Isomman coolerin asennus sierra cosworthiin
glue
Elikkäs tuli Maatsilta ostettua iso cooleri, mutta asentaminen on tuottanut pari kysymystä/ongelmaa...
Käsittääkseni palkissa, syylärin kiinnitysreikien edessä, olevat kierteelliset reijät on tarkoitettu ns. rs500 coolerin kiinnitykseen. Luulin että AM-Worksin cooleri olisi tarkoitettu myös asennettavaksi näihin reikiin. Jos näin tekee, ei syyläriä mahdu asentamaan enää omiin reikiinsä ja vakio flektit ottavat kiinni siivapyörään -> Ongelma.
Sitten huomasin siitä vielä ~4cm edempänä olevat merkkiäänitorvien kiinnityspisteet. Näihin asentamalla coolerin saa kiinni siten, että syylärikin mahtuu omalle paikalleen. Tämä astelma on muuten hyvä, mutta cooleri ottaa kiinni etuvaloumpioihin ja koko paketti on epäilyttävän kenossa asennossa. Myöskään coolerin yläkiinnityksiä on tässätapauksessa mahdoton käyttää.
Eli olenko ymmärtänyt/tehnyt jotain väärin? Vai onko maatsilla käynyt joku mittaus-/kasaus virhe?
Coolerissa ihmetytti myös suurempi kaasuläpänpään lähtö, joka ei sovi cossun vakio letkuun.
Muuten cooleri on Maatsille ominaiseen tapaan todella hienoa jälkeä.
Hurja selitys, joten tässä muutama kuva selventämään asiaa -> http://koti.mbnet.fi/glue/uusic/
Mulla on kans AMW:n cooleri. Syyläriä siirretty taaksepäin niin paljon että n. 0.5cm jää flektistä siimapyörään. Cooleri ottaa kiinni lamppuihin ja alhaalta on edempänä kuin ylhäältä. 70mm lähdoillä on mulla, pienemmilläkin olisi varmaan saanut jos olisi halunnut.
http://www.siipicossu.com/cooleri1.jpg
http://www.siipicossu.com/cooleri2.jpg
Toisaalta autoissa on eri korimalli joten voi olla erilailla tilaa
Kuuluu asentaa niihin äänimerkin kiinnitys paikkoihin. Yläkiinnikkeille joutuu hitsaamaan tai pulttaamaan erilliset palikat lukkopeltiin.
P.S. Kannattaa vaihtaa lisäpitkien polttimet ennen pakettin kasausta ; )
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Mulla saa vaihettua ne yläpuolelta olevien aukkojen kauttasierra4x4tbo kirjoitti: P.S. Kannattaa vaihtaa lisäpitkien polttimet ennen pakettin kasausta ; )
+2.bar
rs 500
mulla on burtonilta toi 500 väläri .. tuntu ahtaaks menevän vielä sen vesilauhduttimen kans. porasin välärin alakiinnikkeisiin uudet reiät ja sain sitä 10mm taaksepäin. silti lampuissa melkeen kiinni...
se on kans niissä etummaisissa reissä ja syyläri siin takan....
että ei siihen sitten muuta enää sovi eikä lamppuja vaihdella.
glue
+2.bar
letkuilla
mulla se on kans pelkillä ahtoputkilla ylhäältä kiinni.
-tuntunut pysyvän jo 25000km.
mites sulla toi syyläripaketti siihentulee?????
mulla se jäi hiukan huonosti, laitiin semmosta kumia reunoille .
muuten hankaa välijäähdyttimeen ja menee todennäköisesti puhki.?!
se on vaan niistä alakiinnikkeistä kiinni. oisko pitäny pistää jollain
--ylhäältä?
--ylhäältä?
andeRS
lauri
Ja vielä puskurin ulkopuolellaandeRS kirjoitti:Siut tuntien en ihmettelis vaikka cooleri olis pelkkien letkujen varassaglue kirjoitti:Kiitokset vastauksista.
Nyt on jäähdytin kiinni ja hyvin tuntuu pelaavan. Alhaalta on töötin reijissä ja yläältä tukee vaan ahtoletkut
Katotaan kauan se siellä pysyy.
