Jarre
Viesti
Kirjoittaja Jarre » Ti Elokuu 17. 15:08:10 2004
Eli laitoin otsikon mukaisen lastun 4*4 kossuun ja hieman petyin
perstuntumalla ei kyllä huomaa mitään tehon lisäystä!
Eikös sitä pitäs kuitenkin muutama kymmen heppa tulla lisää?
Ja luulis sen huomaavan
Kellään muulla samanlaisii kokemuksia?
jouni
Viesti
Kirjoittaja jouni » Ti Elokuu 17. 15:14:18 2004
Ja varmaankin nostit myös ahtoja ja bensapaineita...?
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » Ti Elokuu 17. 15:14:48 2004
Ei se pelkkä lastu mitään tehoja tuo.Muutaman hassun Nm:n vääntöä...ahtoja ylös ja lisää soppaa koneelle,niin siitä se lähtee...
#446
Viesti
Kirjoittaja Jallu » Ti Elokuu 17. 15:16:59 2004
Onko hukkiksen kello vaihdettu? Bensanpaineet nostettu? Nylonjetit vaihdettu?
Jarre
Viesti
Kirjoittaja Jarre » Ti Elokuu 17. 15:17:43 2004
Juu Juu bensaa menee
Ahtoja tosin 0,8 bar, mut kuitenkin tuntuu et vakio lastulla lähti paremmin
Jarre
Viesti
Kirjoittaja Jarre » Ti Elokuu 17. 15:19:19 2004
nylonit on mut kelloo ei vaihdeta! kellon vaihto on turhaa täs tapauksessa
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » Ti Elokuu 17. 15:20:08 2004
nosta ne ahdot reiluun bariin ja vaihda tosiaan se jäykempi kello.Ja kannattaa tosiaan tarkkailla niitä seoksia ahtoja nostettaessa.Onko seos-ja ahtopainemittarit?
#446
Jarre
Viesti
Kirjoittaja Jarre » Ti Elokuu 17. 15:20:48 2004
mittari puoli on kunnossa
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » Ti Elokuu 17. 15:21:28 2004
Jarre kirjoitti:nylonit on mut kelloo ei vaihdeta! kellon vaihto on turhaa täs tapauksessa
Huomaat sen kellon löysyyden sit ku katot sitä ahtomittaria ja se vaan käy siellä barissa ja putoo sen jälkeen takasin...
#446
Jarre
Viesti
Kirjoittaja Jarre » Ti Elokuu 17. 15:23:49 2004
JRZ kirjoitti:Jarre kirjoitti:nylonit on mut kelloo ei vaihdeta! kellon vaihto on turhaa täs tapauksessa
Täytynee varmaan toi kello sit hommata
Jarre
Viesti
Kirjoittaja Jarre » Ti Elokuu 17. 15:25:56 2004
Vai kannattasko toi amal heittää tunkiolle Ja panostaa rajapaineventtiiliin?
Viesti
Kirjoittaja Skorppi » Ti Elokuu 17. 16:54:13 2004
Jarre kirjoitti:Vai kannattasko toi amal heittää tunkiolle Ja panostaa rajapaineventtiiliin?
Kyllä, ehdottomasti. Ja tosiaan paineet sinne 1,1 tuntumaan niin kyllä sen jotain pitäis vaikuttaa.
magelius
Viesti
Kirjoittaja magelius » Ti Elokuu 17. 17:29:15 2004
0,8bar:sta 1,1bar:iin on huomattava ero, vaikka ei uskoisikaan
Jarre
Viesti
Kirjoittaja Jarre » Ti Elokuu 17. 19:31:46 2004
Kertokaas vielä hyvä ja halpa paikka pk-seudulla rajapaineventtiilin hankintaan
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » La Elokuu 21. 10:38:49 2004
Niin valaiskaas nyt mikä toi rajapaineventtiilihomma on? Ja mistä noita nylonjettejä saa?
#446
Hena
Viesti
Kirjoittaja Hena » La Elokuu 21. 13:22:18 2004
Rajapaineventtiili laitetaan kellolle menevän letkun väliin ja se ei päästä yhtään painetta läpi ennen kuin on tietty paine saavutettu. Eli jos säätää rajapaineventtiilin aukeamaan vaikka 1.0bar kohdalla niin se ei päästä hukkaportin kellolle yhtään painetta ennen kuin tuo 1.0bar on saavutettu, eli hukkaportti ei avaudu ennen sitä. Eli ahdot nousee nopeammin tuon kanssa.
Nylonjetteja saa autoracingista, mutta jos meinaa tollasen rajapaineventtiilin laittaa niin sillon voi sen alkuperäisen amal-venttiilinkin heittää menemään ja noit nylon jetteja ei tarvii...
Toyota Supra TT
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » La Elokuu 21. 13:35:43 2004
No niinpä tietysti.Eli jos ton amalin heivaan nyt pois,niin vaikuttaako mihinkään jos se piuha mikä siihen amalille tulee ei oo missään kiinni?
#446
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » La Elokuu 21. 14:04:17 2004
#446
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » La Elokuu 21. 14:22:23 2004
Paineensäätöventtiili
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » La Elokuu 21. 15:00:02 2004
No juu huomasin kans,ku äsken kyseistä venttiiliä testailin...Osaakos joku bongata mulle tuolta tollasen rajapaineventtiilin?
#446
Viesti
Kirjoittaja Skorppi » La Elokuu 21. 15:30:43 2004
JRZ kirjoitti:No juu huomasin kans,ku äsken kyseistä venttiiliä testailin...Osaakos joku bongata mulle tuolta tollasen rajapaineventtiilin?
http://www.unimetturku.com/index.phtml tuolta saa ainakin Wilkersonin rajapaineventtiilin hintaan 60e.
JRZ
Viesti
Kirjoittaja JRZ » La Elokuu 21. 15:37:16 2004
Joo,saahan niitä...löytyis nyt vaan jostain kuva,missä olis kyseisen tuotteen notulit,niin näkisin täällä töissä suoraan tietokoneelta löytyykö niitä hyllystä.Sen verran täällä on noita härpäkkeitä,ettei ihan viitsi alkaa silmämääräisesti etsimään.
#446
