaa 5mm prikan laakerin takapuolelle. Catcamsin luettelossa on listattunakin toi prikka.siipicossu kirjoitti:Nokissa on pituusero, 2wd on 5mm pitempi kuin 4wd , ei muuta eroa.
2Wd nokat ei mene ainakaan sorvaamatta 4WD koneeseen ja kun 2Wd nokasta otetaan se 5mm pois niin rupee tulemaan vastaan 6-kulmainen osa josta on ilmeisesti tarkoitus pidellä kiinni esim. nokkapyöriä irroittaessa.
juuri näin, ja sitten on vielä kahdenlaisia 2wd nokkia: kaikissa 2wd nokissa on pyöreä tasainen osuus ennen sitä kuusikanttia, osassa 2wd nokissa se pyöreä osuus on riittävän leveä jotta siitä voi sorvata sen 5mm pois ja vähän vielä jää jäljellekin, ja osassa 2wd nokissa se on niin kapea että sorvaus menee kuuskulmaan saakka. itselläni on molemmanlaiset sarjat 2wd nokkia eli fakta juttu.SLEI kirjoitti:2Wd nokat ei mene ainakaan sorvaamatta 4WD koneeseen ja kun 2Wd nokasta otetaan se 5mm pois niin rupee tulemaan vastaan 6-kulmainen osa josta on ilmeisesti tarkoitus pidellä kiinni esim. nokkapyöriä irroittaessa.
Muistelisin että nokan kaula olis erikokoinen. Ainakin nokan stefa löytynee eri numerolla. Muisti saattaa pätkiä.sprint kirjoitti:siipicossu kirjoitti:Nokissa on pituusero, 2wd on 5mm pitempi kuin 4wd , ei muuta eroa.
Nyt tarvis tietoa, kantta niputtaessa tuli luonnollisesti uudet nokka stefat jotka tuli 2wd numerolla 2wd kanteen jossa virtasen hiomat uudet nokat. Yllätys yllätys.. nokka on stefan kohdalta sen 25mm ja stefan sisäreikä 35mm, onko ideoita miten tämä on mahdollista, oiskos nelikon nokkaan noin suuri ero?? jos siis aihiona on ollut nelikon nokka???
Focus RS-03
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
Sierra Cosworth -89
Volvo v70 t5
Audi s2 avant -94
Ransiitti 1.9td
