Turbon lämpösuoja cossuun
Pitäisi jotain kehittää akun ja downpipen väliin mutta mitä?
Onko mitään alkuperäisen tyylistä levyä saatavana?
Tältä näyttää nyt
Tältä näyttää nyt
en oo varma miten siipikossussa on mutta itse siirsin (2wd -89) akun aivan toiseen päätyn akkutelinettä, ja sitten rälläkällä tilaa putkelle/johdoille. siihen ainakin tuli noin 10cm lisätilaa.. heti helpotti, ei ole johdot aivan dowvpipessä kiinni. toki ei se suoja silti haitaksi olisi, itse ajattelin tehdä rosterista suojapellin, kunhan tässä saa inspiraation..
Re: ..
Akun pystyy siirtämään varmasti toiseenpäähän telinettä kun vaan johdot riittää.Timo kirjoitti:en oo varma miten siipikossussa on mutta itse siirsin (2wd -89) akun aivan toiseen päätyn akkutelinettä, ja sitten rälläkällä tilaa putkelle/johdoille. siihen ainakin tuli noin 10cm lisätilaa.. heti helpotti, ei ole johdot aivan dowvpipessä kiinni. toki ei se suoja silti haitaksi olisi, itse ajattelin tehdä rosterista suojapellin, kunhan tässä saa inspiraation..
Ja jos laittaa pari levyä päällekkäin ja jättää ilmavälin niin eristää tosi hyvin.Jahman kirjoitti:Kiilloitettu rosteri, ei alumiini.Hena kirjoitti:Eikös alumiini pitäis olla hyvä lämpöeristeenä? Itselleni ainakin meinasin väsätä alumiinista jonkun näkösen suojan piuhojen ja downpipen/hukkiksen väliin..
Tämä on ehkä vaihtoehdoista parhain, mutta jää siihen akun paikalle paljon johtoja jotka isosta turbosta ja rööristä saavat paljon lämpöä.RubberDuck kirjoitti:akku konttiin siellä ei lämpö kiusaa...
Ja ratti myösJRZ kirjoitti:Mites muuten ku tossa kattelin siipicossun sivuilta koneen kuvia,niin näyttää olevan siirretty monissa akku toiselle puolelle?
Hectori
JRZ
Aivan...niinpä tietysti...Mutta tosiaan toi rst on mun mielestä passeli vaihtoehto.Kaksi identtistä 1,5mm vahvuista suojaa,ja jättäis niiden väliin n.5mm välin.Ja kiillotettuna on vielä maukkaan näköinenkin...Mitäs ootte mieltä?siipicossu kirjoitti:Ja ratti myösJRZ kirjoitti:Mites muuten ku tossa kattelin siipicossun sivuilta koneen kuvia,niin näyttää olevan siirretty monissa akku toiselle puolelle?
#446
