Cossu P100
DiiJayJay
Cossu P100
Onko kellään tiedossa, että joku olis laittanu P100:seen cossun tekniikan. Ollaan kavereitten kaa mietitty kyseistä projektia. (Mutta mitä sitä kädetön mitään tekee) ;D
WWW.ATKTARVIKE.FI
Jäsen #76 Ford Sierra 2.3i 16 v Dohc Ghia -90 *vittu myyty*, Ford Escort STW 1.8 td -98 Official member of Pussypatrol
Re:Cossu P100
[quote author=DiiJayJay link=board=1;threadid=15616;start=#116874 date=1066323215]<br>Onko kellään tiedossa, että joku olis laittanu P100:seen cossun tekniikan. Ollaan kavereitten kaa mietitty kyseistä projektia. (Mutta mitä sitä kädetön mitään tekee) ;D <br>[/quote]anottiin aikoinaan lupia siihen ja tuli bumerangina takas.<br>ei kuulemma paketiautoa ole syytä tehdä nopeammaks<br>entiiä nykyaikaa mut mihin virkamiehen pää olis kääntynyt
Cleveland
Re:Cossu P100
Entäs 2.9efi? Ei ehkä nopeemmaks mut voimakkaammaks tekemises olis ehkä perusteltavampaa... Oon ittekki aatellu tollast p100:sta, ovat kivan halpoja ja pickikselle olis käyttöö. Siin samalla vois tehdä semmoselle jotain...
Darth
Re:Cossu P100
Jollen nyt ihan väärin muista nii eikös se ollut seppo nickin takana sellainen RS P100 Cosworth? Eli on niitä ainakin yksi.
I'll use google before asking dump questions.
Re:Cossu P100
Ja superkevytperäisenä onkin kunnon peli stripille cossun koneella ;D
Re:Cossu P100
ongelmaa tule varmaan<br>p100 ei ole sierra<br>siis<br>tyypitys ei ole sierra ja p100 on tyypitetty vain diesel18 ja bensa 2.0 (olisk 1.8 en muista)<br>se on pakettiauto ja siinä se ongelma tuleeki<br>kannattaa kysyä konttorilta<br>ja tutulta sieltä niin ei ainakaan korvat punotavoitte molemmat nauraa idealle varsinkin jos se sanoo" ei ikuna"
ytte
Re:Cossu P100
[quote author=Darth link=board=2;threadid=15616;start=0#116887 date=1066324637]<br>Jollen nyt ihan väärin muista nii eikös se ollut seppo nickin takana sellainen RS P100 Cosworth? Eli on niitä ainakin yksi.<br>[/quote]<br><br>Ihan se on 2l:lla ohc turbolla
Re:Cossu P100
Joo ei se sepon ole cossun koneella
Cleveland
Re:Cossu P100
Mites se on mahtanut sellasen p100 tbo:n sit saada kilpiin? Tehty ennen sääntöjä? Onko se 2.0 (100hp?) ja siihen 20% lisää suurinta mitä saa? Mahtaako 2.4i v6:kin mennä jo yli, tehoiltaan... Joku vanhempi kaasari kutonen ehkä, mut sit kulutus on jo reipasta...
Re:Cossu P100
4/82 9/87 1.6 bensa 73hv<br>19/87-12/92 2.0 bensa 78 hv <br> 1.8 diesel 75 hv<br><br>kyllähän joku katsastus mies on ton turbolle leimannu<br>ainahan löytyy "tulkinta" johon tukea
Seppo
Re:Cossu P100
Anoin aikanaan (muistaakseni -91) luvat turbolle Läänin katsastuskonttorilta, kuten ennen oli tehtävä, jos asia ei ollut paikallisen konttorin päätettävissä. Anomus tuli takaisin myönnettynä ja ainoastaan pakokaasupäästöt tuli pysyä alkuperäisissä rajoissa, muita rajoituksia/vaatimuksia ei ollut.<br>Alustan muutokset/osien vaihto on tehty myöhemmin ja ne on merkitty rekisteriotteeseen.<br>
Jäsen #72
Keep the Legend Alive
Re:Cossu P100
tässäki hyvä esimerki sihen miten hallitsematonta lupien myöntäminen on ollut
Stefa
Re:Cossu P100
[quote author=sierra friikki link=board=2;threadid=15616;start=0#117181 date=1066395175]<br>tässäki hyvä esimerki sihen miten hallitsematonta lupien myöntäminen on ollut<br>[/quote]<br><br>Täh? ::)
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Bliz
Re:Cossu P100
[quote author=sierra friikki link=board=2;threadid=15616;start=0#117181 date=1066395175]<br>tässäki hyvä esimerki sihen miten hallitsematonta lupien myöntäminen on ollut<br>[/quote]<br><br>Nykypäivänähän tilanne on ihan sama noitten lupien kanssa. Tosin enään ei mitään lupia käytännössä ole eikä niitä tarvita niin ties minkä auton turbotus on paljon helpompaa kun muutoskatsastus riittää.. kannattaa ehkä ottaa hieman selvää ennenkun alkaa spekuloimaan.<br><br>
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Volvo S80 D5
Re:Cossu P100
[quote author=Bliz link=board=2;threadid=15616;start=0#117264 date=1066413333]<br>[quote author=sierra friikki link=board=2;threadid=15616;start=0#117181 date=1066395175]<br>tässäki hyvä esimerki sihen miten hallitsematonta lupien myöntäminen on ollut<br>[/quote]<br><br>Nykypäivänähän tilanne on ihan sama noitten lupien kanssa. Tosin enään ei mitään lupia käytännössä ole eikä niitä tarvita niin ties minkä auton turbotus on paljon helpompaa kun muutoskatsastus riittää.. kannattaa ehkä ottaa hieman selvää ennenkun alkaa spekuloimaan.<br><br>tarkoititko kenties mun kirjoitusta spekuloinnilla<br>jos sitten turbon laitto on niin yksin kertaista nykyään että laittaa turbon vaan kylkeen ja sit baanalle ja leimaan niin sopii kokeilla sulla on ilmeisesti kokemuksia laittaa ja leimata cossun tekniikalla p100<br>minulla ie ole muutakuin kokeilu joka tuli takas ja huomautus että pakettiautoon ei ole syytä asentaa tätä moottoria<br>mut unohtakaa koko mun osuus keskustelusta<br>...piste[/quote]
Bliz
Re:Cossu P100
Ei tässä kukaan ole cossun koneelle enes hakenut lupia. Sepon P100 on OHC turbo.<br><br>
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Volvo S80 D5
Bliz
