Cossu vuotaa vettä
Cossu vuotaa vettä
Pakosarjan puolelta nelos sylinterin etupuolelta valuu lohkoa alaspäin. Ylempää kuin on pakkasproput. Kannessa taitaa olla siinä kohdalla proppu.<br>Vai voiko tulla kannentiivisteen välistä.<br>Ei ole ainakaan varmasti jäätynyt.<br>On pakosarja niin pahasti edessä että ei nää mitään.
Vieras
Re:Cossu vuotaa vettä
Ettei lämppärin letkut vuoda? On just siinä kohdassa letkuklemmarit.
Jos olisi letkut niin tippuisi pakosarjaan tai siitä ohi mutta kun valuu koko ajan lohkoa pitkin
jiivee
Ittellä vuosi kansipahvi juuri tuosta kohtaa.
tossa vielä kuva
http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... 04488.jpeg
Kuten näkyy pakosarjan alta vuotanut.
tossa vielä kuva
alashattu
mulla vuosi samasta kohtaa. Siitä kuulemma yleensä ensin alkaa vuotaa.
Jos kansi on kunnolla momentissa, saattaa olla lohkossa halkeama kannenpultin reiästä johki, 205 lohkoja on tollei halkeillu. Ton takia (esim ohc) kannenpultteja ei saa järjettömästi kiristää (yli11kg). Toivottavasti on ns helppo vika.
Pitää tässä ottaa pakosarja ensin pois niin näkee mistä välistä tulee.
mulla on myös yksi kannentiiviste pettänyt juuri tuosta kohdasta. muuten toimi hienosti mutta pieni vesinoro tuli kannen ja lohkon välistä. harmillisen pikkuvian takia joutui ottamaan kannen pois. molemmat tasot suoraksi ja uusi tiiviste niin ei pitäisi vuotaa. ellei ole halki kannenpultinreiästä kuten shr kertoikin. joskus myös pakosarjan pinnapultit ruuvataan liian pohjaan jolloin saattaa mennä sieltä puhki vesitilaan, silloin vesi tulee pinnapulttia pitkin ulos/valuu jotakin reittiä lohkon kylkeä pitkin. nyt tuskin kuitenkaan on sitä vikaa..
