cossun seokset
TKH
cossun seokset
semmonen ongelma, että cossussa kun säätää co:n 1:n tyhjäkäynnillä niin kierroksilla co laskee n.0.3 kieppeille.Saako se tehdä niin? Noiden netistä otettujen arvojen mukaan pitäis olla kierroksilla samojen arvojen sisällä.Autoon on uusittu lämpötila-anturi ja map anturi on vastusmittausten perusteella kunnossa. oskiloskoopilla map:n signaali vaihtelee tyhjäkäynnillä -0,187V ja 0,250V välillä. Bensan paineensäädin?
Cossun ruiskun säädöistä sen enempää tietämättä, voisin silti sanoa että hyvin mäpätyn ruiskun kuuluukin noin tehdä.
Mitä sitten tulee noihin MAPin arvoihin, niin niissä ei ole mitään järkeä. 2bar mapilla pitäisi tyhjäkäynnillä olla noin 1.2V ja 3bar mapilla 0.8V riippuen kierroksista, nokista jne jne. Vaihtelua korkeintaan se 0.1V.
Miksi ei saisi tippua kierroksilla.
Mapin signaali ei voi mennä miinuksen puolelle.
MAP
Virrat päällä 2.2 V
Tyhjäkäynnillä 0.25-0.6 V
280MM HG jännite 0,66-0,76
500MM HG jännite 1,36-1,45
650MM HG jännite 1,81-1,91
750MM HG jännite 2,11-2,20
Lähde:
Sierra Sapphire RS Cosworth technical Diagnostics info
Virrat päällä 2.2 V
Lähde:
